Mach3 desatinové nepresnosti
sbilcik
9. 12. 2011, 4:42
zdravím vsetkych, mam problem, ja viem ze som neni jediny :-)
v 3D programe si vytvorím 3D model, v CAM programe si nadefinujem dráhy, hodim do Machu NC kod a fréza vyfrezuje co som nadefinoval, ale ked som meral vyrobok, ktorý mal v modely 13mm tak mal 13,15 mm, tak sa chcem opytat ci sa da v machu nejakym sposobom zvysit presnost, ak ano tak kde.
dakujem.
oscar
9. 12. 2011, 4:44
a proc myslis ze za to muze Mach3?
sbilcik
9. 12. 2011, 4:51
ja si to nemyslim, ja neviem, tak sa len pytam ci nahodou nemal niekto rovnaky problem, alebo ci sa nejake upravy v machu nedaju robit, je mi jasne ze to moze byt aj nepresnost frezy, ale neje fakt ziadna moznost v machu??????
pájač
9. 12. 2011, 4:53
sbilcik píše:ale ked som meral vyrobok, ktorý mal v modely 13mm tak mal 13,15 mm, tak sa chcem opytat ci sa da v machu nejakym sposobom zvysit presnost, ak ano tak kde.
dakujem.
A nemáš takto náhodou o tých pár stoviek menšiu frézu ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
sbilcik
9. 12. 2011, 4:57
frezu som meral ta je v poriadku
pájač
9. 12. 2011, 5:10
Môže to byť aj menšou tuhosťou stroja. Vtedy vonkajšie rozmery sú väčšie a vnútorné menšie.
sbilcik
9. 12. 2011, 5:12
takze v machu by to urcite nemalo byt? pretoze ta odchylka 0,15mm je rovnaka na dlzke 170mm
kamilpetrjansta
9. 12. 2011, 5:13
Takovej malej dotaz. Čím a jak si tu frézu měřil.
Jinak záleží na tom jak si programoval. Jestli s korekcemi nebo bez.
Jestli jsi programoval bez použití korekcí tak zmenši v CAMU průměr nástroje. Jestli si programoval s korekcemi
tak ho změň v MACHU v tabulce nástrojů. Jinak to že máš kus vyroben o 0,15mm větší může být způsobeno i volbou řezných podmínek s ohledem
na obráběný materiál a tuhost stroje. Může to také být tím, že máš špatně nastaveno v Machu v MOTOR TUNING - STEPS PER.
"Steps per – počet kroků potřebných k ujetí 1mm. = počet kroků motoru / stoupání šroubu"
9. 12. 2011, 5:17
hrubuješ to a nebo to je obrobené načisto? rovněž obrovskej rozdíl..
sbilcik
9. 12. 2011, 5:25
kamilpetrjansta píše:Takovej malej dotaz. Čím a jak si tu frézu měřil.
meral som ju klasickou digitalnou sublerou,
som začiatocnik takze neviem presne co myslis s korekciami alebo bez, programujem to v programe feature cam, rezné podmienky mi definoval prave spominanay cam program, obrabal som hlinik a obrabal som celnou frezou priemer 10mm, robil som snou aj zarovnanie povrchu aj zrazanu hranu, inu frezu som nemal - zatial.
a ako sa spravne vypocita pocet krokov potrebnych na ubehnutie 1mm? som zaciatocnik takze som neni v tom moc zbehly
sbilcik
9. 12. 2011, 5:27
RaS píše:hrubuješ to a nebo to je obrobené načisto? rovněž obrovskej rozdíl..
mam to navrhnute ako hrubovanie a po hrubovani to obrobi nacisto,
oscar
9. 12. 2011, 5:48
sbilcik píše: a ako sa spravne vypocita pocet krokov potrebnych na ubehnutie 1mm? som zaciatocnik takze som neni v tom moc zbehly
pocet kroku na otacku x pocet mikrokroku / stoupani sroubu na otacku v mm
u me treba 200 x 8 /4 = 400 kroku
sbilcik
9. 12. 2011, 5:58
oscar píše:
a ako zistim tieto udaje? nemam ziadne technicke udaje od frezy a rozobrat ju nechcem aby som zistil stupanie skrutky
kamilpetrjansta
9. 12. 2011, 6:11
1) Programování
- v CAMU můžeš programovat obrábění kontur s nástrojovou korekcí nebo bez ní.
Každý CAM má toto nastavení jiné - viz. manuál. Programuju v HSM Works a tam je
výběr několika možností "z počítače" to je bez korekce, "z řídícího systému" to je z korekcí.
Programování " Bez korekce" znamená, že dráhy jsou generovány podle rozměru nástroje, který jsi zadal v CAMU.
Nevýhoda je že pokud chceš upravit rozměr obrobku tak to musíš udělat v CAMU a znovu dát do stroje.
Používá se u hrubování.
Programování " S Korekcí " neboli s poloměrovou kompenzací nástroje znamená, že CAM vygeneruje dráhu pro daný rozměr
nástroje v CAMU, ale řídící systém bere v potaz rozměr nástroje uvedený v tabulce nástrojů daného stroje. takže teoreticky ať dáž
nástroj D6 nebo D5,8 stroj by měl dělat stejný rozměr. Výsledek pak závisí na přesném odměření nástroje.
Používá se při šlichtování neboli dokončování.
Když projdeš program tak v ISO kódu je korekce G42, G43
Popis výše je hodně zjednodušený.
2) Výpočet STEPS PER
Steps per – počet kroků potřebných k ujetí 1mm. = počet kroků motoru potřebných na 1ot / stoupání šroubu dané osy
3) Ikdyž budeš mít vše správně změřené, máš hrub a šlicht nemusíš dostat správný rozměr.
Je to o tuhosti stroje, obráběném materiálu, o volbě řezných podmínek o tom jestli frézuješ sousledně nebo nesousledně.
I u profi strojů musíš přesný rozměr doladit ( Ikdyž se jedná třeba jen o setiny ).
Od toho se právě používají korekce.
Vše to je o otestování tvého stroje. Na některé věci prostě musíš přijít sám.
Protože na dálku je těžké tuto věc řešit.
sbilcik
9. 12. 2011, 6:24
kamilpetrjansta píše:1) Programování
tak to mas pravdu na niektore veci musim prist sam, ale este ked ta mozem poprosit, vysvetli mi co znamena sousledne pretoze to mam v came ale pokazde som to nechaval zaskrtnute lebo som nevedel co to presne je, teda vobec neviem co to je
a dakujem moc za rady
Zpět na „MACH všech verzí“
