TNC 360
Karya
6. 3. 2012, 3:44
Dosiel zamnou znami ze maju frezu a nejde im komunikacia z pc do frezi.Na jednej strane je konektor Com a na druhej LPT.Kabel sa chystam zajtra premeriat.Este by som sa chcel spitat aky soft sa pouzival na komunikaciu s frezou.Odisiel v pc hdd.Ovladacie podobne viz foto bez osi C.Dakujem
Kabel:
Ovladanie:
Naposledy upravil(a) Karya dne 8. 3. 2012, 5:54, celkem upraveno 2 x.
Karya
6. 3. 2012, 4:48
K programu som sa uz dopatral.Este prepojenie toho kamelu ak by mi vedel niekdo poradit.
Vlakno
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=45&t=7829
Radek-B
Kup klasicky kabel COM RS232 v obchode z PC. Ten je zapojen spravne.
Zapojeni najdes v dokumentaci sveho stroje.
Software k propojeni s PC se jmenuje Tncremo a je volne stazitelny na strankach heidenhain stejne tak jako dokumentace.
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 6. 3. 2012, 5:09, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
fupe
Karya píše:.Na jednej strane je konektor Com a na druhej LPT.
Jenom upresnim nazvoslovi.
Jeden konektor je serial (COM - CANON 9 pinu) s tim souhlasim, ale druhej urcite neni lpt, ale taky serial pouze s konektorem CANON 25.
LPT si s RS232 moc nepopovida.... :-)
Martin
Karya
7. 3. 2012, 5:43
No on to ma tak spravene a aj to vfaj fungovalo.Pridavam vlakno na manual k programu.Je sam aj nakresleny kabel ale niekolko variant.Mohol by sa nato niekdo pozriet a napisat ktora je ta spravna?Dakujem
http://www.relko.cz/katalogy%2Fostatni% ... nt21cz.pdf
7. 3. 2012, 6:28
na starých pc se používaly pro seriový port dvě velikosti konektoru , oba fungovaly stejně , ten velký měl zapojeno stejně jen těch 9 pinů , takže použij obyč seriový kabel s 9 piny
i v tom tvým manualu se píše o komunikaci COM tudiš seriová , ani ten program ti nenabídne LPT , a navíc seriová a paralelní komunikace používá uplně jiné úrovně signálů.
V tomto případě jsou pro komunikaci důležité jen tři dráty - TXD, RXD a zem. TXD (vysílání) jednoho zařízení musíš mít logicky spojeno s RXD (příjem) druhého a opačně. Do drátu TXD (tuším) port RS232 pouští napětí okolo 8V, do druhého nic. Do každého drátu Ti tedy musí jít těch 8V z jiného zařízení, snadno to naměříš obyčejným voltmetrem, ověříš si tím že máš kabely správně zapojené. Prostuduj si starší témata, už se to tu mnohokrát rozebíralo.
Název té firmy je HEIDENHAIN, když něco napíšeš tak si to po sobě přečti.
Karya
7. 3. 2012, 12:35
Spustil som TNCserver nastavil som TNC 360 Transfer protocol na ME port Com1 prenosova rychlost 9600.Po odoslany v frezi sa mi objavia par bytess ale prenos nedokonci.Idem premeriat kabel.
Nefunguje to pokud to máš z noťasu přes převodník USB-RS 232. Chová se to přesně tak blbě jak popisuješ. Zařízení se vidí, přenos nefunguje. Musí to být PC s RS 232 na základní desce, tzn. téměř všechny stolní, téměř žádný noťas.
Už se to tu řešilo taky.
Název té firmy je HEIDENHAIN !!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Karya
7. 3. 2012, 2:20
Praveze to mam zo stolneho pc nie notasu.Kabel je v poriadku a ma cca 25m.
Radek-B
Mas spatne nastavene stop bity/paritu (kontroluj spravnost s tim co je nastaveno ve stroji) , zadnou hruzu v tom nehledej, kabel mas uz ale na hrane delky. Uz 20m je obcas v blbem prostredi problem.
RADEK
Karya
7. 3. 2012, 3:54
Tak som sa dostal do nastavenia frezi.Nastavene je tam protokol FE a rychlost 4800.Nastavil som to aj v programe.Tnc server data prijme ale TNCremoNT pise Tnc neodpovida.1x sa nam sponenie s TNCremoNT podarilo.Kde moze byt problem?
Karya
8. 3. 2012, 1:46
Co s tim?
Šéva
3. 12. 2012, 12:34
Zdravím Vás,
chtěl bych se zeptat, zda se dá někde koupit již hotový kabel na propojení PC a stroje? Jedná se o RS232 -> COM, případně, zda by jst emi mohli poslat nějaký odkaz přímo do e-shopu. Z dokumentace od Heidenhainu jsem našel nějaké schéma zapojení, ale od našich údržbářu jsem měl půjčený a rozebraný kabel a to bylo zase úplně jiné zapojení... Už jsem měl celkem 3 různé druhy zapojení kabelu a nevím, které všechny budou fungovat. Vím, že to zapojení od údržbářů nám chodí, protože jsme si udělali vlastní. Nicméně chtěl bych někde koupit 3 kousky již hotového řešení, jen nevím přesně kde.
Díky za typy.
EDIT: mohl by to být tento? http://shop.horn.cz/?cls=stoitem&stiid=87826
