Prestavba konvencnej frezky na cnc
rexolv
27. 6. 2011, 9:42
Tak som konečne spustil moju frezku, jedna sa o prestavbu polskej frézky FWD-25 na cnc.
Prestavba pozostávala z celkového rozobratia, výmeny trapézových skrutiek za guličkové. Prevodovka posuvov bola celá vymontovaná a namiesto nej prišli servomotory.
Riadenie je cez PCI kartu Motenc-lite a EMC2
Viac fotiek nájdete na http://www.rexo.sk/mgal/?dir=Frezka
Paik
27. 6. 2011, 11:40
Tak o takových sponach si muzu nechat jenom zdat :-D Kolik to jezdi?
28. 6. 2011, 6:41
Moc pěkný. Gratuluji. A asi nejlepší cesta, jak přijít k pořádné CNC frézce za rozumné peníze. Můžeš odhadnout celkové náklady na pořízení?
28. 6. 2011, 6:57
to je parada
gratulace
rexolv
28. 6. 2011, 8:00
Ďakujem, náklady som presne neratal, ale robil som to postupne asi 3 roky :)
guličkové skrutky s maticami cca 1700 eur
servo motory a driver som zohnal z ebayu za 1200$
karta do pc motenc lite cca 700 eur
ešte je na nej dosť prace, zapojit koncaky, frekvenčný menič a uvažujem o výrobe výkyvného a otočného stola pre 4 a 5 os :D
rýchlosti ešte nemám odladené
tu je video z prvého frézovania
http://www.youtube.com/watch?v=W88FcMChpIo
hlbka záberu 10mm posuv 50mm/min. a slabo upnutý materiál, fréza ho vytlačila z úpiniek :D
S cnc a frézovanim nemám vela skúseností, zatiaľ sa iba učím, ale dosť mi pomohlo toto fórum.
Paik
28. 6. 2011, 10:59
Pekne ti to do hliniku hrabe. Osobne sem rozdelanou konvencni frezku nevidel, takze by me zajimalo jak je vyresena osa Z, protoze z obrazku to vypada ze hybe s celou vahou stolu plus te kostky dole. Neni to na kulickac moc?? Jak se to resi u tehlech stroju?? Diky
rexolv
28. 6. 2011, 11:40
Paik píše:Pekne ti to do hliniku hrabe. Osobne sem rozdelanou konvencni frezku nevidel, takze by me zajimalo jak je vyresena osa Z, protoze z obrazku to vypada ze hybe s celou vahou stolu plus te kostky dole. Neni to na kulickac moc?? Jak se to resi u tehlech stroju?? Diky
Ano, hybe sa s celou konzolou, skrutka je na to dimenzovana, a + je tam prevod 1:5 od motora a motor ma elektromagneticku brzdu. Ked je odbrzdeny a neni napajany tak to s nim hybe a cela konzola sa rozbehne dole :)
28. 6. 2011, 11:58
jakých dosahuješ rychlostí a jaké máš motory?
CZJirka1
Tohle je opravdu moc povedeny stroj, gratuluji a tise zavidim :)
Ben Ash
Vypadá to dost dobře, ale nezmenšil jsi tou montáží serva dozadu, pojezd v ose Y ?
rexolv
Ben Ash píše:Vypadá to dost dobře, ale nezmenšil jsi tou montáží serva dozadu, pojezd v ose Y ?
Nie, len sa trosku zmensil rozsah v X, a aj to len ked je Y na max. lebo servo je dost dlhe.
Ben Ash
A ještě plochy (vedení / rybiny) byly v pohodě, nebo si přebrušoval resp. generálkoval?
rexolv
Ben Ash píše:A ještě plochy (vedení / rybiny) byly v pohodě, nebo si přebrušoval resp. generálkoval?
Ano, stroj bol malo vyuzity, takze plochy boli v dobrom stave.
amartin
7. 1. 2012, 11:50
Ako si spokojny s krtou PCI od Motenc-lite ? Nastavenie, fungovanie atd...
Miller
9. 1. 2012, 9:36
rexolv píše:... hlbka záberu 10mm posuv 50mm/min. a slabo upnutý materiál, fréza ho vytlačila z úpiniek :D
Ha, konečně příležitost uplatnit jedno svoje "múdro" :lol: Materiál nemáš upnutý slabo, ale špatně !
Takhle si jen můžeš při dotažení "na fest" omačkat buď povrch stolu nebo drážky. Ty pakny musí být z druhé strany šroubu něčím podložené, buď štelovací, nebo schodovitou podpěrou, jako např. tady na tom obrázku od magiho
