Tušírovací a rysovaci barva ?
http://www.movychem.sk/tusirovacie-past ... a-pasta-27" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenom doplnění - protože mne tušírovací pasta také zajímá a jaký druh oleje to může být jsem netušil, upřesním, že podle složení pasty (díval jsem se na údaje uváděné výrobcem, tj. MOVYCHEM) by ten olej měl být asi minerální.prochaska píše:...Ředí se olejem...
Vyzkoušíš to tak, že vezmeš kousíček pasty, na ni kápneš stejné množství oleje, a když se to krásně rozpustí za stálého míchání třeba šroubovákem, tak je to ten pravý olej. Ještě to zkus rozetřít, jaký jde udělat film. Ze škušenosti mohu říci, že nová a i starší, dobře uzavíraná pasta se nemusí ředit. Mívá konzistenci pro roztírání filcem i válečkování.
- tumlik
Já tu pastu mám taky mimo jiné a narovinu, je to krám krámů
Nevím, s čím to míchají, ale moc se to neroztírá, připadá mi, že tam jsou granulky a prostě celkově je to spíš k pláči jak k práci
Používám klasickou berlínskou modř, je to tušírovací prášek, a ředím ho se servoolejem
naprostá pohoda, dělá se s tím opravdu báječně, namíchaný prášek a pasta je jak lambo a warťas, možná doveze, ale určitě nenadchne
- Ben Ash
Ta berlínská modř je tedy suchý prášek, ale kde je k dostání? Na netu jsem našel, že se tak označuje sloučenina používaná v chemii. Nebo na to jdu moc technicky a mám zaskočit do barev laků pro sáček na barvení klasických int. barev? Nebo lze použít (pro malé plochy) klasickou uměleckou olejovku v tubě (Umton a pod.)?
- Ben Ash
podle vebu jsem našel toto cituji:
"Na internetu se setkávám se dvěma vzorci, které jsou oba označovány jako berlínská modř, na každé stránce jinak
- KFe[Fe(CN)6] a Fe4[Fe(CN)6]3...který je správně?
Hexakyanoželeznatan draselný, podle nového názvosloví hexakyanidoželeznatan draselný - K4[Fe(CN)6]-Berlínská modř
Nazývá se též žlutá krevní sůl,
KFe[Fe(CN)6] Pruská modř byla objevena náhodně lékárnou v Berlíně v a proto má alternativní jméno berlínská modř. "
