Je to italie, puvodne kopirovaci frezka s pneumatickym zdvihanim vretene. Dostal jsem se k tomu za dobre a chci to vyuzit na stavbu triosky, ovsem mam jedno dilema a proto bych poprosil o nazor.
Puvodni stroj mel pojezd osy X (levoprava), v rolnach a takovy svareny mekky ram. Navic byl podle strojni vodovahy cca 2mm zkrouceny. Cele to bylo celkem subtilni ale asi to stacilo na svuj ucel.
Domky na vyneseni pojezdu Y jsou na 60mm brousenych tycich, pojezd pak na 40mm volnych tycich v domcich. Z je rybina.
Pro predstavu je sirka zpredu circa 1600.
X nahradim hlinikem - jiz pripravene robustni profilove vedeni. Ale prave mi lezi v hlave porad ta Y. V ramci tuhosti se mi nelibi ta volna 40mm tyc.
Nejradej bych si nechal vytvorit z masivni desky loze pro linearni vedeni, ktere by se jako sedlo nasadilo primo na ram stroje (asi to neni tak snadne si to predstavit) a podlilo treba polymerbetonem nebo podobne. Ale tim bych zase prisel o pracovni prostor o vysku toho bloku vedeni. Navic by to uz nebyla asi uplne legrace to usadit a udelat OK.
Pak me napadli jeste takovy silenosti jako usadit stroj velmi stabilne do 20tky betonove desky podlahy (Zko do vahy )a pote postavit v prislusnych mistech betonove podstavce na vedeni, a opet usazovat jednotky vedeni Y a podlit. Ale jak to pak sladit ty 2 vedeni to je asi scifi.
predem dik
Konverze frezky Cosmec
Moje otazka tedy zni asi takto - myslite si ze 40mm volne lozena tyc v te konfiguraci jak je na obrazku staci na rozumne obrabeni hliniku ?
Jeji delka je 1200, roztec kleci je 400, stul ktery se na tom bude houpat bude mit cca 100kg.
Dalsi varianta by asi byla udelat pouze nejak pomocne vedeni na konzolovem ramu, ktere by fixovalo pozici aby se celek stolu v miste obrabeni nehnul.
40 tyč je směšně tenká. Jediné tyčové vedení, které je co k čemu, jsem viděl zde (vpravo, ta radiální vrtačka): http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=30&t=7680" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky za reakci, myslel jsem si to. Do takovyho extremu sice nepujdu jako je v odkazu
ale je pravda, ze ono to je na stroji uz videt, i citi, kdyz s tim clovek zahybe. Ono v puvodni aplikaci to asi nevadilo.
Moje myslenka vytvoreni vedeni ale fixovaneho pevne na litinovou konzoli je spravna ?
Fotky dodam odpoledne.
Myslim z gravosu uz to nekdo videl, odkoupil jsem to z byvale prace, odkud jsem s gravosem konzultoval i nakup rizeni a HW od nich.
osobne nevim zda se rozumne vejdes
paklize chces perfektni tuhost tak to jen masivni deska nevyresi
dejmetomu ze ocelova deska o sile 50mm uz by byla OK ale i ta treba bude trpet na vibrace je to ploche
a kdyz tam udelas zebra aby to bylo vyssi tak se okrades o svetlost pod tim ramenem
nejdriv bych tedy vyzkousel jak moc az spatne to bude s tema tycema pripadne jestli nepujde nejak poresit to zkrouceni
a pak bych se pokousel o nejakou prestavbu ktera bude financne velmi narocna
jeste to zkusim popsat jinak
k te litine by se hodil ten stul robustnejsi ale bude to nesmyslne drahe a zmensi se tim svetlost v Z
kdyz pouzijes tenky material bez zeber bude to pri tehle velikosti stejne delat problemy
jestli by tedy nebylo lepsi nechat masinu tak jak je a pouzivat
a na narocnejsi veci postavit neco co bude po vsech strankach optimalnejsi nez se tyrat s prestavbou neceho co jde prestavet velmi obtizne
ber to jako osobni nazor pote co jsem to minutku studoval a nevim spoustu okolnosti
Diky za nazor, urcite verim ze je strizlivy, jelikoz moje zkusenosti s prestavbou jsou male.
Jenom k te svetlosti. V origo verzi ma celek stolu asi 15cm. Ovsem, ten ram ktery drzel preklizkovou desku tak jak je videt na fotce a ktery byl zkrouceny, je svarenec z jeklu 40x60, 40 vertikalne.....na hranach toho ramu byl obrobeny plochac, ktery lital po rolnach. Rolny pak byly v excentrech v tom ramu ktery drzi i ty 40tky tyce.
Tenhle celek chci nahradit opet 15cm stolem, ale planuju dva formatovaci hlinikove stoly proti sobe (jeden podobny nabizim v inzerci). Tj, dva masivni hlinikove profily spojene pres dve klece s cca 8mm kulickama v ocelovych drahach, klece dlouhe cca 50cm. (tvari se na oko skalopevne tuze oproti tycovemu vedeni 40).
Pokusim se nakreslit svuj zamer, aby to bylo trochu vic jasne a pak to sem mrsknu.
Jeste jednou dik
Jeste jednou dik
