rezne sily
klenco
1. 7. 2011, 9:40
nazdar,, viete niekto o nejakom simulacnom sw, v ktorom sa daju zistit velkosti reznych sil pri frezovani dreva a plastov?
1. 7. 2011, 11:31
myslim ze to bude problem, v praxi do toho vstupuje mnoho velicin ktere neznas jako treba otupeni nastroje nebo vubec rezne sily noveho nastroje pri danem zanoreni do materialu, pro dany material otacky a rychlost
nevim jak by se to pocitalo
jeste jsem tak nejak videl pocitane kilowaty potrebne pro odebrani spony z daneho materialu (featurecam)
ale obecna rezna sila jejiz vektor se neustale meni, to si ani nedokazu predstavit k cemu by to bylo
paklize te zajima tahle hodnota kvuli dimenzovani pohonu vez ze paklize mas vporadku mechaniku tak ti 2Nm motor
vygeneruje silu osy treba 100kg tedy bez problemu vetsi nez sila potrebna pro najeti do materialu
snad jsem trochu pomohl
paklize vic specifikujes dotaz mozna bude snadnejsi odpovedet
.xxx.
1. 7. 2011, 1:21
robokop píše: paklize te zajima tahle hodnota kvuli dimenzovani pohonu vez ze paklize mas vporadku mechaniku tak ti 2Nm motor
ps. sila osy bude krom jineho z velke casti odvisla od stoupani a prumeru sroubu
... ohledne simulatou - bych se podival na stranky vyrobcu nastroju - tam mozna nejaky kalkulator najdes
jinak doma mam jeden sikovnej programek, ktery to take umi - ale nemam to oficialne takze to snad ani rikat nebudu
klenco
1. 7. 2011, 3:51
noo potrebujem to na dimenzovanie posuvov stolarskej frezovacky, problem je v tom ze to potrebujem na bakalarku takze to nemozem mat len tak hala bala od oka ,, musim to mat vsetko podlozene vypoctami a co pozeram skolske skripta a inu literaturu tak same kktiny ale to co potrebujem nikde nic .... keby to dimenzujem pre obrabanie ocele alebo liatiny tak nieje problem toho je teorie ako nasranej ale konkretne pre obrabanie dreva (roznych druhov) neviem najst ziadnu literaturu a uz neviem kde hladat.
asi to skusim cez ten FeatureCAM ... je tam nejaky simulator vykonu (zatazenie nastroja) ... z toho vypocitam nejaku vyslednu silu ktora bude vektorovym suctom vsetkych sil v procese, zrejme bude asi najvacsia cize s nou budem uvazovat pri dimenzovani ... hmm len ci to je tak to netusim :D sakra len toto do bakalarky tiez napisat nemozem :D
tak tam dej mereni
vypovet ti stejne bude litat stovky procent od reality protoze do nej nebudes schopnej dosadit realne hodnoty neb nejsou kde vzit nez na masine
vypovet je podle me nesmysl uz z toho duvodu ze drevo ma jine vlastnosti strom od stromu
samozrejme druh od druhu, a taky dle vlhkosti a ty konstanty asi nikde neexistujou minimalne by je mel znat vyrobce nastroju, kdo jiny ale myslim ze u zadneho neuspejes (snad jeste tak kroutak na vreteni ale bocni sily nevim nevim)
Kolman Bohuslav
11. 8. 2011, 5:48
Tématem řezných sil při obrábění se poměrně intenzivně zabývá prof. Píška z VUT Brno, z části přímo sám a z části formou zadání závěrečné práce. Pravda, jedná se především o obrábění oceli a kovových materíálů, ale jako základ pro další aplikaci ti to může pomoci.
K.B.
drk222
30. 9. 2011, 9:21
Výpočty řezných sil se zabývá prakticky kdokoliv kdo má něco společného s obráběním na vš, patří to k základům... U oceli je ta výhoda, že má relativně konstantní parametry, ke kterým patří například řezná síla. Která ovšem ve skutečnosti taky není konstantní a u oceli se mění v závislosti na průřezu třísky a řezné rychlosti... Vztahů pro výpočet řezné síly je navíc větší množství, od těch jednodušších (měrný řezný odpor x průřez), k těm složitějším. U dřeva je ten průšvih, že je to vlastně kompozit a má různé vlastnosti v různých směrech. To by se dalo celkem obejít s tím, že budeme počítat s tou nejhorší variantou. Pokud Nemám k danému materiálu konkrétní čísla, pak stačí naměřit si vlastní. Buď mám dynamometr (na VUT třeba je Kistler), nebo a to třeba i v domácích podmínkách, budu měřit nepřímo. Ono totiž platí, že výkon je práce za čas a práce je síla po dráze. Dráhu si spočítám, čas změřím a výkon taky. Pak už stačí jen dopočítat, jaká byla výsledná síla. A z průřezu třísky pak onen nejjednodušší koeficient. Všechny ty veličiny chci mít pokud možno konstantní, takže to provedu na něčem kde znám směr a podíl jednotlivých sil (soustruh a nůž s kappa r 90). Výkon změřím podle rozdílu odběru stroje (P=U.I) ze sítě na prázdno a při obrábění oné třísky.
Doufám že jsem to popsal dost srozumitelně, ono je to normálně studium na celý semestr :0).
Zpět na „Ostatní software“
