vložky válců
jova
2. 11. 2012, 10:42
Zdravím,
sice to nesouvisí přímo s CNC, ale chci se pozeptat.
Neválí se někomu v garáži vložky válců po výbrusu z nějakého osobáku, nejlépe kompletní i s písty a kroužky?
Pokud je už nebudete potřebovat, a byly by za poštovné, případně nějakou stovku k tomu, tak bych měl zájem.
JOVA
3. 11. 2012, 7:14
vrtání zdvih? kompresní výška pístu to ti je všechno jedno? kolik kusů?
jova
3. 11. 2012, 7:36
Ano je mi to všechno jedno :D
Pokud bych si ale mohl vybrat, potřebuji alespoň jeden pár a pokud možná co nejdelší, takže s co největším zdvihem. Hodlám je použít na parní stroje, případně něco takového: http://www.quadricycle1896.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. 11. 2012, 10:19
zajdi do nějaké brusírny motorů, to se běžně vyhazuje
spíš je problém že většina dnešních motorů vložky nemá, ty staré už se moc neopravují
z běžných aut
Š105 pr. 68
Š120 pr. 72
Favorit pr. 75
Avia pr. cca 102
Liaz pr. cca 120
Zetor Uř1 95(?)
diesely mají větší zdvih, vložky jsou delší
PAKO.ll
4. 11. 2012, 6:00
většina koncernu má,citroen i fiat dělá .
I když bych osobně raději sháněl nové nežli jeté vyndané,tam je důvod vyndání např že mají ovalitu,od té ti nepomůže ani honování.
to bych raději http://auto.bazos.cz/inzerat/18665779/S ... VLOZEK.php" onclick="window.open(this.href);return false; a něco podobného.
nebo zkus motorárnu MOTORSERVIS KASL s.r.o.
Alšova 1085 25 230 Řevnice. Okres, Praha-západ. E-mail. Telefon, 257 721 222
nebo :
MOTORENA Hostivař s.r.o.
http://www.volny.cz/motorena/" onclick="window.open(this.href);return false;
4. 11. 2012, 7:19
PAKO.ll píše:většina koncernu má,citroen i fiat dělá .
.... nemá, řeč je o klasických vyndavacích mokrých vložkách
všechny modernější motory z OA mají válce vyvrtané přímo v bloku, nax. do toho existují tzv. suché vložky, ty jsou ale samostatně nepoužitelné, mají stěnu tak 1,5 mm
u jetých vložek z dieselu bude na horním konci vyběhaný rantl taky 0,5 mm
u monobloku se to vyvrtá na větší průměr a vyhonuje nebo se vsadí ta suchá vložka
v Jičíně je slévárna (teď si nevzpomenu na jméno) kde lijí polotovary těch vložek, dalo se to tam koupit, pak si můžeš udělat válec na míru
4. 11. 2012, 7:22
v jičíně původně agrostroj pak agrozet a teď kdovíjak se to jmenuje už vložky nedělaj, výroba se přesunula do číny.. ten podnik jde tak nějak celej do kopru.. postupně rozprodává pozemky, boří haly ..
4. 11. 2012, 7:51
kontilitina.....
HONZA.S
17. 11. 2012, 7:33
švára měnil na zetoru 8011, čtyry mokrý vložky a písty za nový, mám se ti zeptat? Pokud ano tak mě napiš SZ s telefonem.
Když auto tak 4x4
Zbýňa
17. 11. 2012, 7:45
Zdárek, měl bych mít dva komplety válce, kruhy, vložky pravděpodobně ze škodárny. Vše nový nepoužitý. V průběhu dne to se to pokusim vyhrabat a lípnu sem fotku. Případná další dohoda SZ.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 17. 11. 2012, 12:38, celkem upraveno 2 x.
jova
17. 11. 2012, 10:27
Chlapi díky moc za snahu.
Zcela na rovinu, je mi jasný, že v dnešní době si někteří takových věcí dost cení, přeci jenom jsou to většinou už díly do veteránů a tak tomu bohužel i odpovídá cena.
Já, jak jsem už psal výše, je sháním na stavbu parních samohybů případně stirlingů a tak mi ani tak nejde o konkrétní typ, ale spíše je potřebuji sehnat co nejlevněji. Dávat za sadu 1500,- (viz bazoš) se mi nechce, protože za ty samé prachy, nebo levněji se dají sehnat nový z Číny do favorita.
Více posílám do SZ
PetrT30
17. 11. 2012, 1:11
kdybys nesehnal co potřebuješ tak pak jedině toto a udělat si to přesně dle svých představ.
http://wmoto.ic.cz/litina-litinove-polo ... motoru.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Nákup“
