Novalon - malé balení
10. 7. 2011, 7:45
Není tady někdo kdo používá Novalon a nebyl by ochotný prodat třeba 1-2l? Komerčně se dá koupit minimálně 10l a to je pro moji potřebu až až.. v 10l to stojí cca 250kč/l
Pokud někdo tento výrobek nezná, tak je to špičkový vodou ředitelný mycí prostředek na mytí strojů.. když jsem viděl jak to funguje tak si to musím pořídit, neznám nic lepšího..
QNX
10. 7. 2011, 9:11
já to sice nezažil v akci, ale je to pouze KOH s nějakým tenzidem ........ když si koupíš nějaký běžný JAR a přidáš do toho KOH, tak to asi bude fungovat dost podobně a za 0,00prd Kč. Nebo v čem spočívá kouzlo tohoto přípravku?
Já to tak dělám a funguje mi to k naprosté spokojenosti.
10. 7. 2011, 11:42
KOH jako hydroxid draselný?
neznám nezkoušel jsem nicméně není problém zkusit.. otázkou je kde sehnat KOH? kolik to asi stojí a jakou asi koncentraci abych na to mohl šáhnout :D
nejsem chemik a netuším jak a kde se nakupujou chemikálie..
třeba ta tvoje sloučenina funguje stejně, já dosud ale nikdy nic podobného neviděl a tohle mě nadchlo.. zkoušel jsem mnoho různých přípravků na mytí ale tohle bylo prostě super.. postříkal se silně zanesený stroj, nechalo se minutku působit pak setřelo jednoduše hadrem a výsledek dokonale čisto, zaschlé oleje, počínající rez na vedení třeba atd, bez jakéhokoliv mechanického drhnutí prostě samo.. ředí se to 1:3 až 1:10ti takže jsem si říkal že 100kč za litr silného roztoku není zas tak moc.. a ten litr dva podle mě stačí na běžně veliký stroj..
Cygnus
11. 7. 2011, 9:36
Nemám zkušenost, ale viz Google
http://www.lach-ner.com/hydroxid-drasel ... r/d-70963/
-> bezpečnostní listy
http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/l ... prumys.htm
Alkálie
Základními silně alkalickými roztoky jsou hydroxid sodný, draselný a vodné roztoky amoniaku.
Koroze málo ušlechtilých kovů probíhá v alkalickém prostředí s vodíkovou depolarizací. U ušlechtilých kovů je rozhodující depolarizace kyslíková.
Pro prostředí hydroxidů alkalických kovů jsou vhodným materiálem uhlíkové oceli, které se v těchto roztocích samovolně pasivují. Při vyšších koncentracích a za zvýšené teploty je nebezpečí korozního praskání (louhová křehkost) ().
Proto je vhodné užívat oceli nízkolegované chromem a molybdenem. Odolné jsou i korozivzdorné oceli. Zcela odolné i při vyšších teplotách a v celém koncentračním rozsahu je nikl a jeho slitiny. Omezeně je použitelná měď. Zcela nevhodný materiál jsou kovy s amfoterním charakterem jako je hliník. Ten je ale vedle ocelí použitelný pro vodné roztoky amoniaku. Agresivita vodného roztoku amoniaku je často zvýšena přítomností nečistot, které brání samovolné pasivaci uhlíkové oceli. Při zvýšených teplotách jsou pro vodné roztoky čpavku vhodnými materiály korozivzdorné oceli, nevhodnými jsou měď a nikl.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD
konkrétně
Železo, měď a většinu ušlechtilých kovů hydroxid sodný nerozpouští, zato s amfoterními kovy reaguje za vývinu vodíku a tvorby solí. Např. kovový hliník se v koncentrovaném roztoku NaOH rozpouští za vzniku hlinitanu sodného
2 Al + 6 NaOH → 3 H2 + 2 Na3AlO3.
Podobně reaguje se zinkem za vzniku zinečnatanu sodného
Zn + 2 NaOH → H2 + Na2ZnO2.
Obě uvedené soli lze získat i působením nadbytku hydroxidu sodného na jiné soli těchto kovů, např.
ZnCl2 + 4 NaOH → 2 NaCl + Na2ZnO2.
Osobně bych se asi neodvážil a pokusil bych se vystačit s petrolejem, benzínem a pod... ale rád se nechám poučit.
11. 7. 2011, 9:58
benzin, petrolej když opomenu smrad tak to musím ručně šudlat a efekt v porovnání s tímhle skoro nulovej.. když vezmeš nějakej 2mm nános starého zaschlého oleje tak ho budeš benzinem tak dlouho rozmazávat a rozpouštět dokud nezmizí, ztrávíš na tom dost času, nafetuješ se a zašpiníš spousty hadru do kterejch to v podstatě musíš mechanicky vytřít.. tohle nastříkáš a lehce setřeš a je to čistý.. možná je to agresivní svinstvo ale funguje to prostě spolehlivě..
taky sem to dělal benzinem a ruznejma čističema, viděl jsem tohle a prostě benzin už na čištění nevezmu..
QNX
11. 7. 2011, 10:12
RaS: v tom tvém přípravku je cca 6% KOH (před naředěním), tak bych to vyzkoušel se stejnou koncentrací. KOH se dá celkem levně koupit u prodejců chemikálií, ale klidně bych to nahradil mnohem běžnějším NaOH, který se dá koupit v každé lepší drogerii jako tzv. "louh" nebo "hydroxid draselný".
Já jsem NaOH s Jarem čistil staré a silné vrstvy mastného bordelu na strojích a šlo to dobře. Rozhodně to chce používat rukavice a brýle, ale to je jistě předepsané i u toho komerčního přípravku.
lapa
medaile za lepsi forum
11. 7. 2011, 10:16
QNX píše:RaS: ....mnohem běžnějším NaOH, který se dá koupit v každé lepší drogerii jako tzv. "louh" nebo "hydroxid draselný"...
Lehké upozornění: Pri kvalite mnohych p(r)odavačů bych se nedivil, že by mu to i tak prodali, ale NaOH je hydroxid sodný.
A na oči fakt bacha ... Ruce se zahojí a navíc, "chlap může bejt drsnej", ale s okem by to byl větší průs...
11. 7. 2011, 10:30
ja jsem louhem cistil zaschlou spinu a olej co nesla ani spachtli seskrabat
pak to sko i hadrem ale pozor na barvu, pusti se to i do nateru
(mel jsem hodne velkou koncentraci)
QNX
11. 7. 2011, 11:01
lapa: sodný nebo draselný ......... pro čištění strojů od mastného bordelu je to celkem jedno. Proto jsem psal, že bych klidně nahradil méně dostupný KOH dostupnějším NaOH.
robokop: olejové barvy jdou louhem krásně dolů, větší koncentrace NaOH používám na odstarňování barev. Moderní nátěrové hmoty jsou už mnohem odolnější a louh vetšinou vydrží i ve větších koncentracích. Chce to opatrně vyzkoušet.
Mirek-Gravos
11. 7. 2011, 11:04
Ja smudlal taky rozpoustedly, porad pritvrzoval az jsem skoncil u LAKOSTANu - odstranovac starych nateru. Je to nespis taky na bazi louhu
a chtelo to vystihnout ten okamzik (cca 0,5h), kdy to rozpustilo ty nanosy a neslo to do barvy. Sem tam jsem pak setrel zelenkavou az na cerven.
Tak bych to taky rad zkusil, ten zazrak, jak pise RaS a litrik bych koupil :D .
Max
11. 7. 2011, 12:20
Tak nejdostupnější je, jak to tu i zaznělo, použítí NaOH (hydroxid sodný), čili lohu sodného, je slabší než KOH, ale místo 6% roztoku použiješ 8-10% roztok. Jinak se sežene běžně v drogerii jako přípravek pro čištění zacpaných odpadů (ve formě pecek nebo teď běžněji kuliček).
lapa
11. 7. 2011, 12:26
[quote="QNX"]lapa: sodný nebo draselný ......... pro čištění strojů od mastného bordelu je to celkem jedno. Proto jsem psal, že bych klidně nahradil méně dostupný KOH dostupnějším NaOH.
quote]
Ale ty jsi napsal neco jineho, nez si myslis, zes napsal. Ja reagoval na ten omyl ve formulaci, ne na nahradu KOH za NaOH.
Precti si znova svuj puvodni prispevek :-).
Ale jinak je mi to uplne fu(c)k :-). Jenom se ozvala moje analyticka dusicka - skoro denne resim s klienty jejich zadani a rozpory v tom, co si mysli, ze chteji a co hodi na papir ...
A tim bych to uzavrel a klidne muzu i prohrat :-).
lapa
11. 7. 2011, 12:28
QNX píše:lapa: sodný nebo draselný ......... pro čištění strojů od mastného bordelu je to celkem jedno. Proto jsem psal, že bych klidně nahradil méně dostupný KOH dostupnějším NaOH.
QNX
11. 7. 2011, 4:15
lapa: aha, máš pravdu. Napsal jsem to špatně. Naštěstí na funkčnosti receptury to nic nemění. KOH nebo NaOH, to je celkem fuk.
Takže opravuji ...........v drogerii se dá sehnat louh = hydroxid sodný a ten je možné použít jako náhradu hydroxidu draselného.
.xxx.
11. 7. 2011, 5:26
... "DIX professional grill " - nadobka 500ml i s rozprasovacem za cca 50Kc
- obsahuje hydroxit sodny - pouzivam to na cisteni AL disku kol - funguje to stejne jak popisujete
Zpět na „Nákup“
