malý soustruh - Proma nebo Holzmann ?
fasko
10. 12. 2011, 11:55
Poradíte který soustruh je kvalitnější ? Jde mi hlavně o to, aby to vyjímečně zvládlo i nerez ocel.
Uvažuju o Proma 500 nebo Holzmann 400FD. Proma je česká, Holzmann rakouský, ale oboje asi bude zčásti čínský. Parametry mi vyhovují u obou.
holzmann
http://www.direto.cz/Detail-zbozi/Stoln ... /17078073/" onclick="window.open(this.href);return false;
proma
http://www.proma-ferm.cz/univerzalni-so ... ath=205770" onclick="window.open(this.href);return false;
Kilovolt
10. 12. 2011, 12:29
Řekl bych číňan jako číňan :D. I když ten holzmann se silně podobá quantumu D210x400 od BOW.Mám ho a na domácí šmidrchání akorát.Samozřejmě nic pro velkomašinisty :mrgreen: .
Hellraiser17
10. 12. 2011, 6:56
u tý promy by mě vadil ten výkon, ten je k smíchu...
Miltech
10. 12. 2011, 10:01
Kvalita těchto a podobných soustruhů je diskutabilní. Soustruhy jsou vyráběny v Číně a nevyhneš se nějakému dodělání doma. Pokud nemáš žádné skušenosti se soustružením, tak výhodnější by byl ED 400,vzhledem k možnosti plynule nastavit otáčky a také motor má 600 W. U Promy těch 370 W na 230 V a na nerez ? I s 600 W motorem se musíš spokojit s uběrem 0,25 mm na třísku do průměru 20 mm. Jinak na nerez takové soustruhy postrádají potřebnou tuhost. Pokud jseš hobista a máš dost času....
jova
11. 12. 2011, 8:49
Nevím jak je na té uvedené promě řešená změna otáček, já mám http://www.toolscb.cz/cz/e-shop/479839/ ... a500p.html" onclick="window.open(this.href);return false; Má motor na 400V a převodovku, takže na vřeteno jde vždy plný výkon motoru. Jistě když na nejvyšších otáčkách vezmu velkou šponu nebo se mi kousne nůž, tak se začne zpomalovat nebo i zastaví, ale na menších otáčkách spíš kloužou řemeny než bych zastavil motor. Podle mého stolní soustruh takového typu je vždy primárně určen na obrábění drobných dílů a je třeba k němu i tak přistupovat. Za sebe můžu říct že ta SPA-500P zvládne i nerez a pokud se velikost špony přizpůsobí možnostem stroje je na hobby výrobu dostatečná. Pokud budeš chtít, můžeš si jí ke mně přijet vyzkoušet.
Naposledy upravil(a) jova dne 28. 12. 2011, 7:05, celkem upraveno 1 x.
jova
28. 12. 2011, 1:58
Natočil jsem jak si ta PROMA SPA-500P poradí s průměrem cca 90mm.
250 otáček/min, špona 1 mm, posuv 0,2 mm/ot. Nůž už není nejostřejší. Materiál - běžná ocel.
http://youtu.be/zEGCjkhgCxs
mirenc
28. 12. 2011, 6:57
Ahoj
este by som chcel upozornit na rozdiel medzi spa 500 a spa 500p,pri spa 500 musis prehadzovat remene na zmenu otacek vretena a pri spa500p
je tam prevodovka,takze medzi nimi je aj cenovy rozdiel :)
Zpět na „CNC soustruhy“
