import z corelu
CAD/CAM software
10. 1. 2008, 9:11
pokousel jsem se z corel drawu 11 nahrat pro gravostaru nejake krivky
maji nekolik spolecnych formatu v kterych lze vymenit data
s autocad DXF jsem neuspel, corel to vyexportoval s prisernejma chybama
nedorazene krivky mezery mezi navazujicimi krivkami viditelne bez zvetseni
pak jsem vyzkousel HPGL kde byla situace plne uspokojiva
jako prevodni konstanta se musi zadat tusim cislo 40 pro obe osy
tim padem vyjde vysledek zase v mm jako v corelu
vyssi presnost je asi nesmysl v corelu pozadovat, neni to CAD
potom jsem cca za minutu dodelal v gravostaru technologii a poslal do stroje
je to velmi rychle a ovladani ve stylu autocadu je hodne optimalizovane na rychlou praci
bylo potreba rozstrkat kontury od sebe aby nastroj nezajel do nejake sousedni.
objet kontury vnejsi stranou podle prumeru nastroje (pouzitim camove funkce gravostaru)
urcit poradi pri obrabeni jednotlivych kontur, jejich hloubku, souslednost nesouslednost
styl obrabeni hloubky (vse v jedne vrstve a pak vse v druhe a pak treti nebo vyriznout jednu konturu do konecne hloubky a pak stejne dalsi)a pripadne dodelat mustky aby ty vyrezane kousky neodskocili nekam kde se bude jeste obrabet
a sup do stroje
Šilhan
25. 5. 2010, 8:21
Pro převod z Corel Draw X3 do Gravostaru používám formát *.ai (Adobe Illustrator ve verzi 8). Vše naprosto bez problémů.
Zpět na „Gravostar“
