briketovaci lis na spony
Polesovsky
27. 11. 2011, 1:32
zdravim,
neresil jste nahodou nekdo svepomoci priketovaci lis na spony?
http://www.briklis.sk/index.php/briketo ... rikstar-cm" onclick="window.open(this.href);return false;
neco takoveho jsem si predstavoval, ale znate to - penez malo. Spon moc nemam jen asi 3 m3 za tyden. Odvoz je drahej, kdyz prevazne veze vzduch.
Diky za radu
Hellraiser17
27. 11. 2011, 1:53
Kdysi dávno jsem to řešil pro bývalého zaměstnavatele, nicméně z nápadu sešlo... Ale myšlenka byla taková - nádoba s výkem do které se dá hromada špon a lehce se zhutní, aby se to dalo zavřít a zespod se stlačí hydraulikou. Nějaký tlakový spínač, který při dosažení max. tlaku odpojí přívod a zapne odjezd - dvojčinná pístnice. Vše by bylo dostatečně bytelně uděláno samozřejmě... nebo použít hydraulickou štípačku... jen jí udělat nějakou nádobu, do který by se dávali špony.
alexandr
29. 11. 2011, 7:31
Niečo podobné sme riešily, ale vždy , a to nebolo pár krát - sa našiel dobrák , čo do špón hodil aj slušný kus železa, a to narobilo svoje .
Ďalším problémom bolo, že v špónach bolo hodne hydrolu, a len to nechať okapať nestačilo - takže to chcelo odstredivku..........ďalší problém bola dĺžka špôn - niektoré boli malé, a zapchávalo to dopravníky, a dopĺnali sa o vibrátor.... alebo naopak boli dlhé- stačilo, že sa to niekde zachytilo, a už to bolo zapchaté....Lis teda nebol problém, ale to okolo toho......by vydalo aj na román....
Prevádzka bola okolo 100 strojov - prevážne sústruhy (cnc)
Polesovsky
2. 12. 2011, 7:40
Hellraiser17 píše:Kdysi dávno jsem to řešil pro bývalého zaměstnavatele, nicméně z nápadu sešlo... Ale myšlenka byla taková - nádoba s výkem do které se dá hromada špon a lehce se zhutní, aby se to dalo zavřít a zespod se stlačí hydraulikou. Nějaký tlakový spínač, který při dosažení max. tlaku odpojí přívod a zapne odjezd - dvojčinná pístnice. Vše by bylo dostatečně bytelně uděláno samozřejmě... nebo použít hydraulickou štípačku... jen jí udělat nějakou nádobu, do který by se dávali špony.
Dobra myslenka, ale jak z nadoby dostat stlacene trisky. Briketu.
Mam predstavu trubky o prumeru 200mm a pistem stlacit.
Jen premyslim o nakladech - cas obsluhy. Nebude to drazsi nez odvoz vzduchu?
Diky
2. 12. 2011, 7:56
jeden známý má toto:
silnostěnná trubka průměru asi tak 150mm výška asi 200 (zrovna byla asi po ruce)dole navařené z vnějšku mezikruží asi na průměr 200 (aby se zvětšila dosedací plocha, nahoře má nanejtovanej svitek plechu výšky asi 25cm s takovým okénkem do které vede dopravník třísek od mašiny, celý to má to pod lisem na takovém spodním dílu (rovný plech zakrývající díru průměru asi 180mm a každých X minut lisuje to je nějak spřažený s tím podavačem třísek, prostě zalisuje a vyjede.. jakmile to je plný tak je tam koncák, pak příjde přizvedne a vysune spodní díl a lisem to vymáčkne a briketa spadne do bedny, zandá tam zase ten spodní díl a jede se znova.. už jsem u něj dlouho nebyl a vždycky říkal že ještě ten poslední pohyb musí nějak dořešit tak nevím jak dopad.. nicméně náklady nula nula nic.. když vezmu že lis měl..
Polesovsky
2. 12. 2011, 9:04
Jaky to mel lis. Vackovy, pneumaticky ci hydrauliku. Kolikati tunovy to byl?
Dik
3. 12. 2011, 9:12
Polesovsky píše:Jaky to mel lis. Vackovy, pneumaticky ci hydrauliku. Kolikati tunovy to byl?
Dik
hydraulickej, ale jak silnej to nevím.. nicméně byl to taky nějakej domorobo z náklaďákový panenky.. panenka na Sprintera má průměr tak 80 a napsáno 4tuny tahle byla tak o polovinu větší.. nicméně otázkou je jakej tam měl tlak atd.. to nevím..
