Akí posuv a otačky do železa ???
zlatkof
17. 9. 2012, 5:59
Dobrí deň,
vedel by mi niekto poradiť, aký mám dávať posuv a otáčky do železa?
Používame ako hrubovaciu frézu SANDVIK D36 (S 2389 o/min, F 1000 mm/min, prísuv 0,25mm)
Aj tak je to dlhí program a rýchlo odchádzajú plátky.
Aké mate skúsenosti Vy.
Poraďte.
Ďakujem.
17. 9. 2012, 6:08
jakou mas masinu?
17. 9. 2012, 6:14
Tebou uváděné řezné podmínky odpovídají řezné rychlosti 270 m/min. To je do železa hodně, zkusil bych tak třetinu, možná o něco víc.
Neznám konkrétní případ, ale pro hrubování je přísuv 0,25 mm hodně málo......
Pokud to snese stroj, dal bych několik mm (3-4) hloubku řezu, 100 m/min, pro D36 záběr 15 mm (i víc, zkusit), 0,1mm na zub a frézovat sousledně.
Možná by pro začátek stačilo prostudovat si na webu nebo v katalogu doporučení výrobce plátků ( Sandvik ? ).
Hezky to má v češtině na webu zpracované Pramet.
Na některých baleních plátků bývají řezné rychlosti doporučeny, určitě je to vždy v katalogu.
Drobnost na konec - i ve slovenštině určitě existují pravidla pro psaní i/y a na konci otázky se píše otazník.
Možná by stačilo si po sobě příspěvek přečíst dříve než ho odešlu.
V tomto smyslu jsou na tomto webu ale i podstatně horší přispěvatelé, neberte to jako osobní útok.
Než začne někdo argumentovat tím, že toto není jazykové ale strojařské forum, předem odpovídám, že podobné ( a horší ) češtinářské a slovenštinářské chyby v příspěvcích lze považovat třeba i za opovrhování člověkem, kterého svým dotazem (který si po sobě ani nepřečtu) žádám o pomoc.
Naposledy upravil(a) testone dne 17. 9. 2012, 6:51, celkem upraveno 1 x.
pájač
17. 9. 2012, 6:49
testone píše: Drobnost na konec - i ve slovenštině určitě existují pravidla pro psaní i/y a na konci otázky se píše otazník.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Zpět na „pro frézku“
