Cu tyče ploché
mito
15. 2. 2012, 9:09
Zdravím, zháňam či niekto kto robí s meďou , nemá dáke zbytky medených plochých tyčí rozmerov 30 x 10 mm prípadne 40 x 10mm ,dlžka dokopy cca. 1600-1800mm , môžu byť aj rôzne kúsky najmenšie ale 400mm.
Ďalej by som potreboval medené platničky rozmerov cca. 150x100x5mm , 2ks.
15. 2. 2012, 10:01
Až pojedeš do Prahy, prodají ti je ve Feroně v Holešovicích
lapa
medaile za lepsi forum
15. 2. 2012, 10:58
testone píše:Až pojedeš do Prahy, prodají ti je ve Feroně v Holešovicích
V aktualnim ceniku nezeleznych kovu (pro maloprodejnu Praha) maji
Kód zbož Název zboží MJ D1 - MOC s DPH D1 - MOC bez DP Materiálová norma Koeficient
4040301 CU TYC PL 30/10 E-Cu57 KG 288,00 240,00 DIN E-Cu57 F25 2,670000
4040310 CU TYC PL 40/10 E-Cu57 KG 285,00 237,50 DIN E-Cu57 F25 3,560000
Ovsem mozna je lepsi si tam zavolat, zda maji skutecne skladem. Obcas se mi stane, ze obsluha v hale rekne, ze to a to prave ted nemaji.
Takze pokud by tam tazatel (mito) jel jenom kvuli tomu, docela to nas... :D .
mito
15. 2. 2012, 11:05
Moc do prahy nejazdím ale ak by náhodou aspoň budem vedieť kam , určite by som najprv zavolal , v Žiline mi najmenšie odberné množstvo ponúkajú 4m.
16. 2. 2012, 6:26
V těch Holešovicích Ti uříznou i malej kousek, naposledy jsem tam byl někdy v prosinci, to tam mědi měli dost, samozřejmě ale zavolat.
lapa
16. 2. 2012, 8:18
testone píše:V těch Holešovicích Ti uříznou i malej kousek, naposledy jsem tam byl někdy v prosinci, to tam mědi měli dost, samozřejmě ale zavolat.
Pro mito:
uříznou i 10 mm z jeklu 80x40 :-) nebo z kulatiny 100 mm atd.... Já vždycky na zdvižené obočí nebo i dotaz odpovídám, že jsem hobík a že bych to doma pižlal několik hodin a hlavně do vrtule :D . Nikdy nebyl problém.
Ovšem bacha - 1. řez je zdarma (to si kupuješ materiál, a jde o tzv. přepravní délku), ovšem pokud bys chtěl víc kousků stejného materiálu, pak se každý další už účtuje.
Takhle jsem kupoval plocháč 8(asi)x150 asi 6 kousků po několika decimetrech a pak mi naúčtovali za řezy cca několik set (protože se počítá delší rozměr jako základ pro výpočet ceny řezu). Nakonec mi to v kanceláři odpustili/zredukovali, protože ta placka se fikala vždy jenom pár sekund a uznali, že to je poněkud ....
Jo jo, číst vše předem a pořádně.
Ale u rozměrů té tvé Cu (následná) exekuce nehrozí :D .
Z infa na webu:
Dělení tyčového materiálu z výrobních na přepravní délky to je 1/2 a 1/3 a plech formátu 1x2m na 1/2 provádíme zdarma.
Zbytky pod výše uvedené přepravní délky jsou účtovány k zakázce.
Odříznutí jednoho kusu materiálu je zdarma.
Dělení na jiné než přepravní délky účtujeme dle následujícího ceníku.Platí vždy pro delší míry a kus děleného profilu.
dělení plných materiálů 101 - 166mm 60,-Kč kus
Zpět na „Nákup“
