ATC z ebay
o systemech automaticke vymeny nastroje
lubos
Poslední dobou sleduju ebay jestli by nebylo zajímavé atc, tak sem budu házet co najdu :D
tenhle typ jsem koupil před 2 roky a pro někoho by to mohlo stačit.
http://cgi.ebay.de/HF-SPINDEL-PRECISE-S ... 0328607999" onclick="window.open(this.href);return false;
je to jen na 3,17 stopku
rawen
7. 2. 2011, 6:52
spíš než seznam, cos nakoupil, by mě zajímaly zkušenosti z provozu a konkrétně tady, čím to živíš.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
lubos
Tohle konkrétně jsem provozoval s originál měničem nakonec jsem je rozebral vyhodil atc a přemotávám na 3fáz. Ale u dalšího které jsem dnes vydražil plánuju zachovat atc a je premotat na 3 fáze.
lubos
25. 5. 2011, 9:53
Další docela zajímavá věc
http://cgi.ebay.de/Frasspindel-Wechsler ... 1696442017" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
1. 11. 2011, 4:27
Tak jsem našel další kus, pro mě bohužel dost velký :D
http://www.ebay.com/itm/12-kW-Glass-Gri ... 27bf711212" onclick="window.open(this.href);return false;
kamilpetrjansta
1. 11. 2011, 8:03
Hodně zajímavá cena. Vřeteno je dokonce
včetně přívodu vnitřního chlazení. Jen záleží v jakém je stavu.
Dle fotek asi nic moc. :D
lubos
1. 11. 2011, 8:54
Nebo pak tohle
http://www.ebay.co.uk/itm/HSD-es919-spi ... 036wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan Danda
1. 11. 2011, 10:14
No, to by se mi líbilo.
1. 11. 2011, 10:27
mě by zajímalo jak v prvním případě takový malinkatý pneuválec dokáže vyvinout potřebnou sílu pro ATC? v druhém případě mě z videí taky nějak uniká ATC a vypadá to prostě takové malé, když vezmu potřebnou sílu pro ATC SK40 cca 15kN tak si nedokážu představit jak to to vřeteno vyvine?
já mám u vřetena trojitej vzduchovej válec průměru cca 160mm a to mě tady prostě chybí..
1. 11. 2011, 10:48
vetsina malejch atc co jsem videl nedosahuje ani zdaleka predepsane upinaci sily pro ty kuzely
vzhledem k otackam a prumerum nastroju a obrabenym materialum to ten vyrobce proste neresi
Jan Danda
1. 11. 2011, 11:27
Nemuže to být řešeno ještě pomocí hydrauliky? Vzduchový píst tlačí na malý hydraul.píst (např.prům.5mm) a ten tlačí olej do hydraul.pístu(prům.40mm),tlak je pak osmkrát větší.Jen vzduchový píst musí být dostatečně dlouhý.
2. 11. 2011, 5:59
to se dela u profi atc pro male otacky a upinaci silu radove v tunach
ale tady to na to nevypada
2. 11. 2011, 7:17
robokop píše:vetsina malejch atc co jsem videl nedosahuje ani zdaleka predepsane upinaci sily pro ty kuzely
dobře ale to první nebo které to bylo má 40kovej kužel a i kdyby tam výrobce dal polovinu pružin a snížil sílu na polovinu (nechápu sice proč by to dělal, ono když to má 13kW nebo kolik to mělo tak přece musí výrobce počítat že tam někdo loupne něco většího a bude chtít obrábět) tak je nahoře takovej mini válec kterej by musel být potom hydraulickej a cpát tam aspoň 50barů hydraulikou.. samozřejmě odhad když nejsou rozměry nic..
Jan Danda píše:Nemuže to být řešeno ještě pomocí hydrauliky? Vzduchový píst tlačí na malý hydraul.píst (např.prům.5mm) a ten tlačí olej do hydraul.pístu(prům.40mm),tlak je pak osmkrát větší.Jen vzduchový píst musí být dostatečně dlouhý.
těžko říct já jsem kdysi uvažoval že to postavím, nicméně koupil jsem celou mašinu takže to realizovat už nebudu, nicméně dost jsem k tomu napočítal a prostě na sílu 15000N která je předepsána třeba u kleštin OTT Jacob pro 40kovej kužel co si tak pamatuju když jsem přemejšlel jak to udělat co nejmenší jsem dospěl s kombinací hydrauliky a penumatiky někam na průměr 100..
já jsem právě koupil elektrovřeteno s ATC ale ta pneumatika/hydraulika tam chybí, mám jen fotky z mašiny a opět obrovské hovado tak mě zaujalo jak je to dělaný tady když je to tak malé..
motorovy
2. 11. 2011, 7:26
ma to sice 12 kW, ale podla popisu je to z brusky na sklo, ak som pochopil spravne, mozno tam nie su take sily ako na frezke, netusim.
alebo to bude cina a potom je jasne uplne vsetko :)
lubos
28. 11. 2011, 6:09
Tohle by taky asi nebylo od věci
http://www.ebay.de/itm/Jager-Spindel-HF ... 585wt_1270" onclick="window.open(this.href);return false;
Výrobce je v Rakousku, a cena nového je okolo 100 tis, jen cena upínačů je okolo 200Eur,
Nedávno se podobné vřeteno vydražilo za 980 Eur.
Zpět na „Automaticka vymena“
