Zobrazení G-kodu
potraviny
29. 12. 2011, 6:28
Nevíte někdo jak zobrazit tlačítkem seznam G-kódů na hlavní straně Machu3/Mill? Tlačítko M-kódů funguje. Přitom v adresáři Mach3/Bitmaps/MillBitmaps/ je soubor G-code-letters_CZ.jpg
Pepa Žhář
29. 12. 2011, 8:44
ahoj pokud používáš mojí češtinu tak tam je v tomto zřejmě chyba protože to odkazuje na HTML soubor což je soubor na bázi internetové stránky
pošli mi tvuj set soubor přes SZ a ja ho opravím aby to bralo ten JPG soubor
jinak jsem psal pokud bude nejaký problém tak pište :D
pájač
30. 12. 2011, 12:41
Mne to berie tiež ten html súbor a pritom nepoužívam tvoju češtinu. :(
HtmlDialog( GetMainFolder()+"Mach3MillGcode.htm" )
HtmlDialog( GetMainFolder()+"G_kod.jpg" )
Keď prvé zavriem , vyskočí ten jpg, ale tak by to nemalo ísť.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Pepa Žhář
1. 1. 2012, 3:57
Ahoj tak pokud chceš aby se ti zobrazoval pouze ten jpg soubor tak umaž ten první řádek
pomocí skryptování tlačítka
potraviny
Tak díky Pepovi vše maká jak má. Navíc mi tam udělal tlačítko na zobrazení soubor v txt vlastních pomůcek.
Ještě jednou díky. :D
Mach 3.jpg (13.18 KiB) Zobrazeno 4173 x
pájač
1. 1. 2012, 8:54
Pepa Žhář píše:Ahoj tak pokud chceš aby se ti zobrazoval pouze ten jpg soubor tak umaž ten první řádek
Ale ten jpg nevyskočí ako jpg M- kódu , ale ako stránka html s jpg obrázkom. Chcel by som to ako ten M-kód.
Pepa Žhář
2. 1. 2012, 5:50
Ahoj pošli mi tvuj set soubor a ja ti to upravím :D
Hlavně si nezapomen ten puvodní zálohovat
Zpět na „MACH všech verzí“
