mach3
kuky281
6. 11. 2011, 4:58
Zdravím cnckáře není tu někde v okolí Č budějovíc nebo Tábora někdo kdo by pomohl rozchodít Macha mám ho na soustružníckým automatu a nechce soustružít nebo kdo by mí nainstalova EMC2 já jsem na počítač troch jako levej díky
Radek-B
6. 11. 2011, 10:06
Na soustruznickem automatu mas Mach3 ??? Upresni.
RADEK
automatizace/konstrukce
kuky281
7. 11. 2011, 4:41
Mám tam Mach míll protože potřebují 3 osy ta třetí je na upichovák mám 3f krokáče 2krát 4Nm a jeden6.8Nm a celou elektroniku CNC shop motory jezdí ale nic moc dávají dívné zvuky a hřejou se nastavení Macha znam skoro naspamětnastavení motoru a krokování akceleraci mám nastvenou spínaní relátek také ale spíná jenom jedno na pinu 14 na pinu 1 níc už nevím co stim mám ještě frézu a svářecí automat vše dvoufázové motory a chodí to supr tak kde je chyba
Radek-B
7. 11. 2011, 5:42
Pokud jsi hobbysta chápu. Pokud to máš ve firmě,, tak nechápu a doporučuji už konečně zahodit Mach.
Kilovolt
7. 11. 2011, 6:33
Sežeň někoho s osciloskopem a změř si,co ti leze z lpt a na drivery.
kuky281
8. 11. 2011, 4:15
Tak jsem macha vyprovodil za firemní bránu a je po starostecha co ted EMC nainstalovat to nezvladnu nepomohl by někdo nainstalovat za náký peníz dík
Kilovolt
8. 11. 2011, 6:54
Neboj se toho,je to jako instalovat wokna a mach -a když si nebudeš vědět rady,tak tu na foru nebo na linuxcnc je návodů hafo. 8)
kuky281
9. 11. 2011, 4:20
Tak dík za nakopnutí prubnu to
kakan
6. 12. 2011, 7:26
Ahoj panove chtel bych na Mach3 provozovat tohle http://video.search.yahoo.com/search/vi ... =yfp-t-701" onclick="window.open(this.href);return false; delam si cnc nesehnal jsem ani tuk o vymene nastroju.Tak by me uspokojilo mit alespon 3 vretena. mam uz zakladni oddelovaci desku ta ma asi malo vystupu zejo :) diky
kakan
15. 1. 2012, 7:00
Ahoj prosim delam si cnc mam tri vretena vedle sebe na stejne desce v ose Z se kterou pohybuje kulickovy sroub nahoru a dolu.Dale kazde vreteno je zvlast na vedeni kde ho vzduchovym pistem vysunu o 10cm smerem dolu a v programu si vse napisu jak potrebuju posunute vzdalenosti v ose Y. Ale potreboval bych vedit jestli je mozne si vytvorit nejakou funkci kterou mach3 zna a ta funkce jako treba M7 prez relatko mi misto vody pusti vreteno cislo 1 dolu a M9 vreteno vyjede nahoru. M8 vreteno cislo 2 sjede dolu M9 vreteno nahoru. Ma mach 3 volne funkce ktere si muzu uspusobyt a vytvorit nebo nenapada vas neco cim bych z programu ovladat tyto vretena.Diky nevym jestli jsem to dobre popsal.
Zpět na „MACH všech verzí“
