olej do převodovky
kuzma
9. 10. 2007, 4:54
měl bych dotaz : jaký se používají do převodovek oleje a jak se často mění
Mam R5 a po 15 minutách provozu vidím v převodovce mlhu jakoby se palil olej. Mazaní jede, olej přepadá na kola. Olej tam mam nějaký puvodní
jmenuji se Josef Bláha a opravuji pračky již 20 let
vodní kámen to je prevít
9. 10. 2007, 5:12
Do těchto veteránů se dával J4, ale je tam možné dát cokoliv ložiskového. Napřed samozřejmě dobře vybrat starou náplň. Pokud je tam mlha z rozprášeného oleje, je to v pořádku. Pokud se tam někde přepaluje a smrdí, je zle a je třeba najít příčinu, než se to "kousne".
Monteg
9. 10. 2007, 8:03
Je otázka zdali je to mlha či napěněný olej?
kuzma
9. 10. 2007, 8:10
jeto citit jakoby se to pálilo, ale většina ložisek je metr hluboko tak nemužu zkusit ktery je teplý. Nejlepsi by asi byla termokamera :)
dělá to tak po 15 minutach provozu
k
8. 12. 2008, 6:38
zohriatie loziska sa da detekovat aj lacnejsie ako termokamerou (pokial s ana neho neda normalne dosiahnut) .. na www.conrad.cz najdete niekolko verzii infracervenych optickych teplomerov. Pripadne (kedze conrad nie je prave najlacnejsi) zhanat inde na inete.
8. 12. 2008, 7:17
U těch teploměrů je třeba kalkulovat i s optikou, kterou jsou tato zařízení vybavena. Nejlevnější nemají někdy žádnou, levné např. 4:1, střední do 20:1 a lepší třída 30:1 a více. Je to jako z kuželem světla ze svítilny. Čím větší úhel kužele, tím s rostoucí vzdáleností větší měřící plocha. Takže s laciným přístrojem musí být blízko, aby zaregistroval a identifikoval místo, kde se to hřeje. Přes všechny tyto nedostatky jsou to skvělé přístroje, pokud se koupí varianta, která odpovídá použití. Neprodává je Conrad, ale spousta prodejců. Stačí zagooglit. A jsou i v kamenných obchodech.
Zpět na „CNC soustruhy“
