Motor z 5-1/4 HDD
ondro
27. 1. 2008, 8:15
Jedna sa o motorcek z 5-1/4 HDD z cias davno minulych ..
Viem ze toto forum je zamerane hlavne na CNC masinky ale nikde som nenasiel tolko ludi zaoberajucich sa krokovymi motormi .
Tipove oznacenie: 15PM-M001-01
Vyrobca: Seagate
Nikde na nete nemozem naist ako ho zapojit ,ma styri vyvody cerveny,modry,biely a zlty ,na konektore je cerveny oddeleny medzerou od ostatnich ....
Ak ma niekdo skusenosti s tymto motorcekom budem vdacny za kazdu radu.
28. 1. 2008, 9:21
nejspis dvoufazovy bipolarni
staci si precist psravnou sekci na tomto foru
pouzij driver napr. bistep
zvysuj proud doku nezacne byt pri praci vlazny to je tak asi optimalni
preju hodne zabavy
ondro
28. 1. 2008, 9:25
dakujem hadam sa z toho dako vysomarim
ondro
29. 1. 2008, 8:00
poradi mi niekdo na obrazku je schema z jedneho zdroja dalo by sa toto zapojenie alebo po pripadnej zmene pouzit k uz spominanemu krokovemu motorceku ??
29. 1. 2008, 10:45
jestli se do tohodle chces poustet a stoji to to za to tak hodne stesti
Junior848
29. 1. 2008, 3:04
To je iba mostik s driverom pre MOS-FETy to by musel davat na jednotlive vstupy Qa,Qb,Qc,Qd v urcitom poradi kombinacie nul a jednotiek a takisto tam nemas obmedzeny prud mohol by ti zhoriet ten motor a naco to vlastne chces?
ondro
29. 1. 2008, 5:37
ovladanie chcem spravyt priamo cez optocleny z LPT
chcem to cele pouzit aj s tym ramenom aby to hybalo s malym zrkadlom do laseroveho projektoru
budu tam dva tie mechanizmi jeden bude vychilovat v ose X a druhy v ose Y
mam to spravene s unipolarnimi motormi lenze tam su zrkadla priamo na hriadely motora a ma to malo krokov timto prevodom docielim ze v tej vychylke bude omnoho viac krokov
29. 1. 2008, 5:44
to ale zase bude pomale
ondro
29. 1. 2008, 5:50
ja myslim ze ak to v HDD stiha tak na jednoduche veci to bude stacit
a niekde zacat musim ,planujem to robyt z vychylovacich cievok co sa pouzivaju v sucasnich diskoch podla tohoto http://hot.ee/leintz2/Laser/laserskannereng.html#1
A co ta schema treba tam nieco pomenit ake hodnoty by mali mat tie tranzistory ? vyhovuju ?
29. 1. 2008, 6:13
hdd ale nema v sobe krokovy motor jako tahle mechanika
tam prejezd z jednoho konce na druhej trva skoro vterinu!!!!
29. 1. 2008, 6:14
to z tech harddisku jsem ti chtel navrhnout jako spolehlive reseni pro tuto aplikaci
navic je tam elektronika mnohem jednodussi
ondro
29. 1. 2008, 6:57
na tom prvom obrazku je HDD 20 MB Seagate
tiez sa mi paci to s tymi cievkami aj ich mam len to chcem vyskusat aj s tymto , urobim oby dve tie mechaniky a budem mat dva :lol: ta schema ma napadla kedze to funguje v zdrojoch co v robote opravujeme , tak by som to len vyrezal a nemusel robit plosak
ak by mi stym niekdo pomohol tu na fore bol by som rad a urcite by sme si povymienaly zaujimave skusenosti
tomashal
30. 1. 2008, 10:09
Asi bych spíš použil část elektroniky harddisku. Používá se tam obvykle speciální IO pro ovládání motoru toho konkrétního motoru nebo vychylovacích cívek. V datasheetu si najdete, které vývody slouží pro vstupní informace o pohybu a pak tam budete posílat místo originálního mikrořadiče svá data. Ten HW disku je na to přímo stavěný, tak proč vymýšlet něco jiného?
Tomáš
31. 1. 2008, 8:08
jojo
to na prvnim pbrazku je samozrejme krokovy motor
akorat je "linearizovany" a to jeste jen castecne
tudiz na nejaka zrcatka je to spatne protoze je to nesmirne pomale
tenhle disk mel prejezdy asi stejne tychle jako cdrom mechanika
nelze to srovnavat s dnesnimi disky kde jsou prejezdy naprosto bleskove
navic je tam na tyhle rychlosti i patricna elektronika ale je otazkou jestli pujde v tomhle stavu pouzit
ja bych zkusil pwm a nejakej tranzistor na LPT
melo by to chodit
ondro
31. 1. 2008, 7:39
diky za rady dam sa do stavby s tymi cievkami podla tej zminenej stranky len som chcel vyuzit zasoby a trosku sa pohrat s tymi motorcekmi
ak to niekoho zaujima postupne sem budem davat odkazy na foto ako pokracujem na tom projektore hadam sa mi to podary dat dako dokopi
este keby nahodov niekdo vedel kde zohnat datasheety k hdd moc by mi pomohol
Zpět na „Krokové motory“
