ca 10cm odřezek nepodepřené tyče ⌀16-22mm (Praha)
29. 10. 2012, 12:48
nenašel by někdo z pražských někde na podlaze začutnutý kousek subjektu? Potřebuji vyrobit slide trubičku (oprava: tyčku, nikoliv trubičku) na lap steel kytaru (viz. & enjoy), doma mám nejtlustší 13mm a asi by mi jí bylo i líto řezat.. Za odvoz a pivko, čoko nebo klidně i za peníze :)
Edit: pokud by byla i možnost nějak hezky říznout konce, bylo by to ještě lepší, rád si připlatím..
Děkuji, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 29. 10. 2012, 3:12, celkem upraveno 2 x.
29. 10. 2012, 12:58
to má bejt jako soustružnickej polotovar z nějakého lepšího materiálu a nebo ti jde vyloženě o to aby to byla tvrdá kalená tyč a jde ti o povrch?
29. 10. 2012, 1:04
To druhý, tvrdá rovná kalená tyč a co nejhladší povrch, tj. prakticky již hotový slide alá:
(to půlkulové zakončení nepotřebuju). Tím "vyrobit" jsem myslel opravdu jen zaříznutí na rozumný rozměr.
oscar
29. 10. 2012, 1:08
co p. Tuma, je to jeste Praha? urcite by tam neco nasel..... a domluva s nim je.
29. 10. 2012, 1:10
Zatím počkám, co osazenstvo fóra, pak bych případně zkoušel jinde, dík za tip.
Mirek-Gravos
29. 10. 2012, 1:57
Mám 16ku kulatinu. Trubička? To budeš vrtat nebo to má být plné?
29. 10. 2012, 2:30
No vida, dík! :) Drží se to (resp. je to jedna ze dvou základních variant, viz. níže) jako v tom videu, čili z funkčního hlediska to rozhodně trubička být nemusí a asi čím více hmoty, tim lépe.
Co se vrtání týče, tak jsem ještě zvažoval, že bych tam možná chtěl mít někde dvě díry se závity, aby se k tomu dal udělat držák, který by z toho vytvořil druhou klasickou variantu (co se držení týče), která vypadá takto:
Ale to asi až bych věděl, že se mi s tou první hraje blbě (budu se to teprv učit, zatim ještě nemám ani tu kytaru :))..
Mirek-Gravos
29. 10. 2012, 2:51
Tak to by byla lepší ta podepřená, ta už závity má. Do té mojí závity normálně neuděláš, max. do osy, tam je to měkké.
Je u nás, tak o ní víš :) .
29. 10. 2012, 3:15
Rozumím, díky moc, ještě chvíli počkám, jestli se nenajde něco širšího (kolem těch dvaceti), pak bych se případně stavil..
PS: teď vidím, že jsem nahoře sám napsal "trubičku", to byl mentální překlep ;)
Prot
29. 10. 2012, 8:26
Vy furt vymejslite nejaky novoty :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=dAobIpnk ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
30. 10. 2012, 9:24
No jo, ale žárovku za chvíli neseženu :roll:
30. 10. 2012, 2:15
Thomeeque píše:No jo, ale žárovku za chvíli neseženu :roll:
Buď v klidu, může být i přepálená. Těch seženeš na inzerát určitě mraky. Já ti je budu klidně skládat, udělal jsem si zásobu všech watáží.
30. 10. 2012, 2:21
Nehledě na to, že alternativ lepších než žárovka bude možná víc, než těch horších :mrgreen:
Zpět na „Nákup“
