naučte mě soustružit
kovozem
21. 5. 2012, 10:43
Dobrý den vám všem,
je mi přes čtyřicet, jsem strojař a pracuji jako technolog-programátor. Pomocí CAM programu vytvářím programy pro obráběcí centra /chcete-li frézky/. Pro vlastní potřebu jsem si pořídil značně jetý, starý soustruh SV 16. r.v. 1941, výrobce Zbrojovka Brno /pokusím se vložit sem obrázek/ Mám však zásadní problém : nikdy jsem na soustruhu nepracoval. Nevadí, postupně se vše naučím. Jako samouk metodou pokus omyl to však nebude nic moc. Všichni příbuzní a známí, kteří byli v tomto oboru mistři však již zemřeli nebo jsou v takovém věku, že mi již nepomohou. Proto se na vás, kteří k tomu máte co říci obracím s prosbou : dokážete a chcete mě pomoci ? Vím jak se soustruh zapíná, to je celkem málo. Netuším co se jak dělá, jaký použít nůž a proč, jaké zvolit otáčky/toto bych však dokázal spočítat nebo najít v tabulkách/ a posuv, jakou zabrat šponu, prostě neumím zhola nic /a vůbec mě to netěší/. někteří z vás mi pomohli s identifikací nečitelných nápisů na páčkách /za to jim velký dík/. já však nevím jakou kombinaci páček při zapnutí mohu zvolit /postupovat tak že jsem něco navolil a při pokusu spustit strojní posuv škrtaly kola v některé převodovce o sebe povazuji za cestu vedoucí pouze k devastaci stroje /.
Byl bych proto rád pokud by se mezi vámi našli takoví, kteří by byli ochotni naprostého laika úplně od začátku něco naučit, stylem : nastavíš ty a ty páčky tak a tak /proto a proto/, zapneš to a to, atd.
Díky moc.
Jirka
chemic
21. 5. 2012, 3:57
asi by bylo nejlepsi kdybys priel uz jsem na ruzne veci prisel
milan252
21. 5. 2012, 4:20
Ahoj.
Nejlíp asi uděláš, když si stáhneš manuál soustruhu sv18 z http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je téměř stejný jako ta tvá 16. Tam se dozvíš hodně z toho co potřebuješ.
Milan
chemic
21. 5. 2012, 4:37
az tak moc stejny neni razeni posuvu je uplne jinak a razeni rychlosti si musi clovek mooc osahat
Jim11
11. 9. 2012, 10:59
Dobrý den, mám soustruh Volman, výroba Čelákovice u Prahy. Je to starej kus, ale funkční. Dá se na něm dělat ledacos včetně závitů. Já bych ale potřeboval vysoustružit kužel na délce asi 450mm. Točná délka je dostatečná, jen nevím, jak by kužel šel udělat. Mám pocit, že to nepůjde. Kdosi radil vyosil koník, ale pak se v místě upnutí v hlavě materiál dře. Jde mi o soustružení posuvem, ne ručním na nožové hlavě. Díky za případné rady.
12. 9. 2012, 5:35
pořiď si kuželové pravítko...
12. 9. 2012, 6:14
Jim11 píše:Dobrý den, mám soustruh Volman, výroba Čelákovice u Prahy. Je to starej kus, ale funkční. Dá se na něm dělat ledacos včetně závitů. Já bych ale potřeboval vysoustružit kužel na délce asi 450mm. Točná délka je dostatečná, jen nevím, jak by kužel šel udělat. Mám pocit, že to nepůjde. Kdosi radil vyosil koník, ale pak se v místě upnutí v hlavě materiál dře. Jde mi o soustružení posuvem, ne ručním na nožové hlavě. Díky za případné rady.
když chceš něco točit s vyoseným koníkem, nemůžeš mít zcela logicky ten kus upnutý v univerzálce, musíš ho mít upnutý mezi hroty (jeden do koníka, druhý do vřetene místo univ.) a unášet ho tzv. srdíčkem
Proto se taky soustruhy tohoto typu jmenují "hrotový soustruh"
AcemanLB
12. 9. 2012, 8:59
Omlouvám se za příspěvek trochu mimo, ale zrovna jsem vstával , ještě vidím kapku mlhavě a když jsem si přečetl nadpis: naučte mě souložit tak jsem trochu nechápal :D Když jsem se rozkoukal už jsem to přečetl správně :D
12. 9. 2012, 9:32
nejsi jedinej :lol:
Jim11
12. 9. 2012, 10:01
testone píše:
Jim11 píše: když chceš něco točit s vyoseným koníkem, nemůžeš mít zcela logicky ten kus upnutý v univerzálce, musíš ho mít upnutý mezi hroty (jeden do koníka, druhý do vřetene místo univ.) a unášet ho tzv. srdíčkem
Díky za radu, problém mám bohužel v tom, že nemám vhodnou redukci na kužel do vřetene. Unášecí desku a srdíčka jo. Nějak se s tím budu muset popasovat.
Jim11
12. 9. 2012, 11:36
Ještě mám jeden problém a potřeboval bych radu. Potřeboval bych sundat hlavu z vřetene a nejde povolit. Kdyby mohl někdo poradit šetrný způsob, abych něco neponičil. Běžně jsem to povoloval tak, že jsem zapnul předlohu a pak nějakou pákou. Teď to bohužel nefunguje. Nechci použít moc velký násilí, abych nevylámal zuby na předloze.
Další otázka by byla, jaký je kužel ve vřetenu, když má vnitřní průměr 30? Chci si sehnat redukci-vložku na č. 2. Díky.
Prot
12. 9. 2012, 1:35
Jim11 píše:
testone píše:
tak zalezi co se bude obrabet , ale mozna by stacilo udelat hrot na upnutym materialu v univerzalce :?:
Jim11
12. 9. 2012, 10:14
tak zalezi co se bude obrabet , ale mozna by stacilo udelat hrot na upnutym materialu v univerzalce :?:[/quote]
Výborný nápad, chci dělat repliku RU pušky Lorenz a ta má hlaveň v délce cca 2/3 kuželovou. Takže jde o osoustružení osmihranné hlavňoviny do kužele na asi dvou třetinách její délky.
Díky za radu.
michal40
4. 11. 2012, 4:56
Dlouhé kužele se točí podle pravítka který bejvá přidělaný zezadu na suportu některý soustruhy to ale nemaj.
Ivan1973
16. 2. 2016, 4:51
Dobrý den, prosím, pomozte, mám stejný soustruh SV-16, musíme fotografie kulatých stolů s boxy směnách ve všech polohách, jakož i fotografie tablet kliky směna pole výše. Jsem z Ukrajiny, písemně prostřednictvím tlumočníka, je mi líto, ne-li jasně vyjádřeny. Děkuji předem, s respektem, Ivan
