Mach 3 - problém.
pájač
11. 2. 2008, 9:51
Zdravíčko .
Začínam s CNC , vyše mesiac som študoval fóra , zatiaľ som si zostrojil driver CNC3AX , započal som so stavbou jednoduchej frézky na hobby použitie - modelarina , gravírovanie ... . Mám však problém s Machom 3-demo. Ponastavoval som podľa popisov všetko čo som vedel , ( angličtinu neovládam - hodilo by sa české alebo slovenské prostredie ) elektronika mi s Machom spolupracuje, motory krokujú , len - a to je ten problém , impulzy akoby chodili v dávkach , čiže krokáč nejde plynule , ale sa pootočí zastane , zase pootočí zastane.... asi v 1.5 sekundových intervaloch . Pozastavil som všetky NODY a antivýry , ale nepomohlo . Taktiež po spustení Machu sa PC chová ako spomalený film . Hodiny v pravom dolnom rohu spomalia svoj chod asi 60x - 1sek trvá asi ninútu . Toto trvá aj po vypnutí Machu - pomôže iba teštart PC . Mám Celeron 900MHz , XP , 640 MB RAM . Čo by som mal urobiť , aby sa stav zlepšil ?
Ďakujem . :lol:
11. 2. 2008, 10:00
mozna pomuze preinstalovat windows nacisto
mach je dost haklivej
sysel
11. 2. 2008, 11:48
Není ve windows nainstalovaná LPT tiskárna? já jsem měl problém že to zas chodilo trhaně, ale tak 0,5sec... pomohlo odinstalovat tiskárnu
pájač
12. 2. 2008, 8:18
Tlačiarne mám nainštalované štyri - jedna fizická a 3 virtuálne , pozastavil som ich , veľa ale nepomohlo . Problém s trhaným chodom nenastane ihneď po spustení Machu , ale až po vybratí okienka na pripojené ext. zariadenie . Takže to môže byť aj s tými tlačiarňami . Večer budem laborovať .
pájač
12. 2. 2008, 8:27
Zistil som zaujímavú vec . Keď pustím internetové rádio po vypnutí Machu ide ako keď preskakuje gramoplatňa - veľmi nevšedná hudba . :D
12. 2. 2008, 8:38
celkovej problem je mi uz ted naprosto jasnej
mas to nejake domaci PC s nainstalovanym ruznym softwarem
siti multimediama tiskarnama a chces na tom poustet mach
to proste nejde
mach spolehlive pojede pouze na PC ciste nainstalovanem bez jakehokoli dalsiho software
instalaci jakehokoli dalsiho programu se zvysuje riziko ze to bude delat blbosti a proto se nedoporucuje!!!
navic je tam jeste trochu vliv hardware
tj. nikdo nezaruci ze to na tomhle hardware pobezi i s cistejma windows
sysel
12. 2. 2008, 9:59
Já měl notebook s 1,6GHz CPU, 512RAM a úplně čistýma win, pouze s tou tiskárnou a nedalo se s tím domluvit!!!! Tiskárnu jsem musel ÚPLNĚ odebrat, ne jenom zakázat, to nepomohlo....
pájač
12. 2. 2008, 11:23
Aha. Takže investovať do nového PC :shock: , alebo stačí kúpiť aj starší len na použitie s CNC ? Aký rýchly aby to na hobby stačilo ? Mach ide len pod XP , alebo aj pod WIN98 ? Dík.
sysel
12. 2. 2008, 11:34
Jede pod 2000 nebo XP... Mi dokonce fungoval spolehlivě na Celeronu 466 se 128MB RAM, měl jsem tam Windows 2000 Profi a bez problému... CPU ale jelo na 100% pořád...
audina
12. 2. 2008, 1:27
na tejto stranke je program na vycistenie pocitaca od starych vyrtualnych portov http://www.robotika.sk/mains.php
pájač
12. 2. 2008, 6:49
Ďakujem za rady. Začínam zháňať starší počítač . :wink:
pájač
15. 2. 2008, 2:00
Zdravím .
Sú 2 hodiny ráno - nevydržal som . Pred minútou som vyskúšal Macha na staršom PC s čerstvo nainštalovaními XP . To je úplne iná káva , ide to ako blesk . Super . :D Dík za pomoc.
hopik
27. 2. 2008, 2:06
Vcera vecer po frezovani som odstavil frezku , vypol PC isiel domov.
Všetko fungovalo normalne.
Teraz som ju zapol a v machu je vsetko naopak, stlačím sípku na klavesnici a masina ide opacnym smerom ako vcera. nemate nik takuto skusenost?
27. 2. 2008, 6:32
chmm
koukni se po elektrice
ja jsem takhle zjistil ze i bezoplachova pajeci kapalina se vyplati oplachnout
v dilne mam relativne vlhko a vsechno zasazene tou kapalinou ji pekne pritahovalo
cele to zkorodovalo
treba to bude neco podobneho
Zpět na „MACH všech verzí“
