Ložisko 90x110x25 - co nejnižší hmotnost
nikolaj
1. 2. 2012, 7:36
Předem se omlouvám, že dotaz je lehce mimo zaměření fóra.
Potřebuji sehnat ložisko s vnějším průměrem D = 110 mm, vnitřním průměrem d >= 90 mm, šířkou B = 20 /35 mm pro jeden projekt. Podmínkou je, aby to bylo ložisko co možná nejlehčí (klidně plast, jehlové,..)
Co jsem zatím našel, tak sedělo NK90/25, ale 450g je opravdu moc. Nejedná se o nijak moc namáhanou součást, její hmotnost je cca 1 kg, ale potřebuji, aby to ,,nedřelo" :D
musí být valivé? si nech udělat kluznej atyp a můžeš ho mít slabej v podstatě jak chceš..
nikolaj
1. 2. 2012, 8:09
No nemusí, kluzné by mohlo být taky... Nemáš nějaký odkaz na firmu, která by je dělala individuálně nebo alespoň měla velký výběr?
lubos
Pokud ti nejde o cenu tak zkus kouknout do tohodle katalogu, myslím že je to jen v palcích ale jsou opravdu tenká. Cena je však rakete a dodací doba ( zakázková výroba) je cca 4 měsíce. Poptával jsem ložisko okolo vnitřního průměru 125 vnější tuším 131 šířka okolo 8mm cena 15 tis, dodací doba 4 měcíse hmotnost okolo 100g.
1. 2. 2012, 8:54
Musíš taky udat, jaké to bude mít zatížení a otáčky. Bez toho jsou všechny úvahy a doporučení jen poloviční cesta.
nikolaj
1. 2. 2012, 8:59
No 15 tis. je opravdu moc, tolik za to nedám. Ale i tak děkuji za tip.
zatížení bude směšné (cca 1kg), otáčky nepravidelné a jen velmi malé. Musí to však jít lehce. Pseudohřídel bude ovládaná malým krokovým motorem
QNX
teď jsem odléval kluzné plochy soustruhu z GS SuperFluid a pracovalo se s tím dobře. Nešlo by to udělat také odlévané z kluzné hmoty? Cena by vycházela dobrá.
1. 2. 2012, 9:48
Tak si udělej z plastu klec a nasázej do ní několik jehlových válečků a máš vystaráno. Předpokládám, že díra i hřídel budou mít minimální ovalitu. I ot odlití by pak bylo reálné. Doporučil bych pak škrábnout nějaké mazací kapsičky.
nikolaj
1. 2. 2012, 10:03
Asi se zeptám hloupě, ale nikdy dříve jsem to této problematiky nezapadl. Dá se sehnat někde ta ,,plastová klec" ?
jova
1. 2. 2012, 10:22
Možná by bylo dobré nejdříve vysvětlit na co to máš a od toho se pak odvine další debata o materiálu a doporučení jak to vyrobit, případně kde to sehnat: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=45672" onclick="window.open(this.href);return false;
nikolaj
1. 2. 2012, 10:34
Snad to popíšu dobře. V ložisku bude samotná kamera s objektivem. (aby bylo možné točit o 360°). Více asi řekne obrázek...
2. 2. 2012, 12:37
a nebo ještě jenom jehlovou klec..
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... VSPsBu4?#K" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud nemáš požadavky na otáčky tak by se taky dala udělat jakkoliv atypická a klidně zvolit ještě menší jehly..
2. 2. 2012, 6:13
Tak pokud to máš na kameru, tak tam dej 3 - 4 malinká kuličkocá ložiska po obvodu a máš to. Něco jako na lunetě na soustruh. Pokud tu kameru chceš na jib (proto asi lehoučké), tak raději něco jiné, než krokáč. Stejnosměrný motorek je lehčí a jde krásně a jednoduše rugulovat a hlavně netrhá (nerezonuje). Na záběrech do dálky to může být rušivé. Já vím, mikrokroky to mohou řešit, ale stejně vyjde elektronika složitěji.
zalezi co by to znamenalo do dalky ja pouzival krokac na astro foceni a tech mikrokroku tam muselo bejt moc a stejne to skubalo protoze nebyli rovnomerny
nikolaj
2. 2. 2012, 8:26
No nakonec tam půjde RC servo s úpravou na 360° a bude vyřešen problém s otáčením.
S těmi kuličkovými ložisky myslíš toto: po 90° vyfrézovat díru na kuličku a poté tu pseudohřídel (samozřejmě zase s drážkou na kuličková ložiska) do toho usadit? Chápu to dobře?
Zpět na „Ostatni material“
