pomoc Mach 3 pracuje zrkadlovo
Stano M
17. 5. 2012, 9:00
Nazdar Majs3.
Kúpil som si stroj na gravírovanie mám aj nadstavenia ktoré mám zadať do Mach3 všetko komunikuje len každý motor opačne napr. Z- v machu do Plusu a motor ide do Mínusu (dole)
chcem sa spýtať čo mám robiť ako to nadstaviť ak som to správne pochopil podla príručky tak v "Covfig/Ports and Pins/Motors Outputs"
Prehodiť Step Pin - Dir Pin to su piny ktoré zadávajú signál z počítača do motora ?
Dík za pomoc.
oscar
17. 5. 2012, 9:11
mach neovladam ale laicky bych spise otocil kdy je dir pin aktivni
"Nezapomeňte rovněž nastavit typ logiky řízení (Active Hi/Active Lo)"
vvitty
17. 5. 2012, 10:08
Presne tak. Otocenim aktivni urovne DIR se otoci smer posunu.
Pokud bys prohodil piny mezi sebou, nebude to fungovat.
Stano M
17. 5. 2012, 10:42
Ja som z toho jelen !
Može mi niekto nahrať prt scr nadstavenia takto mi to funguje ale je to zrkadlové
Dík.
17. 5. 2012, 11:22
u osy x a y vypni u signálu dir , tu fajfku pro dir activ lo , tím se otočí smysl pojezdu
Stano M
17. 5. 2012, 11:44
Dík Dík
Dnes to neodskúšam ale zajtra dám vedieť ako som dopadol
Ešte raz Dík
Stano M
18. 5. 2012, 8:50
Funguje to dik tam kde bol krížik som dal fajku
a kde bola fajka som dal krížik
Veľmi pekne Ďakujem
Ste ozaj Majs3
Zpět na „MACH všech verzí“
