Vybroušení radeca 8mm
potraviny
23. 8. 2011, 5:52
Scháním borce, kdo má možnost vybrousit radeco průměr 8mm na vypichování drážek pro pero 3mm. Konec radeca nechat pro upnutí do kleštiny 8mm. Chtěl bych zkusit vypíchat drážku pomocí frézky. Ručně to tak přesně nevybrousím. :(
potraviny
23. 8. 2011, 6:11
Mám asi takovou představu
radeco.pdf
(59.56 KiB) Staženo 559 x
sidonie
24. 8. 2011, 5:17
Idea dobrá, ale moc se mi nepozdává to provedení, chtělo by to na čele žlábek a tu horní hranu podbrousit po celé délce 50mm tak kolem 2-3° a boky nástroje alespoň pod jedním stupněm, může se nechat kousek jako fazetka, ale bude to potom hodně dřít.
Takhle to spíš vypadá jako hoblovací rovinnej nástroj. Čím budeš aretovat vřeteno té frézky? Nezapomeň, že budeš muset jezdit rychloposuvem, abys něco málo obrazil.
24. 8. 2011, 9:30
Co ti řeknou ložiska ve vřetenu, když budou stát a ty jim budeš dávat takové šlupky.
Na čele žlábek být nemusí, obrážecí nože ho nemají, jinak připomínka na ty úhly je v pořádku.
sidonie
24. 8. 2011, 9:40
Ten kudl od josefa vypadá líp. Vím, že ho nemají, ale pokud ho tam neudělá, tak si obrazí ty ložiska. Ten žlábek musí vytvořit docela ostrý a velmi pozitivní břit. Jak moc záleží na obráženém materiálu, těch 12°na čele je tak akorát na ocel právě na tuhou obrážečku.
24. 8. 2011, 9:57
treba s tim chce obrazit jen 5 drazek do duralu a ne s tim obrazet dene 8 hodin
ja jsem takhle taky delal na BF20tce hranaty diry
normalne rucne vystouchal ostry rohy do kulaty diry
potraviny
24. 8. 2011, 7:43
Potřebuju vypíchat drážku do ocele Ozubená řemenice 5M, takže to bude jen příležitostně. I když, kdo ví :D
magi
24. 8. 2011, 9:55
U 3mm drážečky bych se toho nebál, ačkoliv žlábek by určitěl prospěl. Pozor ale na úhel, pokud bude příliš pozitivní, ulomí se špička.
Přesně tyhle originální nože (jako na obrázku od josefa) používám na obrážení v šepingu a dá se říct, že do 6ky je to celkem pohoda, žádné extrémní rázy. Jo potom taková 14ka drážka, to už je jiné kafe, musí se napřed předrazit menším a i přesto mi jednou 14ka nůž shodil přišroubovanou děličku ze stolu na zem :D
Max
25. 8. 2011, 8:23
Já to dělal podobně jak robokop, frézou o průměru drážky a pak jsem líznul jen ty rádiusy v díře. Teď ale používám tuto soupravu.
Naposledy upravil(a) Max dne 28. 8. 2011, 6:47, celkem upraveno 1 x.
tumlik
26. 8. 2011, 6:01
Max píše:Já to dělal podobně jak robokop, frézou o průměru drážky a pak jsem líznul jen ty rádiusy v díře. Používám tuto soupravu.
Ta soupravička stojí patnáct litrů bez dépéhá :D . To jsi se pěkně plácnul přes kapsu :wink: , já jsem to shodou okolností viděl dneska v katalogu unimaxu do kterého, (ještě cromwell) zásadně balím všechny strojařské výrobky :lol: :lol: a vyplňuju balíky aby to bylo hodnotné.
Max
27. 8. 2011, 8:32
Ahoj tumliku,
nebyla tak drahá :wink:, mám ji odtud: https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... ad56e387a4" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám i tu levnější pro 2 a 3 mm drážky: https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... 56e387a495" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale vůbec nejlepší je neničit frézku: https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Max dne 13. 9. 2011, 11:16, celkem upraveno 1 x.
magi
27. 8. 2011, 10:30
já dělám drážky takto viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=38& ... %AD#p61841" onclick="window.open(this.href);return false;
kamilpetrjansta
28. 8. 2011, 7:29
Dělat drážky s těmi protahovacími trny je celkem
bomba. Viděl jsem to používat na hydraulickém lisu
a paráda. Já osobně používám na výrobu drážek
frézku s obrážecí hlavou. ( pro malé série nebo kusovku).
Jo a ty nože kupuju. Nejsou ani moc drahé a je to bez práce.
Max
28. 8. 2011, 6:40
jj, jde to samo, tu je názorná ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=8tAz5YDFtAs" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 8. 2011, 8:36
no když vidím jak se tam trápí nad tím nepřišroubovaným lisem :D
