Prosím Vás o pomoc, lebo už si neviem rady a žiaľ, nikde som odpoveď nenašiel, alebo som ju prehliadol.
Mám rezačku polystyrénu a paradoxne funguje len pri zaťažení systému inou aplikáciou.
Používam softvér Mach3. Funguje všetko na 100%, keď na pozadí spustím antivírový program,
ktorý zamestnáva na 100% procesor. Využitie procesoru sledujem v systémovom manageri.
Tam vidím, že keď je procesor zaťažený na 10-20%, idú si veľmi trhane,
keď je procesor zaťažený na 70%, je to lepšie, ale pracuje tak na 40%,
len keď je procesor plne zaťažený, pracuje rezačka maximálne plynulo a pekne.
Je to pre mňa záhada. Než som to zistil, prečo nechodí rezačka, vyhádzal som
z počítača všetko. Preformátoval som disk a nainštaloval Windows XP nanovo.
Odinštaloval som sieť, zvukovku a pod.
Bol by som veľmi rád, keby sa tu našiel nejaký expert a poradil mi.
Ďakujem!!!!!
Problém s pohybom os
To je prave to co nemam rad na machu
Kdyz mi neco nefunguje a chyba nejde odhalit a vyresit s tim ze clovek jasne vi
kde problem vznika a ze ho bezezbytku odstranil
Tak se tim dal nezabyvam protoze to nema dalsi smysl kdyz nemam spolehlive reseni
Osobne jsem tohle zjistil o machu uz pred lety a pozdeji i zmeril a jinak overil
Ackoli par lidi pouziva mach k naproste spokojenosti
Neexistuje zadne spasne reseni jak to spolehlive zopakovat
Viz doporuceni ktere u tebe funguji zrovna opacne
Myslim si ze te vyjde levneji se na to vyprdnout a zkusit emc
Bez ohledu na to ze uz jsi zaplatil
Uz treba kvuli tomu se neplati licence ale clenstvi (jestli to tak stale je)
U licence by se mohla vyzadovat funkcnost
Clenstvi v klubu je jen clenstvi
Na http://www.linuxcnc.org" onclick="window.open(this.href);return false; je specialni distribuce
S jinou bys to asi nerozchodil
Vyskusaj msconfigWillco píše:Ďakujem! Tak ja to teda vyskúšam s Linuxom!
Ale ak by niekto vedel odstrániť, ten problém s Machom, bol by som rád.
Dráždi to moju zvedavosť a ja som už všetko skúsil, čo som vedel.
a tam povypinaj vsetky polozky po spusteny potom ostatne sluzby ktore nepotrebujes, niekedy to zabere
Mozna je problem s ACPI nebo nejakym podobnym zpusobem, jak snizovat prikon procesoru. Zkus ACPI vypnout v biosu, pripadne zkusit zmenit schema napajini ve woknech. A mozna zkusit google, treba procesor muze uspavat neco jineho ...
Nainštaloval som ten Linux a som prekvapený, ako to všetko šlape.
Ja som skúšal Ubuntu pred rokmi a nebol som s tým spokojný,
ale teraz sa mi to rýchlo nainštalovalo, automaticky pripojilo do siete a do internetu,
samé nainštalovalo grafickú kartu... pekne to vyzerá.
Hlavne to ovláda 100%-ne osy.
