Výroba CNC frézky na zakázku
PanBongo
4. 4. 2011, 7:59
Zdravím všechny zdatné konstruktéry,
obracím se na Vás s nabídkou či poptávkou práce na výrobu CNC frézky, která bude mít pouze jeden účel - frézování drážek do vermikulitových a sádrokartonových desek. Veškeré konstrukční řešení nechám na Vás.
Má představa je, že do frézky zadám rozměry desky X,Y a frézká už vykoná potřebnou práci (vzdálenost drážky od krajů desky je pořád stejná). S tím, že se v systému dodatečně dají nastavit základní parametry, jako hloubka drážky, atd..
Max. rozměr desky 1000x2000 mm, tl. 20 mm
Cenově nemám vůbec ponětí, kolik může taková frézka vycházet, 100-200tis? Prosím tedy o Vaše připomínky, nápady, diskuze je vítána :)
Díky
Radek-B
100 - 200 tis se da utratit i za lepsi vreteno :D
Jak takovy stroj ma byt spolehlivy ?
V jakem prostredi bude pracovat ?
Kolik hodin denne ?
Je potreba menit automaticky nastroje ?
Jak presnou praci ma stroj vykonavat ?
RADEK
automatizace/konstrukce
PanBongo
4. 4. 2011, 8:33
Radek-B píše:100 - 200 tis se da utratit i za lepsi vreteno :D
Kolik hodin denne ?
RADEK
- prostředí dílenské, suché, avšak může být prašné (s tím souvisí i odvod prachu při frézování, ale to je maličkost, dle mého názoru)
- průměr denně max. 5 hodin, rozmezí 5-10tisíc vyfrézovaných desek za rok
- nástroje automaticky neměnit
- umístění drážky - chyba 0,5-1 mm
- spolehlivost vysoká
malickost to neni, 100% se to odvest neda a bude to likvidovat masinu
4. 4. 2011, 8:40
http://www.tradekool.com/products/18439 ... rking.html
Potřebuješ tedy něco takového. Z toho sádrokartonu se bude fest prášit, rozhodně na osu Y použít zakrytování lineárů pomocí měchu (harmoniky). Vřeteno by mělo stačit do 2kW a 12000ot/min.
PanBongo
4. 4. 2011, 8:47
robokop píše:malickost to neni, 100% se to odvest neda a bude to likvidovat masinu
100% neodvedu, takže asi počítat s tím při konstrukci
bobik píše:http://www.tradekool.com/products/18439 ... rking.html
ano, ale pro daný účel možná příliš "dokonalá", v jakých cenových relacích se pohybuje?
tech routeru je moc, dost oblibenej je excitech (snadno lze poptat cenu mailem hadam ze bude kolem 100)
dovazi treba bow, nicmne mivaji porodni problemy doporucuju pocitat s pocatecni investici +50 000 minimalne kvuli oziveni stroje a vymene nekterych nevhodne zvolenych komponent, sezrizeni....
uz jsem to parkrat delal, vymena systemu zpravidla podminkou, pozor na geometrii, cinani neumej pravej uhel
Mad_BOXs
4. 4. 2011, 8:55
Klidně bych se do toho pustil. Ta přesnost asi nebude nijak zvlášť potřebná. Podle druhu materiálu si myslím, že přesnost musí stačit do 0,1mm. S tím softvérem máme už určité aplikace, v obrazovce se jen zadají potřebná data a soft už sám vygeneruje patřičný G-kod pro mašinu. Databáze už hotových tvarů je samozřejmostí, jen se dá mezi nimi přepínat.
V případě zájmu poprosím o kontakt na můj mail.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Radek-B
No jen aby po 28 deskach denne za ten rok nebylo potreba vymenit celou masinu , ne jen pri rozjezdu system.
A nechtelo by to vyvevu pro upinani te desky s pri prepinani desek ?
A taky to odsavani by tam melo byt dobre , jinak to ta sadra totalne znici. Vreteno by take melo mit urcite vyssi kryti.
RADEK
to si myslim ze bude kvuli tomu prachu
Mad_BOXs
4. 4. 2011, 9:06
Rozhodně bych to nestavěl jako klasickou portálovku, ale určitě tak jak to mám teď na své poslední.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=852" onclick="window.open(this.href);return false;
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
ja myslim ze jakakoli konstrukce nebude mit sanci pri tom prachu ktery ocekavam bude abrazivni
tj. koupit nejlevnejsi cinu a za pul roku mit objednanou dalsi, pak je vymenit
za ty penize za ktery ta cina je se totiz neda provest vymena vybehanych komponent
je treba to zahrnout do kalkulace nakladu jetli se to vyplati
Mad_BOXs
5. 4. 2011, 7:01
robokop píše:ja myslim ze jakakoli konstrukce nebude mit sanci pri tom prachu ktery ocekavam bude abrazivni
Děkuji :roll:
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
to nebylo haneni tve konstrukce (ktera ma prave vyhodu ze mechanika je vejs nez obrobek, stejne ten prach bude sedat i 10m daleko od frezky a nakonec zlikviduje jakykoli vedeni a srouby) proto bych volil co nejlevneji
napriklad kamenici pouzivaji stare sepingy na opracovani kamene
nejsou na to urcene, na to se da za spoustu penez koupit specializovana masina
ale ty sepingy vyjdou podstatne levnejs
domnivam se ze ten prach povede k rychle destrukci stroje ale nemusi to tak byt
sidonie
5. 4. 2011, 7:47
A co takhle nad nástroj udělat clonu z vodní mlhy? Desce by to nemuselo tolik vadit, prach bude skrápěn a tudíž pod kontrolou, neměl by se dostat z dosahu odsávání a pak by stroj měl být relativně v pohodě. Malý kompresor v kombinaci s nádobkou na vodu, trysky pokusně vyrobit propíchnutím hadičky, do nádržky s vodou sací hadičku, kompresor požene vzduch přes deflektor ve kterém vznikne podtlak, který bude přisávat vodu z nádrže. Voda nemusí nutně stříkat z trysek proudem, měla by stačit velmi jemná mlha.
