Malá univerzála
lubos
16. 2. 2012, 6:39
potřeboval bych 2 malé univerzály něco jako tohle
http://www.usovo.de/shop/Proxxon-Microm ... ::142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
případně jestli nevíte kdo by to měl u nás
Engineer
16. 2. 2012, 11:19
Universálu s průměrem 65mm maj v sortimentu ve Svitavách, ale cena je v jiným levelu. :( Nicméně myslím, že bude v jiným levelu i kvalita oproti tomu z odkazu ....
Tady to máš... http://www.tos.cz/tospdf/iux.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 2. 2012, 11:23
ten Proxxon je podle fotky upínací deska - má každou paknu zvlášť na šroubu
16. 2. 2012, 11:32
Ta malinká z TOS Svitavy je jen hobby, není moc přesná a neutahuje se kličkou ale ručně kolečkem. Na přesné malé univerzály se chodí do Japonska, k firmě Kitagawa.
lubos
17. 2. 2012, 8:04
je ta na takový brousící přípravek takže přesnost mě netrápí, dalo by se použít i sklíčidlo od vrtačky, hledám něco levného. Musím to připevnit k servu co má 12 hřídel. To od proxonu mi přišlo jako použitelné ale raději bych to nejdřív viděl, 25e za jednu mi přijde jako dobrá cena ale pokud by se utahovala každá pakna zvlášt bylo by to k prdu.
MJ
20. 2. 2012, 10:03
lubos píše:je ta na takový brousící přípravek takže přesnost mě netrápí, dalo by se použít i sklíčidlo od vrtačky, hledám něco levného. Musím to připevnit k servu co má 12 hřídel. To od proxonu mi přišlo jako použitelné ale raději bych to nejdřív viděl, 25e za jednu mi přijde jako dobrá cena ale pokud by se utahovala každá pakna zvlášt bylo by to k prdu.
Dobrý den,
mohu Vám nabídnout malé sklíčidlo BISON na broušení o pr. 80mm (házení do 0,02) - typ 3286 ,nebo malé soustružnické o pr. 60mm (typ 3266).
viz náš katalog sklíčidel : http://www.zjp.cz/upload/File/1_sklicid ... ion_CZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (cca 10MB) - str. 50 a 52
Cena sklíčidel, odpovídá evropské výrobě (po max. slevě kolem 5000Kč bez DPH /ks) Pokud by to bylo pro Vás zajímavé, rád pošlu nabídku..
prochaska píše:Ta malinká z TOS Svitavy je jen hobby, není moc přesná a neutahuje se kličkou ale ručně kolečkem. Na přesné malé univerzály se chodí do Japonska, k firmě Kitagawa.
Nemusíte až do Japonska, máme sklíčidla BISON i s házením do 0,005mm a verze kde se házení dá srovnat až k nule :-)
MJ
ZJP, s.r.o. - tech support
www.zjp.cz
[b]Upínací technika BISON
Tvrdokovové nástroje[/b]
20. 2. 2012, 8:11
Já vlastně vím, už jsem tam hledal náhradu za tu Kitagawu :-), 110 mm, místo ní potřebuju nějakou s dělenými čelistmi s měkkými nástavci. Problém je ale roztečná kružnice šroubů pro upevnění z čela, má 93 mm. Asi tam budu muset dát nějakou přírubu nebo co.
Zpět na „Nákup“
