3D Tisk fotochemicky
Ago
28. 12. 2011, 9:09
Nepokouší se stavět někdo 3D tiskárnu s vysokým rozlišením na principu DLP projektoru a fotopolymeru ?
Tiskárna je vhodná na malé modely ( Zlatnictví , modelářství ) .
http://3dlprint.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; , http://3dhomemade.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; , http://3dtisk.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
drk222
29. 12. 2011, 7:55
Taky jsem na to tak před rokem koukal. Konstrukčně je to ještě jednodušší, než reprap, náklady jsou podobné. Jen se to hodí pouze pro malé modely.
Martin Marek
18. 10. 2012, 2:37
Mám zájem postavit tuhle tiskárnu. K odkazům výše ještě přidám tohle:
https://nano-cemms.illinois.edu/materia ... nting_full" onclick="window.open(this.href);return false;
Neuvěřitelné, jak lze tisknout bez motorů :)
Takže začínám zjišťovat možnosti, jakými různými způsoby lze získat černobílé řezy z 3D dat objektu.
Dále zjišťuji polymery k tomu vhodné včetně vlastností, které lze prospěšně využít ( např. k jakému materiálů jsou samoseparační ).
Atd. Pokud by někdo měl zájem se přidat, budu rád. Jetli se mi podaří postupem času dodělat, budu tady informovat. Aktivitu vyvinu především přes zimu.
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek
18. 10. 2012, 7:22
Zatím jsem našel tohle, ale je to drahé:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... heC0XFg3Ns" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek
19. 10. 2012, 3:06
Máte někdo zkušenosti s voskovou inkoustovou tiskárnou? Mohlo by to jít vyuřít a netřeba drahého polymeru:
http://www.zive.cz/clanky/pitva-voskova ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
CAWEDOG
19. 10. 2012, 6:50
Cau,
ja jsem ochoten se dotohoto projektu pustit. DPL projektor mam. Ted už jenom prskyřici, ale ta by sla snad použít na vyrobu razítek.
Martin Marek
23. 10. 2012, 7:58
Já právě uvažuji možnost předělání voskové tiskárny na 3D tisk. Scháním nějakou vyřazenou na rozebrání. Mám informace že se vyřazené objevují a snad by měly být za cenu šrotu. Chce to počkat. Hádám, že kdybych ji šikovně rozebral zespodu od zásobníků na papír, tak by mohla jít upravit tak, aby pod hlavou pojížděl stůl. Případně bych chtěl vyzkoušet přenášní vosku z válce.
http://www.zive.cz/clanky/vosk-dalsi-ti ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Možná je to naivní, ale mám prostě takovou představu, že tohle by mohlo být maximálně přesné.
picom
23. 10. 2012, 9:13
Voskovou tiskárnu jsem před rokem rozebral a možná někde mám hlavu a nějaké vosky.
Ještě mám tiskový válec. Původní myšlenka byla použít válec na osvitku
Martin Marek
24. 10. 2012, 8:01
Rád bych zkusil vše vyřešit tak, aby tiskárna nepoznala že se děje něco jiného, než k čemu je. Např. spínač vyjíždění papíru - to vše bych aktivně využil. Jednu vyřazenou tiskárnu jsem už promarnil a kdy bude další je věcí náhody.
Tvůrce této tiskárny:
http://3dtisk.blogspot.cz/search?update ... results=10" onclick="window.open(this.href);return false;
mi odpověděl, že k " rozřezání " používá zatím tohle:
http://code.google.com/p/chemshapes/" onclick="window.open(this.href);return false;
ledvinap
25. 10. 2012, 12:49
S tim voskem bych to videl dost spatne - vetsina vosku ma obrovskou tepelnou roztaznost pri tani, takze se model bude hodne deformovat.
Martin Marek
26. 10. 2012, 6:39
V plánu jsem měl - až bude pravý čas - navštívit starého známého, co odlévá do ztraceného vosku a v záloze mám dalšího co vyrábí ve velkém svíčky a vše kolem vosku.
Ale vzhledem k reakci jsem rychle mrknul na net a odhaduji že to je řešitelné:
http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/do ... modelu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek
30. 10. 2012, 8:26
Nějaká vyřazená vosková tiskárna zatím v nedohlednu. Porád ale nemůžu přijít na to, jak obejít podpory při tisku. To hádám bude největší problém.
CAWEDOG
30. 10. 2012, 10:06
uz sem se tim trosku zabyval. a řeší se to 2 voskama s ruznejma teplotama taní. Hlavni ma pres 60 a podpora neco malo pres 50.
Martin Marek
27. 1. 2013, 5:22
Je mi líto, ale nedaří se mi sehnat vyřazené voskové tiskárny ( byť ještě předloni byly k sehnání ).
Takže se asi pokusím udělat fotochemickou tiskárnu. Koukal jsem co je nového v této oblasti:
Tady jde koupit polymer, který je přímo k této technice vyvinutý a cena je už docela příznivá:
http://spotamaterials.com/?lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Programů na krájení je několik. Tenhle:
zatím funguje tak, že dokáže spustit promítnutí řezů, ale zatím neukládá ( asoň jsem nepřišel jak na to ).
Ten další je taky zajímavý:
http://www.chrismarion.net/index.php?op ... 4#comments" onclick="window.open(this.href);return false;
jde hlavně o to, že se autor spojil s tvůrci DavidLaser skener a jde čekat zajímavý vývoj do budoucna. Tohle je dobré sledovat:
http://www.david-laserscanner.com/forum ... =17&t=4306" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady pro úplnost dávám odkazy na komerční program:
http://wiki.netfabb.com/Netfabb_Studio_ ... mage_Files" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wiki.netfabb.com/Export_and_Save_Slices" onclick="window.open(this.href);return false;
A konečně projektor. Já mám Acer X110P. Nevím ještě, jestli bude dávat dost světla pro vytvrzení polymeru. Protože DLP projektory mívají ostrost až na větší vzdálenosti ( ten můj má 1 až 12 metrů ) musel jsem předělat objektiv. Shora jsem oddělal kryt, pak jsem odšrouboval i další plechový kryt a šlo se dodstat k aretačnímu šroubku - dorazu objektivu. Ten doraz jsem vyhodil a te´d je možné zaostřit na vzdálenost 7 cm. ALE POZOR ! Světlost je tak veliká, že pohé koukání na odraz vypaluje díru do očí!
vvitty
28. 1. 2013, 1:28
Zajimave...
