Poptávám generálku SV18 a SPT16
Jojanisberg
1. 10. 2011, 5:25
kdyby tady někdo dělal nebo zajistil kontakt mohl by si vydělat :D :D
Johanisberg
stevo101010
1. 10. 2011, 6:24
Dobrý deň
Naša firma vykonáva generálne opravy strojov.
Bližšie info cez email: stevostanik@zoznam.sk
Radek-B
1. 10. 2011, 8:18
Take jsem poslal nabidku, cena za modernizaci systemu , je cca 250 000,- (tj. kompletni kuchnuti stareho systemu NS i s PLC). Pri vymene pohonu X/Z, vretene je cena domlouvana individualne. Puvodni motory pohonu vcetne elektro skladem. Hydraulika a ostatni skladem.
RADEK
automatizace/konstrukce
1. 10. 2011, 8:37
ted dokoncuju jednu SPT16
celkove to vyslo cca 150 000 vcetne systemu, kompletni vymeny vsech pohonu za nove i na vreteni ktere je nahrazeno 11KW servem a lze ho tedy polohovat jako C osu, system je plne odemceny pro 5 os (3 soucasne) a lze pouzit pohanene nastroje le znamenalo by to upravy mechaniky
Radek-B
1. 10. 2011, 9:00
Neni 11kw trosku malo ? Jaka je to typa ? S konikem ? Bez ? S pruchozim vretenem ?
Kdyz se trosku pritlaci na spone a trosku se produktivne soustruzi , tak vreteneo bere bezne do 80A :D
11Kw by stacilo na uplne prvotni typy bez koniku, to asi urcite ano. Casto to bylo osazeno i obycejnym asyncronnim motorem.
Osa C a pohanene nastroje nejsou problem, ovsem na SPT ??? Nedokazu predstavit cenu nove barufaldi na SPT a ty mechanicke komplikace ?,, no dejte pokoj --- :D
Nektere veci na SPT je hrich predelavat , i po 20 ti letech provozu chodi mechanicky stale skvele. Vsichni znaji moznosti toho stroje , protoze na nem vyrostli.
RADEK
1. 10. 2011, 9:06
robokop píše:ted dokoncuju jednu SPT16
Na kolik tě vyšly vodící plochy, když vše je za 150 papouchů? Co jsi s tím dělal?
2. 10. 2011, 8:20
Jen elektrika osazeni pohonu a komponenty, plc atd...
Vedeni bylo v dobrem az vybornem stavu
Je to ten s konikem a dvourychlostni prevodovkou na vreteni
Tech 11kw je predimenzovane
Neni to zadnej obyc asynchronak ale 11kw servo
Jojanisberg
2. 10. 2011, 9:31
Díky všem, teď jenom ta 18 bude potřeba nějak vymyslet :D
Johanisberg
Radek-B
5. 10. 2011, 9:00
robokop píše:Jen elektrika osazeni pohonu a komponenty, plc atd...
Ja jen doplnim ze ten puvodni 30Kw pohon na SPT take neni uplne obyc asynchronak, ale DC servo :D
Kdyz se soustruzi prumer nad 200 tak uz je potreba trosku vykon.
RADEK
5. 10. 2011, 10:22
vsak od toho je tam ta ovladana prevodovka
ani ten DC ani ten asynchronak by nemohli davat velky prumery naprimo to da rozum
navic ten soustruh neni na zas tak moc velike prumery
ma dve hlavy a mezi ne se musi vejit obrobek
sidonie
5. 10. 2011, 10:30
Divný, nám se daří obrábět do průměru 240mm , ale je to dost na těsno. Ne každý na SPT16 obrábí hřídele do malotraktorů s max. průměrem 60mm :)
Radek-B
5. 10. 2011, 7:05
No tak se mrknete vzadu na ampermetr kdyz to bere sponu :D
Je tam i voltmetr. Jednoduchym vypoctem dostanete vykon.
RADEK
sidonie
6. 10. 2011, 6:33
No nevím, já byl vždy přesvědčen, že odečtem voltmetru a ampérmetru po jejich následném součinu dostaneme hodnotu příkonu. Výkon je dle mého vykonaná práce za jednotku času což se dá změřit. Porovnáním příkonu s naměřeným výkonem dostaneme účinnost celého soustrojí. Jsem přesvědčen, že u soustruhu není až tak rozhodující výkon motoru, ale jeho kroutící moment a schopnost udržení pokud možno nejkonstantnější hodnoty krutu. Dále je potřeba si uvědomit, že i mechanická převodovka, která se stará o zvýšení kroutícího momentu a částečně i momentu setrvačnosti má svá omezení na vstupní hřídeli. Takže je klidně možné motor s příkonem 30kW nahradit jiným motorem s vyšší účinností a stroj bude pracovat za stejných podmínek, jen s menší spotřebou el. energie. Nebo-li čím větší točný průměr, tím je potřeba menších otáček, ale za předpokladu dostatku kroutícího momentu potřebného k "ukrojení" třísky daného rozměru z konkrétního materiálu.
6. 10. 2011, 6:52
...jenže účinnost takových pohonů je +- pár procent pořád stejná, dejme tomu nějakých 85 % a to pro orientaci a posouzení rozdílu mezi 11 a 30 kW není třeba uvažovat.
Výkon = napětí * proud = konstanta * otáčky * kroutící moment.
(nemluvím o účiníku v případě AC, ale A- metr může být v DC meziobvodu, a i ten je pro orientaci nepodstatný)
Dále obecně elektromotory a transformátory snesou krátkodobě i několikanásobné přetížení, jmenovitý výkon je mj. dán tím, jaké tepelné ztráty je schopen příslušný prvek trvale snést.
Naposledy upravil(a) testone dne 6. 10. 2011, 7:27, celkem upraveno 1 x.
Jojanisberg
6. 10. 2011, 7:03
když se podíváte, že převod je řemenem cca 1:1-1,5 +/- :D motor je obrovský hovado s nuceným chlazením dalším motorem, tak nějaká přetížitelnost neni problém :D :D
Johanisberg
Zpět na „Nákup“
