Oceľový plech, magneticky mäkký
TonyKiller
29. 11. 2011, 1:11
Ahojte, zháňam magneticky mäkký oceľový plech o hrubke okolo 0,5mm (elektrotechnický izotropný plech). Má to byť na výrobu motora. Viete kde by som to zohnal? Som fyzicka osoba čiže by to mal byť maloobchod alebo sukromnik.
ledvinap
29. 11. 2011, 2:20
Mel bys zvazit, zda je to spravna cesta. Pokud to nebude nejaky extremne jednodychy tvar, tak se asi nedoplatis. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66&t=6363" onclick="window.open(this.href);return false;
Co z toho nakonec ma byt? Spousta veci se da vytezit z neceho existujiciho (a obcas je nejsnazsi to koupity hotove) ...
TonyKiller
29. 11. 2011, 2:28
No má z toho byť elektromotor.Tie plechy si chcem sám rezať na CNC freze. Potrebujem len ten neopracovaný magneticky mäkký plech.
29. 11. 2011, 2:34
co je to za speciální motor, že se ho vyplatí vyrábět než koupit hotovej?
TonyKiller
29. 11. 2011, 2:37
nevyrába sa...
29. 11. 2011, 3:23
a to nejde jako ničím nahradit?
TonyKiller
29. 11. 2011, 3:25
Prečo by som sa nemal doplatiť? Je ten plech sám o sebe drahý alebo opracovanie?
lubos
4. 12. 2011, 3:39
Mám nějaké zbytky 0.5 mm plechu co mi tu zbyl po řezání laserem taky na motory, jsou to kružnice cca 150mm v průměru, můžu to zvážit cena cca 60Kč/ kg.
Pak tu mám nějaké tabule a možná i kružnice cca 60-70 mm z 0.29 speciálky tam je cena 150Kč kg. Jaký typ motoru to má být třeba se hodí něco z toho co mám.
Opacování se dá udělat i na frézce ale je to dost pakárna, no na 1 motor se to asi dá, nutné je ale plech přilepit po celé ploše oboustrankou tak aby to nevibrovalo jinak ti hned ulétne nástroj ( při malém průměru).
lubos
4. 12. 2011, 4:01
Tak ta 0.5 dynamo je M530-50A izolace REB 5308
p 2,2
p 1,5
J2500 4,8
J5000 1,71
J1000 1,82
jednosty jsou asi jasné :D
lubos
5. 12. 2011, 7:57
Pak bych tu měl ještě tu 0.29 trafoplech, parametry skoro 2x lepší, je to speciálka která se normálně neprodává jsou tu nějaké zbytky cca 500x70mm.
Zpět na „Ostatni material“
