Sklíčidlo na motorek
Kozel.Sedlacek
20. 8. 2012, 9:01
Dobrý večer.
Dostal jsem do ruky dva pěkné motorky na 12V 100W a už delší dobu postrádám malou stojanovou vrtačku na plošné spoje. Regulaci,stojan,všechno mám už vyřešené,ale s čím si furt nevím rady je upnutí vrtáčků.Buď nějakým malým sklíčidlem a nebo klešinami. Problém je v tom,že motorek je opatřen pouze hřídelí o průměru 5mm. Našel jsem za pár kaček malé sklíčidlo v Hornbachu,ale to má akorát uchycení M6. Má někdo nějaké rady,nebo zkušenosti,či někdo už řešil podobný problém?
Budu rád,za jakékoli připomínky a rady.
Ben Ash
20. 8. 2012, 10:35
Kupoval jsem malé sklíčidlo v GES elektronik na Křenové v Brně a mělo otvor s červíkem pro hřídelku cca 2mm, měli i jiná provedení, případně by šlo něco z toho sortimentu v soustruhu převrtat, přesoustružit nožem a vystružit
Per aspera ad astra
20. 8. 2012, 10:41
šikovnej soustružník si poradí
nemáš-li tu možnost, zkus nasadit hlavičku na ten pr. 5, vnitřní pr. závitu by měl být kolem 5 mm také pokud to je závit M6, případně stočit vložku z kousku plechu z plechovky od piva a zalepit epoxidem
je-li to 1/4", bude vůle větší
před 35 lety jsem si udělal takovouhle vrtačku z motorku z nějakého NDR pásáku-hračky nebo co to bylo, napájel jsem to asi 30 V , jako sklíčidlo jsem použil kleštinu z 1mm mikrotužky, tehdy byly mosazné, připájel jsem ji na hřídelku cínem, chodilo to ještě před cca 10 lety
Kilovolt
20. 8. 2012, 10:59
Ben Ash asi myslí todle http://www.ges.cz/cz/svr-1532-GES07400027.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Má to malou dírku,tu bys musel zvětšit. Myslím, že když sundáš hlavičku, tak do toho dříku pasujou kleštiny z proxxona.
Zpět na „dalsi“
