Preruseni prace?
Zdravim.
Prave stavim tento driver.....vlastne uz cekam jen na LMD18245 a naprogramovane PICy. Napadlo me, jak to udelat, abych kdyz potrebuji
prerusit praci, ci mam praci na nekolik desitek hodin.
Jak se zachova driver pri prechodu z Brake "modu"?
Je signal STEP aktivni pri nabezne hrane ci pri urovni?
Prichy
- RadekCX
Signal Brake je mimo pusobnost procesoru v Bistepu. Tedy pokud nahodite tento signal tak je odpojen motor.
Pokud v tu chvili pujdou nejake pulzy na STEP a DIR tak procesor bude pokracovat v krokovani, akorat se to na motoru nijak neprojevi.
V pripade ze pouzijete vstup Brake tak bud musite zarucit, ze se posuvy nepohne nejakou vnejsi silou a nebo musite provest kalibraci posuvu.
Signal STEP reaguje na nabeznou hranu kladneho pulzu.
RadekCX
hmmm. diky...tak nejak jsem si to myslel.
jsou dve moznosti:
1) bud nahodit (spise shodit) BRAKE - napr spinacem ...a po najeti ridiciho sw zapnout drivery a "uvolnit" BRAKE
2) nechat drivery pod napetim...jinak stejny postup...(nevyhoda, bude asi ze se to bude malinko hrat a neco papat)
jsou dve moznosti:
Prichy
- RadekCX
dreiver po zapnuti nepousti do motoru nic - az po prichodu prvniho pulzu STEP
Jinak SW vetsinou umi prikaz (je to nejake M) pro driver enable/disable takze to jde ovladat promo z programu
RadekCX
- RadekCX
neni snad problem nejdriv zapnout PC a az pak frezku - to by melo vse vyresit
RadekCX
Ja vas chapu.
To vse za predpokladu, ze mi bude signal Brake vyhovovat....kdybych vsak byl nucen nechavat zapnute ovladace, tak bych to resil HW vypinanim brake.....
Myslim, ze mluvime o tom samem, jen ja uz frezuji a bohuzel na driverech, ktere jsem schopny po zapnuti i "cuknout" motorem o par kroku. Tak se proste sichruju, neb nevim, jak se to bude chovat.
Jeste si dovolim podotazecku, je lepsi driver osadit krystalem ci rezonatorem.
Prichy
- RadekCX
Kazdy jen trochu slusny SW umoznuje na frezku poslat libovolny prikaz online - pokud tedy chci vypnout drivery tak poslu Mxx a drivery jsou zapnute. Pokud je chci nahodit poslu jej znovu a jsou zapnute.
Pokud se posuv nepohne v dobe kdy je zaply brake a na driver neprijde zadny pulz tak neni duvod aby to nejak cuklo.
Nevim - rezonatory jsem nikdy nepouzival - krystal stoji 9.9Kc.
RadekCX
Mluvime kazdy o necem jinem.....kdyz ovladac vypnu sofwarove z nejakeho programu a pocitac vypnu, pak ho opet zapnu ztracim kontrolu nad portem. Po resetu si pocitac parkrat zapne a vypne port (priznam se, ze jsem nezkoumal jak a co) ale neni to idealni.
Jinak samozrejme chapu veci kolem Brake....v tom problem neni. A ani jinak fungovat samozrejme nemuze....
Prichy
neco podobneho jsem se pokousel nedavno udelat s tim ze jsem musel rezignovat na presnost
jde o to ze pocitac si po zapnuti vyhodi na LPT par stavovych kodu pro pripad diagnostiky stavu PC kdyz jeste nenajela gr. karta
dale pak tam jsou nejake krece pri nastavovani parametru LPT a to same dela windows pripadne jiny software
hardware ktery resi krokovani prez signaly krok/smer jsem nevidel ze by si pamatoval aktualni krok po hw vypnuti a zapnuti
tyto dve veci to celkem znesnadnuji
protoze kdyz nevypnu hardware nebo ho signalem poslu spat
tak neni jiste co mu to PC pri svem startu posle
kdyz hovypnu zacnekrokovat od zacatku takze se motor o par kroku sekne
v celkovem dusledku by ta chyba nemela byt vetsi nez asi 3 kroky
coz v mem pripade dela 0.03mm
rohodnul jsem se tu chybu neresit a cele jsem to vypnul (samo ze ne s nastrojem zariznutym v materialu)
a druhy den jsem zapnul pc pak budic motoru
a pokracoval jako by se nic nestalo
nejvetsi problembyl ze jsem byl v programu namiste kde byl zapnuty offset tj. kompenzace rediusu nastroje a musel jsem tedy najet o par radku programu zpet tak aby to proslo
tim zacne krokovat od zacatku myslite od zacatku celokroku ze.
jinak kcam4 si pamatuje pozici pri vypnuti PC, ale neni to tak dulezite...najedu na nulovou polohu a dalsi den pokracuji (souradnice v programu musi byt samozrejme v absolutnim rezimu)
Toto se da samozrejme pouzit pokud si predem rozdelim program...tak aby toto mohl vyresit...tnz. nenastala kolize.
Takze jinak jsme u toho...pokud protrebuji super presnost nevypnu drivery ale pouze HW (vypinacem) signal BRAKE a pak muzu vypinat a zapina PC do aleluja, pokud takovou presnost nepotrebuju (vse samo zalezi na stoupani sroubu), tak vypnu Brake..pak drivery a PC....postup pri zapnuti opacny s tim, ze mohu zpusobit chybu +- stoupani sroubu/400.
Prichy
- RadekCX
Aha uz jsem konecne pochopil o co Prichymu jde...
No to by asi teoreticky nebyl problem aby si Bistep pamatoval posledni krok, i kdyz jak o tom premyslim tak asi prakticky ano.
Mohl bych si zapisovat index (kde stojim) do EEPROM na cipu, ale ma to dve nevyhody - je to pomale a navic ta pamet ma omezeny pocet zapisu.
Coz je problem protoze bych musel zapisovat v kazdem kroku nebot nevim nikdy kdy mi obsluha vypne napajeni.
Nicmene to, ze PC inicializuje port se da obejit HW prepinacem na LPT (prodavaji se bezne pro 4 tiskarny za par penez) - nechate si jeden vystup volny a po nabehnuti to prepnete na frezku.
Resil by to asi i osminasobny prepinac.
RadekCX
RadekCX: no, puvodne mi o to neslo
....to se pridal robocop...
ted uz je to ale jedno.....nejlevnejsi reseni bude rucni vypinac na Brake (je levnejsi nez prepinac na tiskarnu)...staci jednopolovy. PC si muze inicializovat PLT jak chce, kdyz ja nereknu a nepustim signal brake na LMD-cka.
Jina moznost asi nebude.
Vlastne nektere moje otazky pokladam, neb jsem zvedavy, jestli to nema reseno nekdo elegantneji, ale bud zde je zatim malo lidi, co uz frezuji...asi spise stavi a nektere veci jim dojdou az potom.
Myslim, ze toto tema muzeme nechat umrit....je vsem jasne o co jde.
Prichy
no ja myslim ze je to zajimavy problem a stalo by za to vymyslet nejake elegantnejsi reseni
ukladat pozici do eeprom pri kazdem kroku je asi nezmysl
spis nejakej sleep rezim pri kterem zustane aktivni pouze ten uspavaci signal
ostatni bude ignorovat
odpoji motor (predpokladam mechanicky se poloha nezmeni)
v tu chvili bych se nebal pc vypnout ani zapnout a nejakej prepinac toho sleep po nabehnuti pc a zinicializovani programu
predpokladam odber daove jednotek miliamper na sleep rezim
pak uz se jen pokryvaji ztraty napajeciho zdroje a tak
myslim ze neco takoveho by bylo zajimave dodelat do nejakeho opensource budice krokacu
urcite by to byla vec kterou jsem nevidel ani u lepsich komercnich budicu
