Mám ze starého skeneru kuchnutý motor TECO 4H4018 1,8° 12V 0,4A 0,26Nm. Když jsem ho připojil k elektronice s IO L297,L298 tak se sice hýbe, ale jenom při malých posuvech, při větších se ani nehne, malé posuvy jsou do 10mm/min... Je to bez zatížení. Elektroniku napájím 24V, někde na netu jsem hodně dávno četl něco o tom, že by tam mělo být napětí x-krát vyšší než to co je na motoru, ale teď to nemůžu najít... Motory, které na té elektronice chodí v pohodě mají jmenovité napětí 2,4V.
Díky za rady
Motor ze skeneru
ty motory nebudou chodit moc dobre ve vetsich rychlostech paklize tam nebudes mit omezovac proudu
tedy neco co bez ohledu na napeti bude omezovat proud aby neshorel ten motor
pak muzes s napetim vysoko a bude se to chovat lepe
Uvědomte si, že starší i dnešní scanery nejsou do rychlosti konstruované. U scaneru je přednost přesnost. Určitá rychlost je dosažena převodem na ozubený řemen. Takže tyto KM nejsou pro CNC tak použitelné. Pokud budete KM napájet vyšším než nominálním napětím, snižuje se tím časový úsek suturace magnetického pole a tím se dosahuje vyšších frekvencí s daným kroutícím momentem.
Přetížením napěťovým i proudovým snižujete pak životnost motoru.
