otáčky leštící brusky
Svíťa
16. 10. 2012, 5:40
Zdarec.
Chci si postavit stojanovou brusku na leštění hlavně hliníku(bubny kol).. Měl bych na ní dva kotouče - hadrový - 250mm a dráťák - 200mm(ten bych používal spíš na čištění drobných věcí od nátěrů atd.) Jen nevím, jaké by měl mít motor otáčky... Mám tu jeden, který má hřídel protaženou na obě strany, ten bych rád použil, ale má jen 700ot/min. tak nevím, jestli to není už moc málo. Jaké by měly být optimální otáčky pro tento typ a rozměr kotoučů?
Dík Svíťa.
P.s. omlouvám se, jestli jsem dal příspěvek do špatné sekce atd, je toho tu hodně..:)
16. 10. 2012, 6:02
podle mě je 700 málo, alespoň když porovnáš profi výrobky tak tam jsou většinou použité 2 a 4 pólové asynchroňáky, případně s přepínáním 2/4póly takže otáčky 2až4x vyšší
radu78
16. 10. 2012, 2:07
Taky bych řek.Fungovat to bude ,ale spíš je to trápení. Na drátáku stejnýho průměru mám 1400 a sneslo by to víc.Stačí zkusit pro srovnání dráták do flexi /cca 10 000 ot/min / a je hned znát rozdíl v povrchu i rychlosti úběru barvy,rzi.To samý přímá bruska + dráták /32 000 ot/ min / .To už jsou ale drátky zapíchaný všude :lol: Nedokážu odhadnout ani spočítat /určitě to jde / jaký by měl být optimální průměr pro 700 ot ale určitě to bude víc než 200mm. Možná na tom drátáku bude psaná max. obvodová rychlost a z toho by se to daly odvodit otáčky,případně se rozhlídnout po netu na obdobné stroje a kotouče - určitě se nějaké info najde.
16. 10. 2012, 3:49
teď je na aukru nějaká poctivá litinová leštička za 1500 nebo tak nějak.. samozřejmě to vyleze, ale otázkou je jestli se to vyplatí dělat?
Svíťa
16. 10. 2012, 4:44
http://aukro.cz/bruska-lesticka-i2716688846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslíš tuhle brusku? To je pořádná mašina..:)
No, zapomenu tedy na ten 700otáčkový motor.. Brusky na broušení mívají většinou kolem 3tis. ot. tak by to asi chtělo, aby měla alespoň polovinu.. Na dráťáku je max. 4500ot/min.. ale to je asi bezpečné maximum, co to vydrží... né kolik je vhodné..
16. 10. 2012, 5:37
no pořádná poctivá mašina.. ono postupem času na to příjde každej že je lepší koupit kus poctivý litiny než rozvibrovanej čínskej sráč.. a na druhou stranu pokud budeš kupovat motor, nějak ho usazovat, nějakej vypínač kabely.. sečteš to tak je to docela balík..
Svíťa
16. 10. 2012, 6:42
Pro mě byly vždy lepší starý poctivý mašiny, proto se po nich pídím a čínu neberu. Na tuhle brusku mám doma všechno(motor, řemenice, i uložení kotoučů), jen posvařuji stolek, takže mě to nic moc stát nebude... ale měl jsem i tento pomalý motor se kterým by to bylo jednodušší.. ale nevadí..
PAKO.ll
16. 10. 2012, 7:04
co jsem se kdy ochomejtl tak leštičky bud mají více nastavení otáček,cca od 400 po 3000 nebo ty co jsou s pevnýma tak se pohybují od 2500-3000.
Hlavně jde o nástroj-kotouč který použiješ a o jeho obvodové rychlosti. A j estli chceš leštit bubny kol(disky) určitě bych si udělal brusku z fortuny aby jsi se dostal i do vnitř disku pořádně. Fortuna+řemenice-kliňák-řemenice+motor. Uděláš li si ,nebo seženeš řemenice s více pruměry tak si napřehazuješ rychlost jak chceš. U dráťáku potřebuješ otáčky aby se ti drátky drželi odstředivou silou kolmo na osu a neleželi jak pšenice po dešti. U filce zase není radno mít zelenej obličej od rozpalené pasty a podobně u hadru.
trochu pogoogli nástroje-kotouče ,a leštící brusky a budeš mít představu o tom co je pro tebe vhodné .
fortunou myslím toto http://stroje.prvni-bazar.cz/inz/fortuna-164766.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to je jen pro představu . V
tvém případě by bylo lepší mít dvoje uložení hřídele a veprostřed řemenici aby jsi mohl mít dva kotouče.
16. 10. 2012, 7:32
lestil jsem kdysi z nouze za pomoci kotouce upnutyho ve frezce misto nastroje a taky to so i kdyz to melo pomaly otacky, nekdy se to i hodilo kdyz mas jiny brusivo ktery se tolik nelepi na kotouc a ma tendenci odletovat
proste to jen ma o neco mensi vykon ale lestit to bude
takze jestli nehodlas lestit kilometry ctverecni tak to moc neres
radsi bych dal nizsi otacky a byl v klidu i s vetsim kotoucem a hur vazanym brusivem
Svíťa
16. 10. 2012, 7:46
Pako2: Fortunu mám. A půjde to udělat tak, abych na každou stranu dal jeden kotouč..
Ale zas mi tu někdo říká, že 700ot/min. bude stačit? :)
16. 10. 2012, 8:03
lestil jsem i pri 200 ot a vylestil a dlouho to netrvalo
16. 10. 2012, 9:35
to je na tom to krásné, co diskutující to názor a mnohdy jsou uplně odlišné a mnohdy všechny pravdivé.. :D prostě si člověk musí udělát vlastní názor..
PAKO.ll
17. 10. 2012, 6:48
Svíťa píše:Pako2: Fortunu mám. A půjde to udělat tak, abych na každou stranu dal jeden kotouč..
Na filc s pastou ti bude stačit i 200 :-) asi tak
Zvykneš si na to jako každej druhej tady na to co má doma. Já jsem léta proleštil na stojanové vrtačce :mrgreen:
Ve fabrice skoro na každém placu měli dráťáky na motorech z oil čerpadel což je tuším kolem 1480 otáček .
tom ltr
17. 10. 2012, 7:41
zajímavá diskuze.. já na to mám připraven motor 1,5kw a 2800ot.. a k tomu chci 3 stupnovou řemenici udělat tzn aby max otáčky jsem měl 6000 ot. Kotouče hadr,filc o průměru 200mm
PAKO.ll
17. 10. 2012, 1:13
jeden slušnej odkaz ohledně leštění ,je tam i tabulka rychlostí
http://stekly.wz.cz/lesteni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
