Nastavení ujeté vzálenosti
Jakubj
20. 2. 2012, 8:19
Zdravím všecky poradí mi někdo jak vypočítat posun o 1mm
stoupání šroubu 3 mm
motor 200kroků děkuji
20. 2. 2012, 8:25
co třeba naučit se dělit? a nebo číst.. 200/3
Jakubj
20. 2. 2012, 8:27
díky takže 66.66 na 1 mm ok
20. 2. 2012, 8:28
spis premyslet, myslet by to chtelo
nepises mikrokroky ani zda tam nahodou neni prevod mezi motorem a sroubem
Jakubj
20. 2. 2012, 8:29
Prosím o radu mam to dobře nebo ne děkuj
20. 2. 2012, 8:35
pokud máš krokáč s 200 kroky a nepoužíváš mikrokroky a nějaký jiný převod, ale napřímo 1:1 tak jo..
Jakubj
20. 2. 2012, 8:37
RaS píše:pokud máš krokáč s 200 kroky a nepoužíváš mikrokroky a nějaký jiný převod, ale napřímo 1:1 tak jo..
mam tam trapézový šroub 12 mm
pájač
20. 2. 2012, 10:49
Na priemere šróbu nezáleží, ale na stúpaní.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Jakubj
21. 2. 2012, 5:50
Prosím o radu jsem zoufalý potřebuji nastavit mach 3
motor 200kroku
potřebuji vědět co zadat do steps per,velocity ins per mm, akceleration ins or mm ,step pulse, dir pulse
Všem moc děkuji za pomoc
21. 2. 2012, 5:59
rychlost a akcelerace se stanovuje zkusmo, zavisi na mnoho aspektech a neda se spocitat
ty kroky uz spocitane mas
to ostatni zkus nechat defaultne
pájač
21. 2. 2012, 6:20
Jakubj píše:Prosím o radu jsem zoufalý potřebuji nastavit mach 3
motor 200kroku
Steps Per : 66.666666666 / Velocity ins per mm : 2000 / Akceleration ins or mm : 200 / step pulse, dir pulse : 5-15 / Pri zadávaní čísel musíš dať desatinnú bodku , nie čiarku a keď máš hodnoty nastavené stlačiť tlačítko Sawe Axis Settings , inak sa ti hodnoty neuložia. Postupne hodnoty velocity ins per mm, akceleration ins or mm môžeš zvyšovať dokiaľ ti to pôjde normálne. 8)
Jakubj
21. 2. 2012, 2:37
pájač píše:
motor 200kroku
dikes za radu
Jakubj
21. 2. 2012, 3:07
Mohu se zeptat co znamená step pulse a dir pulse děkuji
Pepa Žhář
21. 2. 2012, 3:32
je to šířka pulzu viz manuál:
Většina driverů funguje dobře s nastavenou šířkou pulzu 1 mikrosekunda. Pokud se však během
testování ukáže, že motor má potíže (zdá se být hlučný), nejprve překontrolujte, že nemáte nastaveny
invertované pulzy (správné nastavení funkce Low Active pro výstupy Step i Dir musí odpovídat
parametrům driveru). Pokud zde chyba není, můžete zkusit zvětšit šířku pulzů, řekněme na 5
mikrosekund. Rozhraní řízení Step/Dir je velmi jednoduché. Bohužel díky principu, na jakém pracuje, je
v případě nesprávné konfigurace poměrně obtížné odhalit příčinu chyby, aniž by byl člověk důsledně
systematický a použil osciloskop pro sledování pulzů
http://www.cncshop.cz/PDF/Mach3Mill_1.84_CZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
přečti si tento manuál je to perfektní pomocník a je v CZ díky PavloviZ
Jakubj
22. 2. 2012, 8:22
Ještě bych potřeboval jednu radu mam modrou činu na 3 motory když spustím v machu obdelník všechny osy mi běží až na y běží pouze jedním směrem při ručním ovládáním jde ovládat oběma směry nevíte kde může být chyba děkuji.
Zpět na „MACH všech verzí“
