Asi problém s Machem
odkazy a obchody
Václav Spousta
12. 2. 2008, 12:18
Nejprve vám všem chci poděkovat za tento veb,který je
plný štavnatých informací a zajímavostí 8)
Mám 3osou cnc frézku s licencovaným Machem 3.
V ručním modu při hýbání do kterého koli směru je vše OK,ale problém nastane když jí v kterékoli ose zadám
v MDI a nebo PGM "delší dráhu".To se rozjede a ujede asi tak 50mm,začne bzučet a tak po 2 vteřinách se zase rozjede a stále dokola.Nevím si s tím rady.Samozřejmě že po dobu bzučení osa stojí a mach stále "jede"Tím pádem nemůžu nic dělat.
Věřím že pro vás to třeba bude banalita a proto vás předem prosím za srozumitelné vysvětlení závady.
Všichni se mějte fajn a jistě se zas ozvu.
Mad_BOXs
12. 2. 2008, 5:36
Asi máš moc velkou rychlost a krok.motory nestíhají.Zkus ubrat feed.
Pupak
12. 2. 2008, 5:45
Uvadis malo informaci.Pricin muze byt spousta.Nejspis mas nastavenou pilis velkou rychlost posunu a motor to proste nezvladne.Nebo spatne nastaveny rampy.
Zaklad je nejprve nastavit nizke rychlosti,treba 600mm/min a pak to vyzkouset.Rychlost postupne zvysovat a zjistit,kdy uz to zacne zlobit.
Jinak chyba muze byt ve sroubu,driveru,nastaveni a pod.
12. 2. 2008, 7:03
s nevhodnym motorem muze byt nizsi rychlost treba i 200 mm/min
dost podivne je ze se to po chvili zase rozjede
leda ze uz by zase brzdil
je mozne ze tam dochazi k rezonanci nebo neco podobneho
v kazdem pripade omezit rychlost
Bob
12. 2. 2008, 6:34
Nám velmi podobný problém nastal, když jsme měli nastavený celokrok- po nastavení mikrokroku byl problém pryč. Bob.
RCR
13. 2. 2008, 12:23
RCR
j.matous
13. 2. 2008, 12:51
2 ze čtyř produktů se teprve připravují a o cenách nikde nic. Tak raději zůstanu u MACHa. Obávám se, že by potom řízení bylo dražší než mechanika. Hlavně je to zase krok do neznáma. j.matous
13. 2. 2008, 1:30
ceny na pozadani rad poslu
oba produkty ktere jsou v priprave by mely byt uvolnene do konce mesice i pro cesky trh
Pupak
13. 2. 2008, 1:31
Nechci vyprovokovat bitvu o Mach3,ale znam desitky lidi,kteri ho pouzivaji dnes a denne k naproste spokojenosti a ja sam patrim mezi ne.
Vyuzivam jeho potencial tak na 20 %,ale bez jakychkoli problemu.
13. 2. 2008, 1:45
ja jsem se rozhodl k jeho nepouzivani na zaklade toho ze jsem ho pripojil k osciloskopu
doporucuju to udelat vsem kteri maji tu moznost
nerovnomernost pulzu na prvni pohled patrna
viz ten d-pot
o mnoho lepsi vlastnosti motoru ve chvili kdy je kvalitno zdroj pulzu
navic na serva je potreba velmi rychly zdroj a to mach rozhodne neni
500 khz neda
stevuliak1
14. 2. 2008, 1:12
Aky softwer pouzivete vy ked hovorite ze Mach je zly?
RCR
14. 2. 2008, 9:28
Používám systém Comets ,k mé naprosté spokojenosti a dokonce s ním standardně i skenuji a neznám jednodušší věc.Dle hesla v jednoduchosti je krása i síla.Dle mého ,je třeba soustředění na to, co a jak obrobit "jak nakemovat"Potřebuji to udělat rychle ,1-5 m/min a přesně.Má někdo pocit že je to nestandardní a nebo že to bezproblémově zvládne na machu?Jistě patřím mezi méně zkušené a tak se velmi rád,pokud mi bude umožněno,přijedu podívat na ty lepší.Díky za případné pozvánky.
RCR
Pupak
14. 2. 2008, 10:40
Muzes jen tak pro zajimavost uvest cenu to programu?Pripadne vyrobce?
Ohledne Mach3 je treba uvedomit si jednu zakladni vec.Mach3 ma jediny problem a tim je OS WinXp.Jeho spolehlivost je primo umerna instalaci windows a konfiguraci HW/SW.Samotny program zadny problem rozhodne nepredstavuje a ve sve cenove hladine ma tezko nejakou konkurenci.
15. 2. 2008, 8:26
cena machu rapidne vzrusta se znicenymi nastroji a materialem
nakonec clovek zjisti ze neni tak bohatej aby mohl kupovat levne veci
Pupak
15. 2. 2008, 10:15
Robokope, ja sice chapu tvuj zajem na prosazovani servopohonu,ale nektere vyroky mi uz pripadaji ponekud prehnane.Krome majitelu piratskych licenci,ktere jsou autorem umyslne znehodnoceny a lidi,kteri se ani neobtezuji si precist HW a SW pozadavky na Mach vcetne optimalniho nastaveni WinXp neznam nikoho,komu by Mach3 zavinil zniceni nastroje,nebo materialu. To,ze nekdo pri frezovani pusti vypalovani DVD a divi se.ze to skube a jezdi jak v krecich nepovazuji za dukaz chyb v Machu.Myslim,ze 99 % vsech problemu prameni z nespravneho uzivani SW a diletantskeho pristupu.Znam nekolik lidi,kteri Mach2 a Mach3 pouzivaji vic jak 2 roky a nemeli jediny problem.A to jim to jede 16 hod. denne na 5 masinach.Dva soustruhy a tri frezky.Nerikam,ze Mach je bez chyb.Kazdy SW ma nejake chyby a jestli chces tvrdit,ze tvuj system je nema,tak me urcite nepresvedcis.
Prijimam opravnenou kritiku SW s poukazem na konkretni problem,ale
tohle je uz bohapuste cilene pomlouvani neci prace ve svuj prospech a to sem nepatri.Presvedcuj o kvalite sveho systemu potencialni uzivatele ukazkami jeho prace,stoprocentnim supportem,ale vynech podobne narazky,ktere se serioznosti nemaji nic spolecneho.
Upozornuji,ze ja nejsem zadny distributor Machu a nemam na nem zadny osobni zajem.Sice ho doporucuji jako levnou variantu SW,ale nijak z toho neprofituji.Moje reakce je zcela principielni, protoze se mi tento zpusob pomlouvani SW nelibi a hlavne neni pravdivy.
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
