Nastaveni delky nastroje (offset Z) kontaktem
kuklik3
19. 11. 2011, 10:27
Po upnutí nástroje musím pokaždé nastavit offset na ose Z, což zdržuje. Někde se to řeší najetím a dotekem na speciální dotykový kontakt (ne koncák). Jak nakonfigurovat takovou "autokalibraci" offsetu v ose Z?
Napadá mně udělat to přes E-STOP vstup, ale to se zastaví stroj. Můžu následně nastavit Z na nulu, stroj opět nahodit.
Jde to třeba přes probe vstup? Uvítal bych integrované řešení, protože nástroj vyměňuji během chodu programu a podrogram bych musel pokaždé "prilepit". I když i to by se dalo.
Dík
Kilovolt
20. 11. 2011, 12:11
Já mám takový najížděcí kontakt napojený na probe vstup (posunuju nulu Z) a generuju g kod vždy pro jeden nástroj -to taky zdržuje a taky vymejšlím,jak to ukutit,aby při požadavku z programu na výměnu nástroje ten stroj automaticky ten nástroj změřil.Zatím sem jen ve stádiu experimentů :D
fupe
20. 11. 2011, 3:56
Kluci nejste jediny kdo tenhle problem resi.
Nastesti to v poslednim roce resil nekdo, kdo tomu rozumi a dopsal do EMC par set (spis tisicu) radku a rozsiril tak jeho moznosti. Sleduju tenhle projekt uz delsi dobu, podrobnosti zde.http://www.linuxcnc.org/docview/devel/h ... cture.html
nebo primo konfigurak pro vymenu s nastavenim delky nastroje.
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=emc2.g ... a763999e5f
Je toho dost na cteni, tak zkusim rychle popsat co to umi.
Jedna se o premapovani jiz existujicich (M6 M61 T F G ) nebo definice uplne novych prikazu. Proste si napisete ngc program tak jak by ste chteli aby se choval stroj treba pri vymene nastroje a EMC si ho pak vzdy zavola jako podprogram kdyz na tuto definovanou, nebo predefinovanou funkci narau v kodu a vykona treba prave kalibraci delky nastroje. To je hodne zjednodusene pro to co potrebujete. Ono to toho umi mnohem vic. Umi to zavolat pythonovsky program pred a jiny po probehnuti ngc kodu, nastaveni povinnych a volitelnych parametru u nove definovanych prikazu, nastavovat a cist piny v HALu primo v ngc kodu atd atd.
Samozrejme je zapotrebi stahnout posledni zdrojaky, protoze to je ve vyvojove verzi tak mesic a cele si to zkompilovat, ale myslim, ze to za to stoji.
Martin
Naposledy upravil(a) fupe dne 21. 11. 2011, 8:07, celkem upraveno 1 x.
Kilovolt
20. 11. 2011, 7:38
No něco o tom zavolat z jednoho ngc jinej jako subrutinu jsem četl.Nefunguje na tomle principu ngcgui? Asi to zkusím,až budu mít čas :idea: .Ale to se bude muset editovat g kod z camu -což taky "zdržuje" :D
20. 11. 2011, 7:47
proc by jsi editoval kod z camu?
Kilovolt
20. 11. 2011, 7:55
No za příkazem T1M6 (a po výměně nástroje) bych zavolal soubor mereninastroje.ngc .A s ním bych podle dýlky nástroje posunul nulu v Z ose . Tuším,že to jde,ale ještě nevím jak-ale zjistím to :D
Naposledy upravil(a) Kilovolt dne 20. 11. 2011, 8:00, celkem upraveno 1 x.
20. 11. 2011, 8:00
no ale to udela prece po novu to emc samo
tedy z camu poleze stale stejne T1M6
ale emc se bude chovat jinak protoze to tak zadefinujes v emc
Kilovolt
20. 11. 2011, 8:02
Mno pokud myslíš nadefinovat si nástroje do tooltable,tak mám problém s tím,že nedokážu ten nástroj pokaždý upnout stejně-jako u atc.Proto takle jančím :D
Kilovolt
20. 11. 2011, 8:06
Aaa už mi docvaklo :idea: :D -to si musím nainstalit nový emc-já jedu furt s emc 2.4.6 -proto uvažuju takle složitě. A kompilování se bojim :shock:
20. 11. 2011, 8:09
ale neee
ted se to emc chova nejak
po tve uprave si pri nalezeni TXM6 proste udela pauzu na vymenu a pak si odskoci zmerit nastroj, samo vyplni korekci v z do tabulky nastroju a bude pokracovat
cam s tim nema nic spolecneho
Kilovolt
20. 11. 2011, 8:40
Tak v tom případě sem vedle jak jedle.Mě to při příkazu T1M6 pouze vyjede do definovaný polohy a potom po výměně nástroje začne znovu pracovat, protože to si to veme dýlku z tooltable.Asi to ještě nemam tak zmáklý no :D
20. 11. 2011, 8:41
no a kdyz si tam das novy emc a do nej tyhle novy veci tak ti to bude i samo merit
zadny zmeny v camu
Kilovolt
20. 11. 2011, 8:51
Mno a sme zpátky u toho magickýho kompilování -zas tak zběhlej v linuxu nejsem a proto se toho bojím -už jsem zkusil s jiným programem a jaksi to nedopadlo :D ,ale až seberu odvahu,tak zas prubnu :lol:
20. 11. 2011, 8:52
no musis vyresit vsechny zavyslosti, o tom to je
Radek-B
20. 11. 2011, 9:57
Manualni vymena na M6 je v EMC uz hoodne dlouho a programove prostredky pro najeti na sondu a automaticke prepsani nuly v Z je tam take. Bez ATC je to sranda Ty v postate porad pouizivas T1. Namereni delky nastroje je dokonce v default slozce s programy. Nemusis vubec kompilovat novou verzi, drz se toho co ti funguje. Nektere zasahy autoru toho SW jsou pokusy :D a ne vzdy k lepsimu.
I kdyz toto se celkem povedlo, podprogramem lze nadefinovat jakykoli pohyb.
RADEK
automatizace/konstrukce
