Jak nastavit rotacni osu ???
jan-fuksa
8. 4. 2011, 5:25
Ahoj lidi,
Chtel jsem se zeptat jestli nekdo provozuje 3 osu, popr. jak se to nastavuje
DIky za hlp
8. 4. 2011, 6:31
3 osy má snad každá frézka , jestly myslíš rotační osu tak je to v mach osa A a v motor tuning nastavuješ počet kroků motoru na jednu otáčku rotační osy , je to jednoduché.
jan-fuksa
8. 4. 2011, 6:38
Myslim 4 osu, sem se preklepl. Tak jednoduche to neni ....
Vyexportoval jsem cestu z aspire a kdyz to natahnu do machu tak se mi vubec nezobrazi, predpokladam ze to je problem toho ze mach neni spravne nastaveny
8. 4. 2011, 6:55
problém je celej mach , on tu čtvrtou osu neumí zobrazit , ale pracovat sní umí, skus si otevřít nějakej vizard třeba :gears and splines , vygeneruj si zněj G kod a uvidíš co se to bude zobrazovat , ale program bude správnej ,
když jsem línej počítat tak si v tomto vizardu generuji G kod pro EMC .
jan-fuksa
8. 4. 2011, 7:05
vypada to tak, to je des :(
8. 4. 2011, 7:10
je to blbý ale dá se stím dělat i bez toho zobrazení , ale chibí ta kontrola,
Takovej už je prostě mach :D (nic vezlém)
jan-fuksa
8. 4. 2011, 8:09
Ja to chci stejne pouzivat jako rotacni osu pro laser gravirovani rotacnich veci, ale bez kontroly to je teda trapne.
Specialne tady by clovek ocenil aspon nejakou kontrolu ! Des......
jan-fuksa
8. 4. 2011, 9:40
Nedalo by se to treba resit bez rotacni osy, tzn, nechat si mach myslet ze osa A je normalni X a hotovo :)
Ja vlastne potrebuju "obrabet" 2.5D rotacne ......
8. 4. 2011, 9:51
jasně pokud budeš jen gravírovat tak je to jedno , a kreslit můžeš rozbalený tvary . taky to tak občas někdy používám.
HANESEK
9. 4. 2011, 6:39
toto by ti mohlo pomoct-http://www.vectric.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=7283
Hanések
jan-fuksa
10. 4. 2011, 11:56
Jinak mach 3 podporuje zobrazovani 4 osy, jen je to treba nastavit v toolpath !!!
Diky, tohle uz jsem taky nasel .....
Obal
28. 4. 2011, 6:00
Ja som toto pred časom riešil tiež. Chcel som rotačne gravírovat . Zistil som že MACH na 100% podporuje 4 os čo mi aj v Machu perfektne fungovalo. Problém bol v tom ,že môj CAD SW v ktorom som projektoval a generoval G kody 4 os vôbec nepodporuje. Takže som musel všetko riešiť prostredníctvom osí XYZ a osu A(4) som simuloval osou X . Čiže som vytvoril akoby falošnú A4 rotačnú os. Postupoval som podľa tohto linku:
http://www.cartertools.com/fake4th.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jan-fuksa
30. 4. 2011, 9:52
Diky, uz jsem to vyresil v pohode : mach3 + vectric aspire 3
Marian52
30. 10. 2012, 4:25
kombinacia goole a mach3 + vectric aspire 3 da kopu vysledkov,mozes poradit konkretny odkaz?Tiez prave riesim problemy s mach3+aspire+rotacna.Na webe som stravil hodiny,dost sa podarilo poriesit,no stale to nie je na 100%
Zpět na „MACH všech verzí“
