driver - TA8435 od Alana
cncp100
20. 3. 2008, 11:33
mám driver s TA8435 od Alana, k čemu slouží vstup "enable"??
Nějak se mi motory nechtějí točit?
Připojím 24V na napájení motorů, 5V na vstup a po připijení 5V na Step motory nic neděljí?? Kde je chyba?? :(
Mysak323F
20. 3. 2008, 11:34
Enable bude aktivace:)
cncp100
20. 3. 2008, 11:35
Tak musí být připojen??
Mysak323F
20. 3. 2008, 11:37
To uz musis podle datasheetu k obvodu, z hlavy nereknu cotam ma bejt. u nekterejch GND, u nekterejch naky napeti. ale je to ovladai pin takze tvuj problem bude urcite v nem :)
Svoby
20. 3. 2008, 2:13
Enable je vstup ,neco jako On-Off
Log.1 Vypnuto
Log.0 Zapnuto
Jeste je tam vstup Reset a ten musi bejt v Log.1
Kdo nic nedela ,nic nesku...
cncp100
20. 3. 2008, 3:28
Tak že pokud chci hýbat s motory, tak musí být Log0 ??
A Log1 použít třeba na STOP tlačítko??
20. 3. 2008, 7:04
enable zpravidla zapne vypne koncovy stupen
konkretni pripad a co znamenaji jednotlive stavy hledej v dokumentaci toho konce pripade obvodu
cncp100
20. 3. 2008, 7:11
To tu není nikdo, kdo driver používá?? To je nějaké divné. :(
Svoby
20. 3. 2008, 11:48
Jo je. Ja ten vstup Enable mam pripojen pres odeleni k portu.A v EMC to mam nakonfigurovane jako zapinani stroje, takze proud do motoru tece az kdyz kliknu na On/Off tlacitko. A pri pouziti Nouzoveho stop tlacitka nebo pri vypnuti ,prestave tect proud do motoru.
Takze jeste jednou,pro to abi se motor tocil je potreba mit signal :
Enable - Log.0
Reset - Log.1
CK1 - signal STEP (nebo nejaky jiny signal 0-5V napr. z generatoru z 555)
CK2 - Log.1 (popripade CK1,CK2 opacne zmeni se jen smer otacek)
CW/CCW - signal DIR
M1 a M2 - mikrokrok Log.0,0 bez mikrokroku;az po Log.1,1 plnej mikrokrok 1/8
vic v datasheetu
ta8435.pdf
(885.99 KiB) Staženo 594 x
cncp100
21. 3. 2008, 2:07
OK, díky za vyčerpávající odpověď. :D
Prostě mi přijde divné, že mi deska nejde. Uvidím o víkend, Budu bastlit.
Nesehnal jsem odporovou síť a tak jsem ji nahradil odpory, ale to je myslím jedno.
Mimochodem, k čemu tam ta síť je? Když připojím 5V, tak přes ty odpory mám 5V všude. Na step, dir, enable.... :?:
21. 3. 2008, 2:48
na TTL nezapojenem vstupu vzdy ocekavam 5V tedy LOG 1
uzemenim se tedy prepne do LOG 0
TTL vystup funguje tak ze pri LOG 1 se vystup tranzistorem pripne na 5V
pri LOG 0 se vystup pripne na na zem
tedy pripojenim TTL vystupu generatoru pulzu na ten koncovej stupen ho muzes ovladat
paklize to chces delat v labu vez ze nezapojenej vstup ma na sobe LOG 1 a vstup pripojenej na zem ma na sobe LOG 0
tedy je to vsechno opacne nez by clovek rekl :-)
cncp100
21. 3. 2008, 3:16
Tak to jsem pěkná omáčka, já jsem připojoval na vstupy +5V místo GND.
Doufám, že vydržel obvod.
:D Díky za info
21. 3. 2008, 3:28
a proc by nevydrzel
kdyz je tam taky 5V tak je tam stejnej potencial a tudiz nepotece proud a nebude mit co jak znicit
cncp100
21. 3. 2008, 3:37
Na polském fóru jsem našel toto :
velikost proudu do motoru v závislosti na použitých odporech. R1 a R2
cncp100
21. 3. 2008, 4:19
Tak pokud jsem tomu dobře rozumněl, tak mi to nešlo proto, že jsem měl Enable Log1 a obvod je vyřazen.
Zpět na „Ostatní elektronika“
