Sháním návod na Strigon MF250-01
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
gogin
20. 6. 2011, 12:55
Zdravím všechny. Nenašel by jste někdo dokumentaci k frézce maďarského původu Strigon MF250-01. Všem předem díky.
EDIT: Tak jsem napsal přímo k výrobci http://www.egomszer.hu/" onclick="window.open(this.href);return false; tak uvidíme. Nejsem vlastníkem této frézky, patří známému a nejdou mu rychloposuvy. Nešla teda vůbec, dlouho stála takže výměna el.komponentů ale ty rychloposuvy ne a ne rozchodit a už nevím kam se vrtnout.
magi
24. 11. 2011, 8:29
Nevím, jestli je to ještě aktuální, ale ME250 tady mám a mám k ní i elektroschéma.
Posuvovou skříň jsem měl kdysi rozdělanou (před cca 14ti lety) když jsem si ji koupil, taky mi rychloposuvy dělaly nějakou ostudu.
Mám dojem (velice mlhavý), že z pracovního posuvu na rychloposuv to přestavuje spojka, ovládaná olejem od čerpadla úplně na dně skříně.
gogin
25. 11. 2011, 4:15
To schéma by se určitě hodilo, výrobce přislíbil ale už se potom neozval. Rychloposuvy stále stojí ale jinak mašina běhá. Zkusíme s majitelem mrnout na tu spojku. Ale jak jsem již psal. Schéma by se hodilo. Co za to?
magi
25. 11. 2011, 5:20
Tady je elektro schéma.
Rozdělávat posuvovou skříň je práce dosti složitá, protože je nutné ji celou vyjmout z mašiny a pak z ní postupně vytahat všechny čtyři hřídele plné koleček.
Nic se nesmí prohodit, protože pak už to nikdo nedá dohromady.
Olejové čerpadlo je až úplně dole na dně skříně, takže práce jak na kostele. Pak je tam ještě jakýsi elektroventil, který právě zajišťuje ono přestavení rychloposuvu. Napřed bych asi zkusil jestli jde proud do něj a pak až laboroval dál.
Toto vše co tu píšu si vybavuju jen velmi matně (je to už 14 let) a nemusí to být úplně vše pravda.
ME250.zip
(3.53 MiB) Staženo 608 x
magi
25. 11. 2011, 5:28
Ještě doplním. Mám pocit, že zmíněný elektroventil je na schématu nakreslený jako ET1 a ET2.
capumpor
25. 11. 2011, 6:59
Já ten pasport mám, jenže se znám, když ho slíbím tak na to záhy zapomenu :lol: Většinou pasporty skenuju, ale tady jsou velké rozkládací archy a to nedostanu do skeneru.
Nějaké nápady jak to udělat? Originál nedám z ruky :lol:
Sběratel strojů :-)
25. 11. 2011, 8:32
Roztáhnout na zeď a ofotit kvalitním digi foťákem ze stativu. Když ta fotka bude ostrá a bude mít alespoň cca 8 -10 Mpix, je to při velikosti bodu na monitoru 0,25 mm a 100% velikosti obrázek řádově v desítkách cm a to už je pohodlně čitelné. Ta původní světlotisková kopie o moc kvalitnější nebude.
gogin
25. 11. 2011, 9:16
magi píše:Tady je elektro schéma.
Moc děkuji. I za tipy jak na to. Příští výkend na to mrknem tak dám info jak jsem dopadl.
capumpor
8. 12. 2011, 10:14
Ten foťák s velkým rozlišením nemám a stativ už vůbec ne. To ty fotky ale pak budou mít přes 100 mega.
Sběratel strojů :-)
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
