L297+L298 problém
sysel
15. 2. 2008, 4:57
Pánové potřeboval bych radu, ale ne typu zahoď to a pořiď si pořádný driver... Vím že to je na prd, ale snažím se postavit frézku s co nejmenšími náklady a po čase ji budu vylepšovat až se začnou finance vracet... Jsem student 1. ročníku VŠ a nemám na to tolik peněz, takže díky za shovívavost...
A teď k problému: Elektroniku jsem osadil, odzkoušel, všecko OK a pak jsem začal zkoušet d-pot, pomocí něho se dal motor v pohodě roztočit na 12,5ot/sec, pak jsem zde získaval info proč se mi to nedaří s Machem, a dozvěděl jsem se že to je deeformovanýma pulzama... No a když se mi ten motor povedlo roztočit na dost velké otáčky tak se zastavil a než já jsem pustil klávesu a přestaly jít pulzy do elektroniky tak se NĚCO stalo a poté už motor nejde roztočit a jen vibruje, mi to připadá jako by do druhé fáze vůbec nešel proud... Když jsem měřil tak L298 měl pin 2 zkrat proti zemi... došlo mi že je teda IO v čudu a vyměnil jsem ho... vyměnil jsem pro jistotu i L297 ale bohužel stále driver nefunguje.... Ochrané diody na výstupu jsem všecky měřil, všecky OK. Už jsem z toho bezradný a nevím co a jak... Jsem strojař, v elektronice se sice hrabu, ale není to nic extra
Díky moc za každou radu :)
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Pupak
15. 2. 2008, 5:32
Zvolil jsi si kombinaci IO,ktera je zcela bezna a osvedcena,ale ma nekolik neprijemnych uskali. Staci vakl na privodech KM a 298 bezpecne odkraci do haje a vetsinou s sebou vezme i 297.Dalsi problem je zdroj,ktery musi byt hodne tvrdy a dobre vyfiltrovany. Take 298 musi mit u sebe blizko min 0.5mF kondik a taky nejakou blokovaci keramiku.Vsechny zeme v jednom bode a bacha na zemni smycky.Opet odchod na parky.Blokovane referencni napeti. Chce to pouzivat odladeny PCB a kvalitni zdroj.Treba spinane zdroje z PC jsou pro tyhle IO hotova popravci ceta.Ja sam jsem jich v pocatcich znicil snad dvacet.
Lepsi kombinace je 297/6203.
sysel
15. 2. 2008, 5:53
Odladěné to je, zapojení je od jednoho člověka a deska taky, je profi dělaná... Jedna tahle deska mi už jela na BF20 asi 3/4 roku a v poho, osadil jsem další a ta taky jede no a teď s tou mojí jsou problémy... Zdroj mám trafo 24V 300VA, takovou velkou potvoru... Na vstupu na desce jsou 3 kondíky 1000uF/50V a pak u každého L298 470uF/50V a keramika tam je taky... Nějaké fotky jsou zde: http://cnc.usysla.eu/index.php?go=driver
Naposledy upravil(a) sysel dne 2. 8. 2010, 2:20, celkem upraveno 1 x.
Pupak
15. 2. 2008, 6:04
Tyhle kombinovane desky maji synchronizaci IO z jednoho, ktery ma generator a ostatni jsou synchronizovane z nej. Tohle muze nekdy taky delat problemy,kdyz tenhle IO odejde,tak nastane lapalie.Zkus se na to taky podivat.
Dalsi moznost jsou indukovana napeti motorem.Motory s vyssim Ui muzou prorazit 298,kdyz jsou jako blok. diody pouzity spatne typy.
Jinak se takova zavada diagnostikuje na dalku spatne.
sysel
15. 2. 2008, 6:27
Je mi jasné že se to takhle opravuje blbě, v mém okolí osoby co by měli osciloskop a rozumí tomu jsou momentálně mimo, nebo tak zaneprázdněni že na mně nemají čas.... :( Jo přesně tak, první má RC člen a další jsou z něho... právě že odešla X osa, takže ten první, ale vyměnil jsem ho a když zaměním 297 mezi X a Y tak to dělá to samé a Y jede v poho.... A mimo jiné, je možné aby když má pin OSC na GND a na SYNC nemá nic připojeného tak aby poslal něco špatného do 298 a ta bouchla? to se mi totiž stalo na Y poté co jsem z X vytáhl ten master na synchronizaci.... Já vím, je to jen pokusničení, a už mně to stálo dost peněz, ale co nadělám, momentálně mám jen 1 osu.... Diody tam jsou 1N5819.. jsou to 1A Schottky, na což jsem přišel až později, že v datasheetu jsou psané 2A... Ale říkám, tahle deska úplně stejně osazená ve 2 provedeních chodí v poho... Asi budu muset sehnat osciloskop i s obsluhou....
Pupak
15. 2. 2008, 6:41
To je presne to, pred cim jsem te varoval.Master dava hodiny pro ostatni IO a jakmile hodiny nejedou je pozar. Pro experimenty je nejlepsi mit 24V zdroj se stablikem 7824,ktery omezi proud na 1.5A a zabrani zniceni 298. Funkcni hodiny jsou zaklad pro 298.Ta casto odhori, kdyz vyk. tranzistory sepnou v jedny vetvi a ne v uhlopricce.Pak vytvori zkrat a odhori plamenen. Taky odpory na mereni proudu muzou delat problemy.
Nekvalitni odpor muze mit vakl a pod. Tech moznosti je tolik,ze by to vydalo na roman.Rad bych ti pomohl,ale pokud nechces nicit IO,omez si hlavne proud ze zdroje.Pak muzes experimentovat bez nasledku.
sysel
15. 2. 2008, 6:50
Paráda, tohle je důležité info s tím zdrojem, protože po dnešku už se mi to nějak ani nechce zapínat, protože když vidím mojí peněženku.... Takže to bude asi hodinama bych to tak viděl... ale nechápu proč to teda odešlo napoprvé když to jelo a najednou se zastavilo... Odpory tam jsou paralelně 4x 3R3 2W... musím si ještě půjčit avomet na přesné změření, protože tím mojím měřákem za pár kaček moc nenaměřím... Ale díky za info :wink:
sysel
15. 2. 2008, 6:54
Ale teď mně tak ještě napadá, že když dělala bordel ta X osa(tedy master hodin) tak ostatní osy jely v poho.....
siliconbrain
15. 2. 2008, 7:34
Jen pro zajimavost: jake jsou pouzity u L298 ochranne diody? Pokud totiz nejsou opravdu ultrafast, jak predepisuje datasheet, projevuji se takovehle nenadale zavady.
Sam jsem techto driveru postavil mnoho desitek, pouzivam diody BYV27/200 a nikdy se neprojevila sebemensi potiz.
Zato mi proslo rukama mnoho amaterskych konstrukci, kde byly pouzity obycejne 1N4007 a podobne a vsechny byly KO.
jrt
sysel
15. 2. 2008, 8:25
už jsem to psal výše Schottky 1N5819
16. 2. 2008, 7:46
jeste jsem tam zahlidnul ze mas nejake piny ve vzduchu
vsechno peclive zablokuj
budes to priserne zarusene od spinani toho motoru
buhvi co se ti objevuje na tech nohach
ja jsem se takhle domeril na TTL hradlovem poli i 12V spicek na nepripojene noze
sysel
16. 2. 2008, 11:08
Myslíš vlevo dole ty 4x 3piny? To je na referenční spínače, podle mně by to mít vliv nemělo.... a jde to úplně bokem do jiného invertoru než signál pro motory....
16. 2. 2008, 8:42
nemelo
to rikali lidi kteri nechali do hradloveho pole proudit +-50Hz obdelnik
hradlove pole nemelo vlastni hodiny
a nechali "inteligentni software" navrhnout detekci presne 50Hz
software vytvoril zdanlive nemozny program na zaklade parazitnich vlastnosti toho pole
svete div se nezapojene nenaprogramovane nohy byli schopne urcit kmitocet
na tom kremiku se deje spousta veci o kterych nema potuchu ani ten kdo to navrhnul
navic kolem motoru a jejich indukcnosti je takova spousta rusaku ktere se krasne chytnou jakekoli nohy a skrz naprosto nesouvisejici funkci ovlivni nemozne
nepodcenuj tenhle problem
je to dost osemetne
sysel
16. 2. 2008, 9:10
ok, tam prásknu jumpery proti zemi a je to :) zítra se do toho pustím a není možné aby se mi to nepovedlo zprovoznit!!!!
sysel
24. 3. 2008, 7:11
Tak jsem tu zase a jak jinak než s problémem.... Z ničeho nic, motory stály, žádný požadavek na to aby se rozjely a 2 minuty po zapnutí driveru puk puk a 2xL298 odešlo do věčných lovišť..... :evil: Už to jde mimo mně, asi nějaká vyšší moc, ale obsluhu CNC napadla taková myšlenka, co tak na každý drát k motoru dát 2A pojistku? Aby nelítaly integráky, ale jen pojistky, přece jen to je levnější.... Šlo by to vůbec? Jsem elektronik amatér a o PWM řízení vím vcelku prd, tak nevím... Zkuste poradit prosím...
Díky moc!!! A za rady typu vyhoď to a kup Profistep taky děkuju, ono to tak jednou stejně dopadne :wink:
Zpět na „Ostatní elektronika“
