Stavba CNC
brto
26. 3. 2011, 7:57
Tak som sa konečne rozhodol niečo postaviť, kedže som sa dostal k nejakým eurám :D
Moja predstava asi nasledovná : Frézovalo by sa najčastejšie drevo, hliník a chcel by som aj ocel. Konštrukciu by som vpodstate prevzal od Sysla. Po zvarení ju budem pravdepodobne aj žihať (ak sa zmesti do pece, to je zatiaľ v štádiu zisťovania). Obrábacia plocha cca: X=540, Y=400, Z=150. Na Y bude použité lin. vedenie, na X podopreté tyče a na Y sa ešte uvidí čo bude. Guličkové šroby 20x5 budú na všetky osi. Čo sa týka pohonu mal by som takú predstavu použit drivery M542 (mooožno aj 752) v kombinácii s KM 34SM080-050-8W-xx-xx-4,0 pripadne 6,4 z gravirovanie.sk. No a vo vretene mam uplne nejasno, tu by som potreboval vašu radu :roll: Takže na začiatok by som mal asi tieto otázky : je to s tou oceľou reálne ? A ak hej za akých podmienok (ake KM, pripadne tuhost konštrukcie...) ? Bude M542 postačovat pre uvedené motory ? A aké vreteno by ste odporučili, za predpokladu že by to teda kúsalo aj do tej ocele ? A ešte vás poprosím všetky pripomienky a rady ktoré vás napadnú, dík :wink:
Bohu na radosť, ľudu na pomoc !
26. 3. 2011, 8:12
Chceš li vážně vydělávat frézováním, tak si rovnou pujč a kup si hotové CNC. Nejrychlejší cesta jak vydělávat. Ale napřed je třeba mít zmapovanou oblast případných objednávek - prostě trh - vypracovaný podnikatelský záměr. Na dřevo je tebou uvedený pracovní rozsah frézky málo. Na dřevo až dural si pořiď frézku s pohyblivým portálem rozsah třeba X2500 Y1000 Z150. Na ocel už potřebuješ jiný typ konstrukce frézky, neboť se jedná o větší řezný síly. Takže je třeba masivnější konstrukce. Tady je nejschůdnější řešení předělat klasickou frézku na CNC. Vřeteno - na dřevo stačí výkon do 2kW a otáček 18000ot/min., na ocel musíš počítat s větším výkonem, pokuď chceš trochu produktivně obrábět.
motorovy
26. 3. 2011, 8:18
ked chces frezovat ocel, skor by som sa inspiroval bobikovou masinou, ktori ti radi prerabku konvencneho stroja :)
zatial som nevidel masinu(prip. jej video) na podoprenych tyciach co by sla do ocele...
brto
26. 3. 2011, 8:44
Ďakujem za odpovede ! Predpokladal som že to nejak takto bude, ale tak nádej umiera posledná :D Takže s ocelou si dám na chvýlu pokoj a ostane to asi na prerábku nejakej tej konvenčnej mašiny, to som pôvodne aj plánoval. Beriem si ale k srdcu Bobikovu radu a najprv preskúmam v okolí aký by bol záujem o to.
Spät ale k tej mojej frezke, ostane teda len pri dreve a durale. Pojazdy zväčším kolko sa bude dať, ale zatial to vidím tak že viac ako 2000x1000 to asi nepôjde.
A idem hneď aj vymielieť ako s tým pohiblivým portálom. Tým pádom mi odpadá kúpa silnejších motorov. Niečo okolo 2 Nm by mi malo stačiť predpokladám ?
Vo vretene už mám trochu jasnejšie, tak v blízkej dobe si nejaké vyberiem. Budem sa snažiť a čo najkôr sem hodím aj návrh ako by to mohlo vyzerať, potom už budeme čosi múdrejší :wink:
26. 3. 2011, 9:15
Bohužel moje mašinka není moc tuhá. Sice do ocele zvládnu až desítkou frézu, ale to je na produktivní obrábění málo. Pokuď ti mohu doporučit, zaměř se na dřevo. Sice je tam menší hodinový výdělek, ale větší potenciál, že seženeš práci.
brto
17. 5. 2011, 5:55
Tak po dlhšej dobe zase prichádzam s otázkou. Microcon má akciu na motory SX34-2970 ktorá ma dosť zaujala. Neviem sa však rozhodnúť, kedže neni som si istý či použiť sériové alebo paralelné zapojenie a zároveň neviem aký použiť driver. Rozmýšlal som nad M880A (alebo niečo s podobnými parametrami napr. od gravosu) kde by potom prichádzalo do úvahy aj paralelné zapojenie. Nenašiel som ale žiadnu charakteristiku toho motora, možno by stačilo aj sériové zapojenie a tým pádom aj lacnejší driver, pričom otáčky motora by možno boli postačujúce. Už dva dni nad tým hútam (namiesto toho aby som sa učel na maturity :roll: ) a neviem si rady, tak som po nejaké prišiel sem. Vopred ďakujem za pomoc ! :wink:
17. 5. 2011, 6:15
podle mě bys měl nejdřív vědět jakou chceš koncepci stroje, jak velkej stroj co obrábět a pak se rozhodovat o motorech.. a to že je teď něco v akci neznamená vůbec nic.. příště bude zase něco jiného.. abys teď nekoupil něco možná "výhodně" a pak si nerozmyslel a nezjistil že výhodná koupě je ti k ničemu..
brto
17. 5. 2011, 7:02
Plne s tebou súhlasim RaSe :wink: Stroj už mám celý premyslený akurát sa nakupuje materiál. Lin. vedenia už mám doma a snáď v priebehu tohto, prípadne budúceho týždna už bude aj materál a budúci mesiac sa začne zvárat základ. Čo sa týka vedení mám kolajnice HGR20R a vozíky HGW20CC. Pre Xko dĺžka 1470 a Y 1100. Zko zatiaľ ešte nemám ale najväčšie kusy ktoré budem obrábať by nemali presiahnuť výšku 150 - 200 a materiál - 90% drevo a zvyšok nejaké mäkké kovy, prípadne ak si budem moct dovolit aj viac tak semtam... :D Čo sa týka celého stroja som strašne nedchnutý Zamiho pekelným strojom takže predstavujem si v podstate niečo také. Samozrejme ako vravíš teraz je taká zlava potom bude iná a smojím štastím ked teraz kúpim tie motory tak hned na druhý den budú za polovičnu cenu a ešte k tomu budu aj drivery ale už som s tym zmierený :lol:
