hitachi inverter j300
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
Mirek-Gravos
12. 9. 2011, 9:03
Abych ti mohl poradit, musel bych naguglit datasheet, polozit se do nej a par hodin studovat.
Tak az tohle udelas a budes mit konkretni dotaz na nejakej parametr, treba nekdo poradi..
Ale treba uz se bude tocit a ani psat nebudes.
Nic ve zlym, jen mi to nedalo :D .
13. 9. 2011, 6:40
ty stovky parametru asi zadnej odbornik v hlave nenosi takze datasheet a studuj
sidonie
13. 9. 2011, 11:17
Hmm taky libovej frajírek, ale na druhou stranu si zase poradil.
.xxx.
13. 9. 2011, 1:57
... parametry jsou poměrně podobné u všech měničů - jen jsou na jiných pozicích, nebo pod jinými názvy a s jinými rozsahy
... většinou stačí, vytisknout si celkové schéma, seznam příkazů, případně podrobnější vysvětlení u příkazů, kde je to trochu složitější ( trocha praxe a nastavení je pak hračka )
... nejlepší je to dělat přez kabel - lze si pak uložit různé profily a je to pohodlnější parametry zadat z klavesnice na PC
13. 9. 2011, 3:50
no je zbytecne aby nekdo z nas hledal datasheet a studoval to kdyz jsi to ty kdo to potrebuje nastudovat a najit ty spravne parametry navic jsi neposkytnul zasadni informace pro nastaveni
jak vidno povedlo se a jeste jsi se neco naucil
tomashal
13. 9. 2011, 7:30
Lidi, prosim vás, čtěte návody! Výrobci se s nima nepatlaj jen tak pro nic za nic. Má to svůj význam a je důležité před použitím čehokoli vždy přečíst návod.
Tomáš
13. 9. 2011, 9:27
Murphyho zákon:
Selhaly-li všechny pokusy, je načase přečíst si návod!
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to bezpečně funguje!!!
14. 9. 2011, 6:18
"kdyz selzou vsechny pokusy precti si navod" taky pouzivam ale nekdy to muze vyjit pekne draho
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
