jaky material pouzit
digisonic
Mam takovy problem a vubec vseobecne o vyrobe ruznych dilu ze zeleza - jaky material pouzit aby se dobre opracovaval na soustruhu. Potrebuji vyrobit male osky do prevodovky cca 50mm dlouhe, prumer 8mm, na kazde strane zavit + 1x osazeni a uprostred dira pro mazani. Z ceho to vyrobit? Mam tazenku ale tento material se spatne opracovava a zanechava skaredy trhany povrch jak po SK tak po Radecu (cim to je?). Napadlo me pouzit 11109. Pomuze mi nejaky strojar? Nevali se nekomu nejake male zbytky tyci tak prumer 20mm (zaplatim). Nevim kde to koupit. Help. Dekuji
gamas
5. 2. 2008, 9:53
Záleží jak jsou osky zatížené. Otáčky krout. moment atd. Upřesni.
digisonic
5. 2. 2008, 10:07
gamas píše:Záleží jak jsou osky zatížené. Otáčky krout. moment atd. Upřesni.
je to prevodovka pro zavity a to blato co tam je jet je made in china a otlaci se to i od obyc klice tak to chci udelat nove. K
kamilpetrjansta
5. 2. 2008, 10:08
Doporučuji materiál 11 523, 11 600 ( z těchto materiálů se hodně vyrábí spojovací mat. ) nebo 12 050 ( dobrá pevnost, ale je dražší ). S tím škaredým povrchem hodně záleží na volbě řezných podmínek ( otáčky, posuv ) pak také záleží na geometrii nože a na hloubce úběru materiálu vůči rádiusu na špičce nože.
gamas
5. 2. 2008, 10:12
Pokud takhle, tak 12050 je zbytečná. Bez tepel. zprac stejná jak 11500.
digisonic
5. 2. 2008, 10:19
gamas píše:Pokud takhle, tak 12050 je zbytečná. Bez tepel. zprac stejná jak 11500.
nasel jsem toto: šroub – nejčastěji konstr. ocel 11500, 11600
a jake pevnostni tride odpovida 11500? Jde mi o to, ze koupim velke srouby M15 pevnostni tridy napr 8.8 a utocim to? Uvazuji dobre?
kamilpetrjansta
5. 2. 2008, 10:28
V podstatě ano.
Nevím odkud jsi, takže těžko říct jakou máš možnost sehnat materiál, ale myslím, že je zbytečné to vytáčet ze šroubů, když jsou možnosti koupit kulatinu.
digisonic
5. 2. 2008, 10:31
kamilpetrjansta píše:V podstatě ano.
jsem z Karvine a v Ostrave mame feronu.
kamilpetrjansta
5. 2. 2008, 10:33
Tak potom myslím, že s materiálem 11 ... není problém.
kovohemil
5. 2. 2008, 10:56
Ale ne 11373 nebo 11375 největší sračka na obrábění a na pevnost když už tak 11523 dobře se točí . 11600 taky dobrá ale nesvařitelná a hůř se točí.taktéž 11700 ale tu už jsem dlouho nevyděl.
digisonic
kovohemil píše:Ale ne 11373 nebo 11375 největší sračka na obrábění a na pevnost když už tak 11523 dobře se točí . 11600 taky dobrá ale nesvařitelná a hůř se točí.taktéž 11700 ale tu už jsem dlouho nevyděl.
diky zajedu do ferony a podivam se tam po 14220.3 nebo 11523. K
digisonic
6. 2. 2008, 12:49
digisonic píše:
Tak jsem dojel z ferony OVA a tam neni 11523 a ani 14220.3. Maji vse v 11373 a nebo 11375.
Radek
S 14220 bych byl opatrny, je to material pro naslednou nitridaci a pod. (profici me snad doplni) a dela se z nej na soustruhu nic moc. Zalezi na tom jak je normalizovany (vyzihany), dost se to "maze". Nema-li se dal tepelne zuslechtovat tak se mu vyhybam. Pokud staci pevnostne idealni je pouziti nejake automatove oceli, ja mam zkusenost s 11109. Je delana na obrabeni na soustruznickych automatech a tomu odpovida obrobitelnost. Zadna dlouha spona co leze vsude, kdyz se veme nuz s nevhodnym tvarecem trisky, ale krasne se "loupe". 12050 v tycich nemam, mam jen hranoly, takze nemuzu srovnavat. Profici mi pro "hrani" ale doporucili prave tu 11109 / 12050. Dobre se obrabi a neni to "blato" jako 11373. Ja jsem to nakupoval pres Internet u www.progrese.cz. Nicmene je to muj nazor nestrojare, sam v tom obcas dost plavu... "Pod stul" jsem si poridil neco malo 11109, 12050 a te proklate 14220 (tu nevim zda bych dnes bral, spis to byl omyl zacatecnika, kalit nezvladam...) vse pres Internet, protoze bezna u prodejen hutniho materilu je jen ta 11373 (a mozna snad 11375).
kamilpetrjansta
Já v Progrese objednávám taky a jsem celkem spokojenej.
Ceny jsou dobrý a také prodají jaké koliv množství, ale nevím jak je to
s dodáním. Já proto vždycky jezdím.
22. 2. 2011, 1:19
A odkial to kupujete ? predbezne zhanm 50mm gulatinu 11523, nikde nemaju a ked mali tak 3m kus co je troska vela..... cena 64E.
Ktora filrma na slovensku take nieco ponuka v rozumnej dlzke....
Zpět na „Ostatni material“
