Mapa ČR a SR v stl
lubos
8. 12. 2011, 8:51
Nemáte někdo 3D mapu ČR a SR ve formátu STL nebo podobném?
Naposledy upravil(a) lubos dne 8. 12. 2011, 9:38, celkem upraveno 1 x.
8. 12. 2011, 9:07
myslim ze nekde na netu byla mapa vyskovych bodu pro celou zemekouli
lubos
8. 12. 2011, 9:40
Zatim jsem nasel jen cu dala na web NASA ale je to v nepouzitelnem formatu
9. 12. 2011, 6:51
proc?
lubos
9. 12. 2011, 8:45
Asi budu dělat takovou plaketku cca 120x50mm mapy čr+sr z mědi nebo zinku a chci si udělat představu jak to bude vypadat, nepotřebuju nic detailního ale nechce se mi to celé od oka kreslit, možná by stačilo upravit fotku a prohnat to přes artcam ( který nemám). Pokud nic neseženu tak vezmu mapu s vrstevnicema a z toho ten model udělám :D
9. 12. 2011, 8:54
a co je tem datum co jsi zminoval
mozna je to neco co jsem uz resil
s tema datama jsem uz pracoval jestli to je to co myslim
QNX
9. 12. 2011, 1:58
Jo, ty data už jsem také jednou použil a převáděl jsem je dokonce do STL a z STL pak do HeightMap.
Jde to.
lubos
9. 12. 2011, 2:35
Mohl bych tedy poprosit o převod do stl?
QNX
9. 12. 2011, 7:33
lubos: když já už si nepamatuju postup a těch pár programů co jsem tenkrát použil jsem všechny smazal (tady MeshLab ještě mám, ale ten jsem používal pro převod z STL do HeightMap).
Gulliver64
9. 12. 2011, 8:28
to QNX: dej sem prosím zdroj těch dat. hledám a nějak nenacházím.
QNX
9. 12. 2011, 8:37
Použijte google. Já tam našel data i postup převodu do STL. Musel bych to také hledat.
Můžu jenom potvrdit, že z těch satelitních dat je možné udělat STL, protože jsem to jednou udělat dokázal.
Možná by se z toho dala udělat i plocha, tuším, že je to čtvercová síť souřadnic XYZ, ale to už si nejsem jistý. Ve formátu dat jsem se tenkrát nehrabal.
Gulliver64
9. 12. 2011, 8:52
jj, už jsem něco našel.
lubos
10. 12. 2011, 8:07
Tady je odkaz na data, je to jen ČR ale je tam odkaz přímo na sránky NASA a tam je vše
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby ... eliefu-cr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ruzne jine fotecky videa a dokumenty“
