Zvladne to nekdo?
Jirkas4
1. 2. 2011, 4:20
Zvladne to nekdo?
3ks
Vnitřní šestihran:10mm
Vnější šestihran:14mm
Hloubka:7,5
Pro volnoběh.pdf
(34.94 KiB) Staženo 414 x
nejde použít jako polotovar hlava imbus šroubu? pak by to bylo strašně jednoduchý..
Jirkas4
1. 2. 2011, 6:11
To by asi slo,ale musí to bejt přesný.Zvládneš to?
cemu rikas presny? nejaky vykres by nebyl?
CAWEDOG
Z ceho to chces a jakej muze bejt nejmensi radius.Pokud stací z duralu tak neni problem i R0,5. Jinak doporucuju laser .
Jirkas4
1. 2. 2011, 8:22
Je jedno z jakeho to bude materialu klidne silon,dural,hlinik,ocel.atd je to fakt jedno
1. 2. 2011, 8:26
nejlepší by bylo vyřezat to na drátovce samozřejmě z oceli nebo duralu.
r4cv
1. 2. 2011, 8:42
Neviem aké sú požadované tolerancie, ale ja by som kúpil trubkový klúč 10, s vonkajškom 14 by nemal byť problém a jednoducho upichol na sústruhu požadovanú dĺžku.
Engineer
1. 2. 2011, 10:13
Poslyš a k čemu to je??? Jestli se ten vnitřní šestihran nasadí na jinej šestihran a má to mít funkci tvarovýho unášení tak tam vůbec nemusí být ostrá hrana, důležitý je hlavně aby seděly plochy na sobě. Dělám běžně disky kol s šesthranným vybráním, který se osazují na šestihranný unašeče (s ostrou hranou) a sedí naprosto super i když logicky nejde ta vnitřní ostrá hrana udělat (na díru šestihran 9 používám 2mm frézku), ale je na to jednoduchý fígl. Drátořez ani laser netřeba.... a dokonce i bez pilníku se obejdeš :wink:
No a nějaký výkres by fakt neškodil.... ono je přesný a přesný. :wink: Pro někoho je přesný v desetině a pro někoho je setina veliká jak vrata do chlíva. :lol:
Engineer
1. 2. 2011, 10:18
A jinak pokud to má fungovat tak jak jsem výše popsal, tak Ti to bez problémů vyrobím a můžeš si vybrat dural nebo delrin. Přesnost rozměrů do 0,02mm.
Jirkas4
2. 2. 2011, 5:29
Přijde to do plastového ozubeného kola kde je 14m šestihran, a do vnitř přijde šestihrané jednosměrné ložisko.(10mm)
deckelmaho
2. 2. 2011, 5:33
idealna robota na dratorez
crickett
Islo by to urobit aj na sustruhu ....
Tu je video... http://www.youtube.com/watch?v=T4q8gCpeY1A
deckelmaho
5. 2. 2011, 2:45
na sustruhu sa to bezne robi
kraljan
5. 2. 2011, 4:04
deckelmaho píše:na sustruhu sa to bezne robi
a kde se da poridit takova hlava co chodi do stran?
Zpět na „Nákup“
