Má někdo doma starý plotter
sedmi
19. 7. 2011, 2:56
Zdravím, měl bych zájem odkoupit nějaká starý plotter, jestlii doma někdo má a je i nefunkční a nelze ji spravit tak i toho bych si vzal.
Děkuji
Naposledy upravil(a) sedmi dne 20. 7. 2011, 9:44, celkem upraveno 1 x.
20. 7. 2011, 6:31
Někde bych měl mít novou nepoužitou elektroniku na 516. Pokud seženeš mechaniku, tak se ozvi.
mito
20. 7. 2011, 7:02
Mam komplet aritmu 0512 aj s kablom , mala by byť funkčná ale neskúšal som to už roky. Som ale zo slovenska.
gnat
20. 7. 2011, 9:27
Na co to chceš ? Jsem loni 516 prodal.
SABLE-2015
sedmi
20. 7. 2011, 9:42
Já doma jedu aritmu mám ale je nefunkční, tak shánim něco jiného.
Velmi by mě zajímal roland DXY, jinak děkuji za nabídky.
Mad_BOXs
20. 7. 2011, 11:00
Je to mrtvola, nebo jenom si nerozumí s PC?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Cygnus
20. 7. 2011, 11:43
Mám Aritmu 0507 (+ kompletní rezervní mechaniku) a XY4160 - ale zbavit se plotrů rozhodně nechci (viz články na mém webu). Nicméně získal jsem k 0507 (resp 0517) i kompletní nascanovaný manuál s popisem softwaru, schématem a nákresem mechaniky, bude-li se hodit, rád poskytnu. Příp. mohu změřit a nafotit mechaniku, kdyby bylo třeba nějaký díl replikovat kvůli opravě. K XY4160 mám dokumentaci jen na papíře a rozebírá se hůř. Schéma a nákres mechaniky v této dokumentaci není, jen podobný popis jeho verze HPGL.
O modelu Aritma 516 moc nevím. Viděl jsem jen párkrát. Potěšil by, kdyby se dostal do mé malé sbírky, ale netoužím po něm tak moc, abych platil několik tisíc Kč.
http://cygnus.speccy.cz/popis_printer-aritma0507.php
http://cygnus.speccy.cz/popis_printer-xy4160.php
a další
gnat
20. 7. 2011, 12:13
No já ten Colorgraf prodal poté, co jsem zrušil poslední PC s Windows98 a pod XP a vyšší na to nejsou ovladače. Někde možná ještě vyhrabu nascanovaný mauál se schematama.
Ty Aritmy jsou u nás obecxně nesmyslně předražený. Za ty samé peníze se dá pořídit o několik tříd vyšší použíitej Roland, kolikrát v lepším stavu.
SABLE-2015
sedmi
20. 7. 2011, 12:16
Mám Aritmu 516 s počitačem si rozuměla ale jde oto než jsem mohl vše odzkoušet ta ze nechtěla vubec zapnout.
Koukl jsem na elektronikua zjistil jsem že je vháji cívka (menší) ale nevím kde bych měl sehnat novou.
gnat
20. 7. 2011, 1:56
Na co novou ? Jádro bude v pořádku, takže převinout. Pokud to nemá tisíce závitů. tak je to práce na pár minut.
SABLE-2015
sedmi
20. 7. 2011, 2:36
Celé se mi to rozmotalo a dráty byly zpřetrhané.
Je tam dvakrát 100mH a 2 Ohmy.
gnat
20. 7. 2011, 3:06
To je na spočítání málo, musel bys znát ještě parametry jádra. Možná by to šlo i z druhé strany a spočítat počet závitů z odporu a geometrických rozměrů (rozměry vinutí, průměr drátu)
SABLE-2015
Cygnus
20. 7. 2011, 10:54
Tohle bych spíš řešil tak, že bych navinul cívku, pokud možno stejným lakovaným drátem, nebo silnějším (nemusí se vejít), jako tam byl a závitů bych přidal tak +20% až 30%. Potom změřit a postupně ubírat závity až se cívka dostane na požadovanou indukčnost.
Nedávno sem takhle opravoval nábojovou pumpu v programátoru Willem 3.5, výrobce tam nacpal miniaturní cívečku, která snesla jednotky mA a ta se při normálním provozu zanedlouho přepálila. Nacpal jsem tam toroidek (feritový kroužek asi 10mm v průměru), omotal lakovaným drátem asi 5x silnějším, než byla původní cívka a doladil podle digit. multimetru, který umí měřit indukčnost. Funguje spolehlivě.
Větší problém bych viděl v případné vazbě mezi vinutími, asi by mi nezbylo, než to risknout.
A nebo ještě jedno řešení.
Tipuju, že ta cívka je součástí spínaného zdroje, jako v Aritma 0507. V plotru jsou napájecí větve 24V a 5V. Když se odpojí interní zdroj, dá se to napájet externím (čímž se liší 0517 od 0507). V 0516 by to mohlo být podobné.
Zpět na „Nákup“
