krokovy motor bez stitku, ako odvodit napatie a prud?
liam86
30. 8. 2011, 2:08
zdravim, dostal sa ku mne maly bipolarny motorcek(rozmery 35x40x40mm), bohuzial bez stitku, je neaka moznost ako zistit na cca ake napatie a prud je stavany?
ma odpor 3 ohmy na cievke, indukcnost zatial nemam moznost zmerat
hex24
Řídil bych se oteplením motoru. Pustil bych do něj z laboratorního zdroje proud a sledoval jak se zahřívá. Začal bych opatrně na nějakých 0.3A. A když nebude po půl hodině moc horkej, tak bych trochu přidal. Běžné krokáče se při jmenovitém proudu zahřejí tak na cca 50 stupňů. U tohoto bych hádal jmenovitý proud asi na 1A.
zbytecne slozity a kdyz nemas lab zdroj tak je to tejne na prd
limit napeti krokace je radove ve stovkach voltu paklize mas proudovy zdroj (driver by mel bejt proudovej zdroj, jestli neni ani o nem neuvazuj)
pripoj na beznej driver kterej zkusmo nastavis na malou hodnotu proudu a pridavas pricemz simulujes provoz
ten prvotni odhad muzes ridit velikosti motoru a porovnanim s jinym krokacem
podle rezimu kterej bude motor mit pri praci by se mel motor ohrivat a ty pridavas proud dokud nebude moc topit
Zpět na „Krokové motory“
