Malá rychlost posuvu u křivek
Aro
4. 2. 2012, 7:08
Zdravím,
Je to pár dnů co máme CNC mašinu, ale vznikl problém s rychlosti u zakřivených řezů...
Normálně to jezdí až 3m/min ale jen po rovných úsečkách, jakmile je frézovaná křivka rychlost klesá někdy až ke 0,2m/min
Bohužel je třeba frézovat drobné písmo - je toho hodně, takže jsem se jal experimentovat s nastavením...
Zkoušel jsem zvyšovat akceleraci v motor tuning - pomohlo, ale zase jen u rovných úseček.
Zkoušel jsem zvyšovat rychlost kernelu - zdá se že to nemělo žádný vliv.
Constant velocity jsem musel vypnout, jelikož u malých písmenek byly vidět značné deformace a hlavně to nijak moc na rychlosti nepomáhalo (u těch křivek).
Můžete někdo poradit nastavení s kterým si pohrát? Když mám frézovat něco X hodin tak i pár % urychlení pomůže.
4. 2. 2012, 7:13
jen jsi zapoměl napsat jaký používáš soft? což je dost zásadní věc
Aro
4. 2. 2012, 7:20
Mach 3 + Cut 2D (importuji z Adobe Illustrator)
Doufám že toto je odpověď, která pomůže. Jestli tam jsou nějaké další ovladače, tak toho si nejsem vědom.
Gulliver64
5. 2. 2012, 2:06
projdi si http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=8258" onclick="window.open(this.href);return false; a také http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=7616" onclick="window.open(this.href);return false; , možná tě to nasměruje k řešení tvého problému, pokud ne, nebo se v tom nezorientuješ, tak sem písni a budeme to řešit konkrétně.
Aro
8. 2. 2012, 12:19
Ok díky moc za pomoc - nakonec pomohlo zvýšit načítání kódu dopředu z 20 na 50 či více řádků.
Frčí to o dost rychleji jak na CV tak na Exact Stop (což mi v druhém případě nedává moc smysl, ale jsem rád že se to povedlo zrychlit).
Gulliver64
8. 2. 2012, 9:40
pokud gravíruješ malá písmena = malé, členité křivky, tak zřejmě nedosahuješ maximální feed rychlosti a proto je rozdíl mezi CV a ES neznatelný. rozhodně ale na gravírování malých písmen používej CV. a pokud mohu poradit, tak ještě zaexperimentuj s nastavením akcelerace, někdy méně znamená lépe :-) .
Zpět na „MACH všech verzí“
