Nepresnost sroubu?
mechanika k motorům
bebel777
11. 9. 2011, 11:20
Udelali jsme na cnc frezce pokusne "mereni" s cilem zjistit nepresnost po cele delce pojezdu osy X. Material bylo umele drevo, kapsy (ctverecky) mely hloubku 4mm. Vysledek je na obrazku. Vzdalenost mezi hranami mela byt 150mm a menila se od 150,31 na zacatku na 150,06 v prostred az na 150,32 na konci. Je ta od chylka ve stredni casti zpusobena jen nepresnosti sroubu (valcovany Hiwin ) nebo tam muzou byt i jine vlivy? Da se to nejak kompenzovat? Nebo je nutna vymena sroubu za kvalitnejsi brousene?
Mad_BOXs
12. 9. 2011, 6:09
Šroubem to možná nebude, provádím další testování a hledám.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
sidonie
12. 9. 2011, 6:15
Nevím jak ostatním, ale mě zde chybí podstatný údaj a to s jakou maticí je ten válcovaný hiwin spojen.
1. jednoduchá matice, měření na to ukazuje a celkem není čemu se divit.
2. dvojitá matice, pokud je na stroji a takto se chová, tak je buď špatně nastavená a nebo moc pruží šroub ve střední části (otáčením se rozkmitá) Matici seštelovat, v tom druhém případě vidím jen jediné rozumné řešení, vyhodit a použít větší průměr šroubu. Další řešení by bylo zpomalit rychlost a nebo předělat konstrukci na rotační matici.
Další co není zmíněno, tak řezné parametry které byli použity a s jakým vřetenem, o nástroji nemluvě. Neškodilo by uvést alespoň o jakou konstrukci stroje jde, foto by bylo upřesňující.
Naměřené údaje by se dali získat i v případě, že stůl osy X je do lavoru ( v případě portálky s pohyblivým portálem)
Ostatní jistě přijdou i na další možnosti.
Mad_BOXs
12. 9. 2011, 6:45
Rotační matice, kosoúhlá ložiska, šroub stojí. Rovina pojezdu je. Hrubováno s 0,5mm přídavkem a potom dočištěno na přesno. Chyba se opakuje na stejném místě. Uprostřed šroubu -+0 a ke koncům se chyba zvyšuje lineárně na obě strany.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=852" onclick="window.open(this.href);return false;
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
sidonie
12. 9. 2011, 6:50
Matice jednoduchá a nebo dvojitá?
12. 9. 2011, 6:57
Nejste náhodou z Ojmjakonu? Tohle odpovídá situaci, kdy byl stroj zkalibrován v zimě při -60 a frézuje se v létě při +40.
sidonie
12. 9. 2011, 6:59
Ten tepelnej rozdíl co jsi uvedl, by s tím zamával kapku víc :)
12. 9. 2011, 7:28
sidonie píše:Ten tepelnej rozdíl co jsi uvedl, by s tím zamával kapku víc :)
O kapku míň.
Matice na to takový vliv nemůže mít, to by musela čvachtat jako prase.
Mad_BOXs
12. 9. 2011, 7:29
Matice jednoduchá, ale chyba se opakuje stále na stejném místě.
Je to na mojí mašince, ale je pravda, že jsem to nikdy moc neřešil. Uprostřed stolu to je celkem v pohodě a ke koncům se to takhle rozbíhá, až o 0,5mm do plusu!!! Kdyby byla prohnutá dráha, tak by musela být o 2,4mm v prohybu, aby to na koncích takhle vylítlo, při vyložení 400mm dráhy od stolu. A stejně by se ta chyba nenačítala, ale byla by skoro konstatntní v celém oblouku prohnutí. Ale prohnutý to není. A dělá to chybu jen v ose X.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Mad_BOXs
12. 9. 2011, 7:38
Jo a frézovací postup je stále stejný pro jednotlivé kapsy, postup je klonovaný s roztečí.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
sidonie
12. 9. 2011, 7:45
Koukal jsem na ten odkaz a asi je trošičku natáhnutej šroub, respektive oba, pokud X-ko jsou ty dva šrouby nahoře na těch přivařenejch úchytech. Možná je to trochu mrsknutý celý, nikde jsem si nevšimnul bočních výztuh a vypadá to, že je to posvařovaný z jeklů. jinak ten průhyb by klidně mohl být i jakoby v rovině osy, která prochází středy obou šroubů, jednoduchá matice si nechá celkem dost i líbit.
12. 9. 2011, 7:56
Máš možnost poskládat johansonky na délku pojezdu a odměřit to třeba po 50ti mm krocích? Já bych to viděl na ten šroub.
Mad_BOXs
12. 9. 2011, 8:02
ale proč by se ten šroub natáhnul od prostředku ke krajům. Je pravda, že tam jsou serva a ty umí slušně zabrat, ale že by se takhle natáhnul šroub? Je pravdou, že používaná část stolu je uprostřed. A při ACC na obě strany s tím umí slušně cvičit.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
12. 9. 2011, 8:06
Je těch 150 mm soudělných se stoupáním šroubu? Teoreticky je možné, že je tam šejdrem ložisko a tohle je jen projev cyklické chyby, např. an otáček, bn+1/4 otáček, cn+1/2 otáček atd.
sidonie
12. 9. 2011, 8:09
Ono to bude asi v tom prostředku trochu ošoupaný, serva používají určitě automatický servotunning a proto v prostředku ti to celkem i na tom ošoupaným šroubu chodí. Čím si dál od středu a jedeš po míň ošoupaným šroubu, tak je odchylka větší a větší, protože je tam správný stoupání a ne to natažený z prostředku.
Zpět na „šrouby a převodovky“
